Zvočniki do 3k
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Naslednja
Audiomarka
Prispevkov: 310
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2019 20:48    Naslov sporočila: Zvočniki do 3k Odgovori s citatom
Zdravo,
Malce je trajalo, da sem prodal zvočnike zdaj bi se pa malo resneje lotil nakupa. Tole spodaj sem gledal, več modelov sem tudi že slišal, tale SHL5, ki se je prodajal na tem forumu je sicer vmes že izginil, nekako me pa zanimajo taki in podobni modeli kot so spodaj. Najbolj pomembno mi je da zvočniki čim bolje izginejo iz obzorja, se pravi ocena abbildung, če gremo po stereoplayevi lestvici. Najboljše kar se tega tiče sem slišal pri Wilsonih, vendar imam pri tej firmi velik manko izkušenj pa tudi dražji so. Kak Watt/Puppy bi se dobil po relativno ugodni ceni in bi se recimo človek malce stegnil glede cene, če bi bilo to tisto pravo.
Tole sem poslušal do sedaj. Noben zvočnik ni idealen:
http://www.studio-hifi.com/images/SCM40-stereoplay419.pdf
https://www.connect.de/testbericht/dynaudio-focus-360-312263-5906.html
https://www.connect.de/testbericht/focal-electra-1038-be-ii-811650-6545.html
Telih na žalost nisem, sem samo 30.1:
https://www.harbeth.co.uk/assets/uploads/readings/apr15-germanstereoplay-slh5p.pdf
Kar se kategorije "abbildung" tiče, so Atc na vrhu, ostali podobni. Mi pa pr Atc tudi ni vse všeč. Predvsem sičniki se pogosto slišijo zelo očitno. Za v studio je to verjetno super, sicer pa zna motit, če je na posnetkih tega veliko. Raje feinauflosung malo manj in abbildung malo več Mr. Green
No kaj mi še predlagate, da poslušam. In ali je kdo slišal Watt/Puppy in kakšni so vtisi?
raptor
Prispevkov: 93
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2019 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se tice shl5p - 30.1 naj bi bili mehkejsi. Drugace pa vreden poslusanja se Spendor 2/3 - poznam vsaj enega, ki ob tem predlogu odlocno kima Very Happy
Prispevkov: 1519
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2019 23:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pocekiraj se od Opere zvocnike in pa Unison Max 1. Od sejma do danes mi je v uho najbolj padel aktivc Neumann KH310A. Ce bi bil zacetnik ali bi ne imel nic, bi segel po njih. Je zelo poslusljiva zadeva z veliko drajva. Ni analiticar. Za ATC ugotavljas podbno kot jaz. Zna utrudit s sicniki na dolgi rok.
Harbeth SHL5 Plus imam in sem kontempliran z njimi ze nekaj let. Spendor kot predlagano je super, ima podobno signaturo kot Harbeth. Oboje je tudi BBC sola. In pa Grahame pocekiraj, tudi ista sola.
Priporocam se Cantone, ce jih kje zasledis. Rabljene in nove od Vento serije. Imel sem pred leti Canton Vento 807DC in s pravim ampon ti daje veliko, veliko glasbe in cena zna biti ugodna za second hand.
lp, D.
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2019 23:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz zadnjič v Audioscapu poslušal PMC in sem bil navdušen.
Audiomarka
Prispevkov: 310
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za ideje. Mogoce bom sel res kake cantone reference serijo poslusat. Pri pmcjih nikoli nisem bil ravno navdusen, niso pa tudi ne slabi. Spendor ne poznam.
Rad bi dobil se nek uau faktor. Zdi se mi da so dosedanje ideje, vkljucno z mojimi bolj ali manj zelo podobne. So ok, ampak....
Mislim da bo treba wilson audio bolje proucit, ce je to zadeva, ki na lica narise nasmeh ali le se ena izmed variacij kompromisov.
Mogoce bi moral razmisljati tudi o manjsih 2 sistemcih, ki najlazje izginejo med reprodukcijo glasbe.
Prispevkov: 615
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 13:48    Naslov sporočila: Re: Zvočniki do 3k Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
...Tole spodaj sem gledal, več modelov sem tudi že slišal, tale SHL5, ki se je prodajal na tem forumu je sicer vmes že izginil...
Izginil je zato, ker je šel na Hrvaško.
SHL5+ so dobri, muzikalični zvočniki, vendar imajo za moj okus nekoliko zaokrožene visoke tone in malo jim manjka basov. Zato jih nekateri uporabljajo v kombinaciji s subom.
Vsekakor navijam za Focus 360, ki pa seveda zahtevajo velik prostor (stati morajo najmanj 3m narazen).
Prispevkov: 3024
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 13:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
UUUUUUaaaaaaaaUUUUUU faktor dobiš, ko so izpolnjeni vsi pogoji, najprej prostor, pol pa še ostali del sistema, vključno z kabli seveda... ... 101krat preverjeno !!!
