vladej
Pridružen/-a: Tor Feb 2022 13:20 Prispevkov: 57 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Feb 19, 2026 12:58 Naslov sporočila: Kabli za zvočnike - različne dolžine |
Sistem imam postavljen tako, da je od ojačevalca kabel za desni zvočnik skoraj 4m dolg, kabel za levi zvočnik pa je lahko manj kot 2m.
Zvočniki so postavljeni na solidno pozicijo, kolikor jih pač lahko, mogoče je prostora za fine tuning nekih +/- 25cm.
Ojačevalca ne morem premikati.
Kaj naj naredim z dolžinami kablov? |
Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33 Prispevkov: 65 Kraj: Lublana
Objavljeno: Čet Feb 19, 2026 13:07 Naslov sporočila: |
| Sam bi imel v tvojem primeru 2 kabla po 4 m. Tako kot imaš sedaj, so upornosti pri krajšem polovico tistih v daljšem kablu. Ker so kabli kratki in verjetno ustreznega preseka (recimo preseka vsaj 2,5 mm2), razlike ne slišiš. |
vladej
Objavljeno: Čet Feb 19, 2026 15:17 Naslov sporočila: |
| Ja, kaj potem s dvemi metri viška kabla? Nemorem ga zvit v klobčič, nekam ga moram peljat. |
Objavljeno: Čet Feb 19, 2026 16:48 Naslov sporočila: |
Če ne opaziš nobenega problema, pusti kakor imaš. Nesimetrije prostora in postavitve bistveno bolj vplivajo kot razlika v dolžini kabla.
Bom pa ponudil še eno rešitev za hec:
Tam kjer je kabel daljši uporabi debelejši kabel. Preračunaj upornost da se bo ujemala. Seveda to je opcija samo, če nisi eden izmed tistih ki slišijo vse razlike med kabli. |
Objavljeno: Čet Feb 19, 2026 17:53 Naslov sporočila: |
Induktivnost in kapacitivnost nista nič manj važni od upornosti.
One dva metra viška jih zloži kot kača nekam zadaj.
Pa ne kot kača v klobčič. Na cikcak. |
Mare008
Objavljeno: Pet Feb 20, 2026 09:31 Naslov sporočila: |
Se strinjam, čim bolj kaotično, raztegnjeno jih nekam skriješ. Da boš imel boljši občutek.
Praktično pa je vseeno pri tako kratkih razdaljah kablov. Tolerance znotraj elementov zvočnika (upori, kondenzatorji, tuljave, mehanske neenakosti driverjev) po mojem mnenju prispevajo bistveno več k neenakosti levega in desnega kanala, kot ta zanemarljiva razlika v impedanci kratkih kablov zaradi njihove različne dolžine. |
