Kar veliko o kablih - kaj in zakaj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Naslednja
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 17:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ha,ha, nimam slik od mojih kretnic v SBI 1, ma po spominu je bila ena kretnica dosti težja od ojačevalcev, ki smo jih takrat imeli v uporabi.
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 20:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moja SBI-1 kretnica, je s podnožjem-dilco, tehtala 9.5kg. Wink
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To kar drži, jaz sem jih navijal iz 2mm lakirane žice od elektromotorjev, premer je bil ene 15cm. Najprej si jih navil, potem pa z merilnikom odvijal do prave vrednosti. Potem sem to snel iz šablone iz šperplate povezal s šuslajtungo, da ni razpadlo, namočil v ajmar z lakom za 2 uri in nato odcejene spekel v peči pri zmerni temperaturi, ker sem ravno ob lakirnici papirja delal. Danes greš pa k Žagarju in jih naročiš.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 23:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=3UQDTZcpsDE
Laughing
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 00:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To bi pa morala bit "testna plata".
Klik
zupanspe
Pridružen/-a: Čet Feb 2013 19:52
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kateri kabel med ojačevalcem in gramofonom? ( tovarniškega z DIN priključkom bi zamenjal z novim z chinchi)
- ojačevalec Marantz pm84II
- gramofon Dual 504
- zvočniki Dali ikon 7
Lp, sašo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 07:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj ti kabli ne morejo pomagati, to so starci. Izboljšava zvoka terja celo brezkompromisno verigo, od ožičenja glave, briljantne geometrije pozicije glave, interkonekta do RIAA krivilnika s preciznim blaženjem rumbla in fazno korektno obdelavo pri ojačanju 1000x, pa na brezkompromisno, izjemno hitro končno stopnjo na linearnih zvočnikih, ki potem pričara vse potenciale vinyla. Večina ima opedenano le na pol ali še manj. Sam vinyl kar tako pa ne more konkurirati ali presegati česa sodobnega, če je vse prav narejeno in če sploh veš kaj bi rad slišal. Če pa samo DarkSideOfThe Moon poslušaš, potem pa je itak vseeno, šundr. Probaj še kaj od ShefieldLab, LinnSelect ali Proprius produkcije, sploh pa vprašaj g.Igorja ali Pepeta, kjer si kaj takega lahko nekdaj kupil. Pa brez zamere.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 10:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a res ne moreš prenehati z bedarijami ki si jih že neštetokrat ponovil, ne bi o superiornosti medijev - mimogrede je zanimivo da tega v svetu ne vedo, mogoče bi lahko kje predaval, vsaj tistim nepoznavalcev na audio sejmih ki še vrtijo vinile in so še zmeraj v večini...
drugače pa je na Dualih zelo priporočljiva menjava kabla ker je slab, še bolj pa kakšni so releji ki prekinjajo-stikajo signal
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Jaz ga razumem in ima po svoje prav - le da ni povedal vsega: KEF zvočniki stara serija z bextrene membranami imajo slabo resolucijo. Tu res ne slišiš prednosti analogije. Tako izkušnjo imam tudi jaz, pa sem vedno rekel, da pri poslušanju orkestra imaš vtis, kot da je polovico orkestra šlo na kavo.
Povsem drugi vtis je, kadar greš preko resolutivnih zvočnikov. Če pa vklopiš phono z visoko resolucijo, lahko slišiš tudi debelo razliko med LP-ji, ki so digitalno ali analogno posneti. In to že z glavico Denon DL 103, ki ni biser resolucije. Da o boljših glavicah ne govorim. Se odpre cel nov svet.
@joztom tega pač še ni izkusil in ne more drugače govoriti.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa prestavimo tematiko na pravo pot - kabli....
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 13:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
trancedeejay je napisal/a:
Sorry za offtopic, nima smisla vznemirjati prepričanih, pa še na napačnem naslovu.
Čeprav je tudi pri kablih podobna situacija: z manj resolucije sistema imajo krepko manjši vpliv. Zato nima smisla vstavljati boljših kablov kot sistem zmore. S super kabli ne moreš izboljšati sistema, če je zadeva zaštopana že na začetku, pa naprej do konca.
Isto velja za 'zlatnino' (super konektorji).
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 13:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se vam vsem opravičujem za iskrenost.
Prispevkov: 1778
tipičen problem tega foruma...človeku svetuješ v lastni temi naj kupi najcenejši Mogami in stvar rešena...ampak, ne...on sprašuje naprej v drugi temi kateri kabel...in se fantje pokate namesto da zadevo ignorirate...
pa dajmo svetovat: jaz bi vsekakor vzel Nordost OĐIN ali Valhalo...kakšen zlat ali srebrn Cardas bi se tudi prilegel...Dual je kot narejen za to...
ko tole končamo bo itak začel spraševat katere rca svetujete...ja Furutech ali Oyaide, seveda....
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Profigold bo po moje prava stvar. Deluje.
Pri kablih se vse konča. Isto pri največjih poznavalcih gramofonov, ki vsak leto vrtijo digitalno posnete plate na 16 bitih.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 04:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Proizvajalci kablov vam razložijo veliko o kablih - okrogla miza:
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=videos&id=237
Stran 5 od 11