Seštet je potrebno tudi vse "prejšnje izkušnje", če jih ni, jih je treba pridobit s "poslušanjem" ni "krajših poti" žal, če ne se hitro zgodi zgodba, da ti kakšen resnično "hud sistem" sploh ne bo všeč in ne bo Uuuuaauuu efekta, tukaj prebrani testi nimajo "nobene teže", "napisana zgodba" se ne "sliši" Shocked Laughing Wink
Audiomarka
Prispevkov: 310
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Focus 360 in 380 se pogosto pojavljajo po relativno dobrih cenah. Postavitev dynaudio zna bit kar problematicna, mislim da harbethi tudi zahtevajo pozicijo dalec od sten.
Malo se bojim bolj povprecne, sterilne reprodukcije pri dynaudio. Nic ne izstopa nic pa tudi ne navdusi.
Prispevkov: 1519
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 14:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka v kaksnem placu jih zelis postaviti? Koliko m2?
lp, D.
Audiomarka
Prispevkov: 310
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole zna it cisto v napacno smer. Zaenkrat bi blo bolje teoreticno razlabljat o zvocnikih, ki ti ne izpraznijo fonda za penzijo, hkrati pa ti dajo nek x factor, ki navdusuje. Mene pri hifiju najbolj potegne holografska prezentacija, ki jo zvocniki obvladajo z razlicno mero uspesnosti. Temu dajem prednost. Koliko bo stanja s kabli in postavitvijo naj ostane v drugem planu. Najprej bi rad ugotovil ali sploh lahko teoreticno dobim to kar iscem za normalen denar.
Kdo je torej slisal watt/puppy recimo 8ko in kako je to igralo. Ali pa neko sophio recimo, ceprav to je ze drazje spet...
Prispevkov: 615
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To bo tudi napačna smer, in sicer glede na naslov teme.
Prispevkov: 1519
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo telegrafsko glede holografije z mojimi zvocniki, ki sem jih imel.
Canton Vento 807DC. Tu sem zacel najprej z A/V receiverjem, kasneje kupil resnejsi amp Musical Fidelity A308. Ampak mi je se vedno nekaj falilo. Zvocniki so pa izginili, ko sem gor povezal Gryphon Tabu. Uporabil sem Nordost SuperFlatline zvocniske kable in Red Dawn interkonekte na nekem budget Marantz CD playerju, ki sploh ni bil svoh. Je bil UaU efekt. Velih zvok, ki te je zaobjel. Preko pricakovanj in odlicno za ne prevec denarja.
Anthony Gallo 3.5, kao holografski ze na papirju zaradi tweeterja, ki je imel 270 disperzijo. Ampak me je motila odsotna telesnosti in sredine. Ni pomagal noben amp, tudi Gryphon ne, tudi vrhunski CDP ne, niti kabli. Sem se prevec ukvarjal z opremo in so odsli.
Harbeth SHL5+, konec moje hi-fi nakupovalne poti. To je to. Dragih bizuterijskih kablov ne potrebujes. Priporocljiv pa je amp na nivoju. Jih furam z Gryphon Callisto 2200. V UK je zelo priljubljen Quad. Je glasbe kok ces. Neutrudljiva, izjemna sredina, tudi dovolj basa v prostoru, kjer stojita. Tu pozabim na opremo.
lp, D.
Audiomarka
Prispevkov: 310
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
No naslov je res do 3, ampak napisal sem tudi da je mozno prekrsiti limit, ce gre za pravo stvar. Lahko da bo to tudi zakljucek. Pare na sunce Very Happy
Prispevkov: 706
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa nimaš svojih ušes sam se odloči pusti harbe pa dinije imaš veliko boljšega novega za 3k. Če kupuješ kupuj po svojem okusu če boš kupoval po nasvetu drugih ne boš nikamor prišel. Če si avdiofil moraš kupovati zase in za svoja ušesa ne pa po željah drugih. Drugo ti ne preostane kot sejem high end tam lahko slišiš in vidiš vse od a do ž.
Audiomarka
Prispevkov: 310
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2019 16:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imas prav, vseeno je fino pokramljati tudi po forumu. Vec ljudi ima vec izkusenj. Bo zgleda treba na hrvasko malo poslusat. Pri nas wilsonov ni menda, tam bodo vedeli kaj vec povedat. Ce so wilsoni tudi nastimani za 5m zadaj.... pol ne bo slo, samo zdi se mi da sem nekje bral, da igrajo tudi v manjsih prostorih. Kar se harbeth in dynaudio tice bi pa verjetno po slisanem vseeno raje vzel atc ali focal. Mogoce se najbolje sopro, ko se cene spustijo.
Na sejmih je verjetno tudi loterij ali predstavljajo top model ali budget. Kakorkoli, ce je kdo slisal puppy vabljen da kaj pove. Za duette so pa itak ze konstrukcijsko izhajali, da se jih postavi tik ob steno.
Stran 1 od 22
