JJAB
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 12:53 Naslov sporočila: Mono vs stereo amp |
Mene zanima, ali obstaja slišna razlika, med stereo in 2x mono ojačevalcema.
A je v stereo ojačevalcu toliko crosstalka, da se ga da zaznati? |
ro-bi
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 13:06 Naslov sporočila: |
| Če ima stereo povsem ločeni napajanji za oba kanala, potem po moje neke razlike proti 2x mono ne bi smelo biti. |
mihamusic
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 164 Kraj: Trzin
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 14:15 Naslov sporočila: moje mnenje,... |
Oj:
Za primerjavo bi moral imeti enak ojačevalec narejen v obeh izvedbah - kar je pa nemogoče dobiti,... Po mojem mnenju neke razlike ob ločenih napajenjih tudi ne bi smelo biti,... Seveda pa "zlata ušesa" slišijo marsikaj
Je pa definitivno razlika pri kablih - 2 x mono lahko postaviš tik ob zvočnike in imaš daljče interconnecte - tu pa so razlike,...
LP : Miha |
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 10:00 Naslov sporočila: Re: moje mnenje,... |
| mihamusic je napisal/a: | Oj:
LP : Miha |
Kdo pravi da ne? Vzameš dva identična stereo ojačevalca, lahko dva običajna integrirana ojačevalca.
Potem testiraš tako, da je en stereo ojačevalec na enem kanalu, drugi pa na drugem. Priklopiš samo en kanal na zvočnik. Tako se sliši točno to, kar nas zanima, ozroma je postavijeno v vprašanju na začetku teme.
Lahko se sproba obe verziji: da sta ojačevalca vezana z dolgimi interkonekti in kratkimi zvočniškimi kabli in obratno.
Najbolj preprosto bo, da se dva forumaša z istim modelom ojačevalca dogovorita. Lahko to probo naredi več parov.
Potem poročajte. Sem siguren, da boste ugotovii zanimivel razlike. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Avg 12, 2015 10:39; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 10:33 Naslov sporočila: |
| Zdaj mešaš interkonekte zraven- treba bi bilo sprobat z enakimi kabli in tam po moje ne bo razlike. |
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 10:43 Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: | | Zdaj mešaš interkonekte zraven- treba bi bilo sprobat z enakimi kabli in tam po moje ne bo razlike. |
Za direktno primerjavo. Če bo isto je še za videt. Po mojem ne.
Toda mono verzija ojačevalca nudi možnost postaviti ojačevalec blizu zvočnika. Tako lahko poleg direktne primerjave testiraš še to možnost, ki je s stereo ojačevalcem nimaš. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 11:25 Naslov sporočila: |
Prav v tem pogledu zna biti največja razlika med 2x mono in 1x stereo končno stopnjo, ker zaradi možnosti postavitve mono blokov povsem zraven zvočnika, to predstavlja največjo prednost te variante. Namreč, opcija daljši interkonekt/krajši zvočniški kabel nam da boljši končni rezultat, kot pa krajši interkonekt/ daljši zvočniški kabel.
Vsa ta debata okoli kablov pa je ravno zato, ker gre za realne, praktične pogoje, v katerih se pojavlja ena ali druga varianta ojačevalnika. Zgolj v teoretiziranju pa ne vidim nobenega smisla, oziroma uporabne vrednosti. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
ro-bi
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 13:39 Naslov sporočila: |
Saj mi je jasno, da se ti pri 2x mono odprejo druge možnosti, a vprašanje je bilo čisto konkretno zastavljeno.
Je normalno, da če imaš 1x 2m zvočniške kable in drugič pol metra, da bo to bolje.
Je pa pri daljših interkonektih potem spet vprašanje, ker na nekaterih preampih to ne bi delalo dobro. |
Objavljeno: Čet Avg 13, 2015 10:26 Naslov sporočila: |
Na prvo vprašanje smo odgovorili, naslov teme mono vs stereo amp pa omogoča diskusijo tudi okoli drugih vidikov - naprimer, zakaj je mono amp pogosta rešitev v vrhunskih sistemih.
Ravno dva dni tega, sem dobil na probo ojačevalec Spectron Musician. Eden od štirih, ki so služili pri @zvočniku. On jih je imel mostičene v mono in vezane preko elektronske kretnice v biamping SoulSonicov.
Dva primerka od štirih sta dobila domovanje pri drugem prijatelju in kolegu (ni na forumu). Trenutno laufa on z enim, meni je posodil drugega. Drugače pa jih mostiči v mono. Na ta način iz 2x600W dobiš mono monstruma z močjo v kilovatih.
