Troles - DTQWT-MkIII
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 11:50    Naslov sporočila: Troles - DTQWT-MkIII Odgovori s citatom
Ko sem gladal svoje zapiske sem videl da sem 2011 začel delati DTQWT-MKII zvočnika. Do polovice sem jih naredil potem sem se "ustrašil" cene driverjev in elementov za kretnico. Sedaj jih niti dokončati ne morem saj so se pri DTQWT MKIII varianti spremenili nekateri driverji in elemnti za kretnicoi. En driver pa je šel celo iz proizvodje in mislim, da se ga ne dobi več. Nova varianta naj bi bila tudi boljša.
Zanima me kaj mislite ali ta zvočnik lahko postaviš v prostor (tu mislim nekaj m od zadnje stene) glede na to, da imajo woofer na zadnji steni.
Link na DTQWT-MKIII:
http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII.htm
lp matjaž
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, kaj on piše v svojem spremnem tekstu, "nekaj metrov od zadnje stene", ne boš preveč zadovoljen s basom. Obrni se na njega, rad pomaga, ne odgovarja pa na vprašanja katera niso v skladu s njegovimi projekti.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 17:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pisal sem Troles-u. In mu poslal tudi sliko prostora. Odgovoril mi je:
I think the DTQWT would be OK given your current set-up with the classic QUADs. Here’s one that went from QUADs to DTQWT:
http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-Carlo.htm
Carlo, ki ga je omenil, ima zvočnike 80cm od zadnje stene. To je čisto nekaj drugega kot pri meni, kjer bi bili od zadnje stene oddaljeni cca 3m.
Rizičen projekt ?
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Očitno, rizičen.
Troels lepo pove, da je točno treba vedet in se zavedat čemu je ta projekt namenjen. To so zvočniki visokega izkoristka, 95 dB/2.8V, namenjeni cevnim ojačevalnikom, odmaknjeni od zadnjega zidu minimalno 25 cm.
Zato ti je tudi dal link od Carlota, ki ima odmaknjene 80 cm in opisuje kot lep, dinamičen transparenten zvok, globok bas, in jih primerja z QUADS ESL, itd.
Preden se odločiš za izdelavo, preberi vse od teh zvočnikov na njegovi strani, tudi od drugih, ki so jih že izdelali.
Niso poceni!
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem o teh zvočnikih že kar veliko prebral.
Glede Quad ELS. Poslal sem mu fotografijo moje sobe, s postavljenimi Quad-i. Vprašal sem ga kaj misli, ča bi na njihovo mesto postavil njegove zvočnike. Quade ni primerjal s svojimi zvočniki temveč je opozoril na podobnost projektov.
Glede postavitve pa, bas lahko uravnavaš z odmikanjem od zadnje stene. Troles je upozoril na minimalno oddaljenost - 25cm in ne na maksimalno. Maksimalno oddaljenost vidim kot glavni riziko v mojem primeru, če bi se sevda odločil, da jih naredim.
Jaz Trolesa ne razumem, da bi bil odklonilen.
Na forumu je kar nekaj ljudi, ki imajo znanje in kar je še bolj pomebno občutek, da bi lahko kakšno rekli na to temo.
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 23:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam še 2 para (starih JA8008) na zalogi (enega še šparam zase). Ko mi je JA javil, da menja model, sem vzel na zalogo, ker sem predvideval, da bo slej kot prej, kdo rabil še to različico. Prav tako imam en par TW034.
Verjetno si spremljala AK in veš, da sem naredil svojo različico TQWTja (z visokotoncem NeoPro5i). Odličen zvočnik. Od stene jih imam caa 50cm. Imam pa odlično sobo 3.5m x 9.5m. Stene in strop knauf. Tla parket.
Če rabiš pokliči.
fidac
Pridružen/-a: Sob Sep 2008 15:54
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2016 19:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
submat50 je napisal/a:
Rizičen projekt ?
Pri tem projektu in v tvoji sobi bi me skrbeli samo basi.
V tvojem primeru bo zvok zelo prostoren, kar se basov tiče pa bo zvok odvisen od "room modes" glede na velikost in dimenzije sobe in postavitve zvočnikov. V dobri meri tudi od absorbcije sten (beton knauf itn).
FIDAC
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 18:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Projek sem ustavil. Sem si kupil novo kolo.
