Mono vs stereo amp
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 12:53    Naslov sporočila: Mono vs stereo amp Odgovori s citatom
Mene zanima, ali obstaja slišna razlika, med stereo in 2x mono ojačevalcema.
A je v stereo ojačevalcu toliko crosstalka, da se ga da zaznati?
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ima stereo povsem ločeni napajanji za oba kanala, potem po moje neke razlike proti 2x mono ne bi smelo biti.
mihamusic
Prispevkov: 164
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 14:15    Naslov sporočila: moje mnenje,... Odgovori s citatom
Oj:
Za primerjavo bi moral imeti enak ojačevalec narejen v obeh izvedbah - kar je pa nemogoče dobiti,... Po mojem mnenju neke razlike ob ločenih napajenjih tudi ne bi smelo biti,... Seveda pa "zlata ušesa" slišijo marsikaj Wink
Je pa definitivno razlika pri kablih - 2 x mono lahko postaviš tik ob zvočnike in imaš daljče interconnecte - tu pa so razlike,...
LP : Miha
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 10:00    Naslov sporočila: Re: moje mnenje,... Odgovori s citatom
mihamusic je napisal/a:
Oj:
LP : Miha
Kdo pravi da ne? Vzameš dva identična stereo ojačevalca, lahko dva običajna integrirana ojačevalca.
Potem testiraš tako, da je en stereo ojačevalec na enem kanalu, drugi pa na drugem. Priklopiš samo en kanal na zvočnik. Tako se sliši točno to, kar nas zanima, ozroma je postavijeno v vprašanju na začetku teme.
Lahko se sproba obe verziji: da sta ojačevalca vezana z dolgimi interkonekti in kratkimi zvočniškimi kabli in obratno.
Najbolj preprosto bo, da se dva forumaša z istim modelom ojačevalca dogovorita. Lahko to probo naredi več parov.
Potem poročajte. Sem siguren, da boste ugotovii zanimivel razlike.
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Avg 12, 2015 10:39; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj mešaš interkonekte zraven- treba bi bilo sprobat z enakimi kabli in tam po moje ne bo razlike.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 10:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Za direktno primerjavo. Če bo isto je še za videt. Po mojem ne.
Toda mono verzija ojačevalca nudi možnost postaviti ojačevalec blizu zvočnika. Tako lahko poleg direktne primerjave testiraš še to možnost, ki je s stereo ojačevalcem nimaš.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Prav v tem pogledu zna biti največja razlika med 2x mono in 1x stereo končno stopnjo, ker zaradi možnosti postavitve mono blokov povsem zraven zvočnika, to predstavlja največjo prednost te variante. Namreč, opcija daljši interkonekt/krajši zvočniški kabel nam da boljši končni rezultat, kot pa krajši interkonekt/ daljši zvočniški kabel.
Vsa ta debata okoli kablov pa je ravno zato, ker gre za realne, praktične pogoje, v katerih se pojavlja ena ali druga varianta ojačevalnika. Zgolj v teoretiziranju pa ne vidim nobenega smisla, oziroma uporabne vrednosti.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj mi je jasno, da se ti pri 2x mono odprejo druge možnosti, a vprašanje je bilo čisto konkretno zastavljeno.
Je normalno, da če imaš 1x 2m zvočniške kable in drugič pol metra, da bo to bolje.
Je pa pri daljših interkonektih potem spet vprašanje, ker na nekaterih preampih to ne bi delalo dobro.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2015 10:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na prvo vprašanje smo odgovorili, naslov teme mono vs stereo amp pa omogoča diskusijo tudi okoli drugih vidikov - naprimer, zakaj je mono amp pogosta rešitev v vrhunskih sistemih.
Ravno dva dni tega, sem dobil na probo ojačevalec Spectron Musician. Eden od štirih, ki so služili pri @zvočniku. On jih je imel mostičene v mono in vezane preko elektronske kretnice v biamping SoulSonicov.