Pretiravanje? Glede na slišano sploh ne: poskusite razmišljati takole: membrane naših zvočnikov so ultra pretežke. Močnejši je ojačevalec, bolj čvrsto, lahkotno, poskočno in natančno so vodene že pri malih močeh. Ravno tu preseneča - ko en instrument v orkestru dokaj potiho solira, ostali so tiho, ti pa slišiš vse prizvoke instrumenta, odmeve, šume, dih okoli tega.
Napredek napram mojemu 200W Krellu je več kot očiten že z enim ojačevalcem. Medtem ko je celotna slika sprva skoraj identična, so: jasnost, kontrasti, obrisi instrumentov na bistveno višjem nivoju. Kot bi spucal šipo skozi katero gledaš. Najbolj presenetljiva je globina scene, ambienca, odmevi, poodmevi.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Avg 15, 2015 10:37 Naslov sporočila: |
Ta primer Spectrona je zelo prikladen za to debato.
Prvič zato, ker ima že v stereo načinu 600W - proizvajalec deklarira preko 50 amperov in 110 voltov max na izhodu. Kaj za vraga bi rabil dvojno moč, če je že to preveč.
Drugič zato, ker je tu, pri roki in se da v direktni primerjavi slišati kaj to pomeni.
Sedaj postane še bolj jasno da, če želiš koristiti možnost (kratkih in bliskovitih) sunkov do 100 amperov, potrebuješ zelo nizko upornost kablov. Izpod 2 metra dolžine v stereo načinu ne prideš skozi. Pri mono s postavitvijo ob zvočnik to prepoloviš.
Sem že povedal izkušnjo, ko je prijatelj avdiofil probal 330W Coda Technologies in ugotovil, da ni nič močnejši od njegovega ojačevalca - dokler nisem prinesel VDH Revelation zvočniške - potem je razlika v moči postala več kot očitna.
Kljub temu, da je srednja moč zelo nizka, morda vat ali dva pri glasnem poslušanju.
Analogno z navidezno dinamiko, ki jo ustvarjajo s komprimiranjem posnetkov je poslušanje ojačevalcev z malo močjo, ki so non stop v clippingu (lepo zveneči v clippingu distorzirajo s parnimi harmoniki in komprimirajo zvok da zveni kot da je kdo ve kako glasno). Poslušanje mono monstruma je veliko bolj podobno nekomprimiranemu posnetku.
Pri poslušanju se ta primerjava sama ponuja. Končna razlika je tudi ta, da mali ojačevalec zveni glasno, mono monstrum pa veličastno, pompozno.
Spectrona in njemu podobne praktično ne moreš spraviti v clipping - prej bo vse drugo odletelo.
Nekoliko bolj je jasno zakaj je mono amp tako priljubljena rešitev pri avdiofilih brez cenzure v denarnici. Tudi če bi zvočniški kabli ne bili problem, je stereo verzija tega, kar se uporablja kot mono, res ogromen kos in teža. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Avg 15, 2015 21:17 Naslov sporočila: |
| Spectrona bi pa jaz imel, skoda da sem bil prekratek. |
Objavljeno: Ned Avg 16, 2015 16:27 Naslov sporočila: |
| dr.sah je napisal/a: | | Spectrona bi pa jaz imel, skoda da sem bil prekratek. |
Zadnje dni je pri meni kot na avtobusni postaji - si obiski kar podajajo kljuko . _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Avg 16, 2015 17:17 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | dr.sah je napisal/a: | | Spectrona bi pa jaz imel, skoda da sem bil prekratek. |
Zadnje dni je pri meni kot na avtobusni postaji - si obiski kar podajajo kljuko . |
Sem bil v četrtek v Izoli pri frendih, mogoče bi moral iti še enkrat  _________________ LP |
Objavljeno: Ned Avg 16, 2015 21:31 Naslov sporočila: |
Glede tega Spectrona - se sploh ne čudim, da imaš tak promet, ko pa (trenutno) poseduješ pravi "best buy", saj proizvajalec sploh ne pretirava s ceno in to za izdelek, ki že mora biti kvaliteten, ko pa se pojavlja v mnogih premium sistemih in je nasploh zelo hvaljen. O kvalitetah tega ojačevalnika bi se marsikdo rad prepričal na lastna ušesa... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Ned Avg 16, 2015 21:37 Naslov sporočila: |
| Samo jeba ga je dobit, sploh v EU in rabljenega. Jaz bedak pa sem priliko izpustil iz rok. |
