Dodaten ojacevalec v hisni kino
jijetelu
Pridružen/-a: Ned Sep 2016 23:47
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 13:07    Naslov sporočila: Dodaten ojacevalec v hisni kino Odgovori s citatom
razmisljam da bi v hisni sistem dodal dodatni ojacevalec za sprednja zvocnika. Receiver SR6011 to omogoca, edino ne vem kaj izbrati, da se barva zvoka ne bo spremenila. Marantz ma v svoji ponudbi pod hisni kino stereo ojacevalec MM7025, ki bi verjwtno bil najboljaa izbira, sam je zadeva kr dost draga in ne prevec razširjena, da bi kje kakega rabljenega ali znizanega dobil.
Druga varianta bi recimo bila njihov nagrajen ojacevalec PM6006 ali 6005. Ker niman prav veliko izkusenj, kaksna je sploh razlila, ali je pri mm7025 boljsa integracija v sistem kej ne namenaki ali je cist vseeeno ce se doda splosni ojacevalec,. Kolikor sem bral, audyssey korekcija naj bi delovala ne glede na to.
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 1358
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 15:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ničesar ne boš pridobil, ker očitno ne poznaš svojega sistema. Več bi hasnilo vložiti v prvi par zvočnikov, ojačevalci vsekakor zadostujejo. Itak pa 7.1 dela šundr, ne pa glasbe. Za take namene se kupi subwoofer in plaši sosede.
Prvo se moraš odločiti, va katero smer te dejansko nese.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
no pa dejmo... glede na to da ocitno ves vec kot jst o svojem sistemu, o konfigurqciji, o namenskosti, o zeljah nadgradnje in o prostoru, v katerem se nahaja, kaksno nadgradnjo zvocnikov mi priporočas?
btw subwoofer ze mam, dost mocen tud za sosede 🤣🤣
Prispevkov: 1358
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pretežno zanima HighEnd in s šundrom nimam rad neposrednega kontakta. Imam svoj TV-sistem, ki ima Pioneer 5.1 ojačevalec in dva JBL Control 5 JBL satelita. Tako slišim TV optimalno, verjemi. Za sub uporabljam neki stari Yamaha, serija 300, z rezom 80Hz navzdol in zvok je zadovoljiv za TV. Da bi mi pa kaj za hrbtom špilal, raj crknem, ne maram. Sem pač starec.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 17:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno ne bi škodilo, če bi povedal kakšne zvočnike imaš spredaj.
Sicer jaz ti ne morem pomagati, ker ne slišim barve ojačevalca v normalnih pogojih.
Prispevkov: 1358
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 18:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojačevalec nima barve, ima pa hitrost in fazno zaostajanje. To pa se sliši neznansko.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvocniki so Q Aquatics 3020, verjetno upgrade na, 3030
prostor je premajhen za floorstanderje.
Jst nimam tok izkusenj, pravijo da je pri integraciji zunanjih ojacevalcev v avr sistem treba mal paziti na "barvo" zvoka, k lahko pride do sprememb, se posebej v primerjavi z center zvocnikom. Sej zato bolj gledam Marantz variante
Prispevkov: 1557
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 19:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole temo malce preleti pa bos ziher dobil kako idejo.
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=627
lp, D.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom ima popolnoma prav glede ojačevaleca.
Ne vem zakaj bi potreboval dodaten ojačevalec za sprednje zvočnike, ki imajo priporočen 25 - 75w ojačevalec.
Mislim da lahko stvar samo poslabšaš.
Prispevkov: 1557
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojacevalec za sprednje zgolj in samo zato, da gre signal bypass mimo A/V receiverja, ko se poslusa glasbo, kar pomeni, da je A/V receiver ugasnjen. Ampak je treba gledati za taksnimi ojacevalci, ki to omogocajo. So na listi zgornjega linka.
Torej, ce je preferenca glasba se to splaca. Drugace pa nima smisla, ce mora biti hkrati se A/V receiver prizgan, ker bo slo cez dve pre liniji in nato na koncno od ojacevalca.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 19:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem, če to hoče, ker omenja audyssey korekcijo. Sicer v vsakem primeru potrebuje sub tudi za poslušanje glasbe.
Zna biti da ne razumem kaj hoče.
Prispevkov: 1557
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda je treba najprej vedeti, kaj si jijetelu sploh zeli... Sicer pa Audissey bo tudi deloval, ce bo A/V receiver prikljucen na koncno od stereo ojacevalca, ki ima HT bypass.
Audissey pac pomeri in zregulira nivoje glasnosti. Ceprav sem js svoj Audissey zalucal v najbolj prasen kot omare, ker mi pac nikoli ni bilo vsec kako neka sprogramirana logika deluje. Sam nastavljam na posluh.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hočem it iz 5.1.4 na 7.1.4. Reciever to omogoča glede procesiranja, samo ojačevalcev pa nima zadosti, kar pomeni, da je potrebno priklpit externi ojačevalec. Zdej lahko bi dal neki brezveznega za katere koli druge zvočnike, pa mislim, da se najbolj splača za sprednja dva, ki sta nabolj obremenjena oz. najpomenbejša. Vsi ki se malo ukvarjate z AV recieverji vete, da niso to glih najboljši ojačevalci, sploh če je potrebno poganjat malo bolj zahtevne zvočnike, tudi iz najdražjega segmenta in s specifikacijami 200W na kanal bistveno slabše poganjajo v stereo načinu, kot pa namenski stereo ojačevalec.
Prispevkov: 1176
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 23:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, če rabiš več kot 9 kanalov potem je logično. Druga opcija so aktivni zvočniki.
platar
Pridružen/-a: Tor Mar 2018 12:59
Prispevkov: 7
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2020 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem receiverju NAD T758v3 dodal Emotiva Audio A-500 BasX 5.
Nanj sem priklopil 4xATMOS in center. Razlika pri centru je slišna v prid Emotivi. Nisem pa še poizkusil nanj priključiti sprednjih zvočnikov, ker je NAD trenutno na servisu.(imam prvo verzijo z vsemi možnimi težavami-statični šum iz preoutov v ATMOS zvočnikih, digitalni pisk v surroundih)