Dva primerka od štirih sta dobila domovanje pri drugem prijatelju in kolegu (ni na forumu). Trenutno laufa on z enim, meni je posodil drugega. Drugače pa jih mostiči v mono. Na ta način iz 2x600W dobiš mono monstruma z močjo v kilovatih.
Pretiravanje? Glede na slišano sploh ne: poskusite razmišljati takole: membrane naših zvočnikov so ultra pretežke. Močnejši je ojačevalec, bolj čvrsto, lahkotno, poskočno in natančno so vodene že pri malih močeh. Ravno tu preseneča - ko en instrument v orkestru dokaj potiho solira, ostali so tiho, ti pa slišiš vse prizvoke instrumenta, odmeve, šume, dih okoli tega.
Napredek napram mojemu 200W Krellu je več kot očiten že z enim ojačevalcem. Medtem ko je celotna slika sprva skoraj identična, so: jasnost, kontrasti, obrisi instrumentov na bistveno višjem nivoju. Kot bi spucal šipo skozi katero gledaš. Najbolj presenetljiva je globina scene, ambienca, odmevi, poodmevi..
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 15, 2015 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta primer Spectrona je zelo prikladen za to debato.
Prvič zato, ker ima že v stereo načinu 600W - proizvajalec deklarira preko 50 amperov in 110 voltov max na izhodu. Kaj za vraga bi rabil dvojno moč, če je že to preveč.
Drugič zato, ker je tu, pri roki in se da v direktni primerjavi slišati kaj to pomeni.
Sedaj postane še bolj jasno da, če želiš koristiti možnost (kratkih in bliskovitih) sunkov do 100 amperov, potrebuješ zelo nizko upornost kablov. Izpod 2 metra dolžine v stereo načinu ne prideš skozi. Pri mono s postavitvijo ob zvočnik to prepoloviš.
Sem že povedal izkušnjo, ko je prijatelj avdiofil probal 330W Coda Technologies in ugotovil, da ni nič močnejši od njegovega ojačevalca - dokler nisem prinesel VDH Revelation zvočniške - potem je razlika v moči postala več kot očitna.
Kljub temu, da je srednja moč zelo nizka, morda vat ali dva pri glasnem poslušanju.
Analogno z navidezno dinamiko, ki jo ustvarjajo s komprimiranjem posnetkov je poslušanje ojačevalcev z malo močjo, ki so non stop v clippingu (lepo zveneči v clippingu distorzirajo s parnimi harmoniki in komprimirajo zvok da zveni kot da je kdo ve kako glasno). Poslušanje mono monstruma je veliko bolj podobno nekomprimiranemu posnetku.
Pri poslušanju se ta primerjava sama ponuja. Končna razlika je tudi ta, da mali ojačevalec zveni glasno, mono monstrum pa veličastno, pompozno.
Spectrona in njemu podobne praktično ne moreš spraviti v clipping - prej bo vse drugo odletelo.
Nekoliko bolj je jasno zakaj je mono amp tako priljubljena rešitev pri avdiofilih brez cenzure v denarnici. Tudi če bi zvočniški kabli ne bili problem, je stereo verzija tega, kar se uporablja kot mono, res ogromen kos in teža.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 15, 2015 21:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spectrona bi pa jaz imel, skoda da sem bil prekratek.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2015 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Zadnje dni je pri meni kot na avtobusni postaji - si obiski kar podajajo kljuko Very Happy .
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2015 17:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem bil v četrtek v Izoli pri frendih, mogoče bi moral iti še enkrat Laughing
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2015 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede tega Spectrona - se sploh ne čudim, da imaš tak promet, ko pa (trenutno) poseduješ pravi "best buy", saj proizvajalec sploh ne pretirava s ceno in to za izdelek, ki že mora biti kvaliteten, ko pa se pojavlja v mnogih premium sistemih in je nasploh zelo hvaljen. O kvalitetah tega ojačevalnika bi se marsikdo rad prepričal na lastna ušesa...
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2015 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo jeba ga je dobit, sploh v EU in rabljenega. Jaz bedak pa sem priliko izpustil iz rok.
