slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36 Prispevkov: 176 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 14:40 Naslov sporočila: Pomoč pri kretnicah |
Pozdravljeni!
Kupil sem ene rabljene bokse, ki so imeli ohišje v res slabem stanju. Zato sem se odločil naret svoja ohišja. Ko sem jemal kretnci ven, si nisem zapomnil (niti zapisal) kam gre kakšen priključek.
Iz te zgornje slike je razvidno da je kretnica 8 Ohm-ska in narejena za do 300W ter 12dB/Oct. Pravtako je so vidni priključki za nizkotonec (B), srednjetonec (S) in visokotonec (V). Ni pa mi jasno zakaj je pri basu obrnjena faza in zakaj še potem (če je že en priključek za viskotonec) spodaj desno piše Piezo. Zvočiki so namreč bili 3-sistemski. Basi so bili 15 colski Electro-voice, za srednjetonca sta bila uporabljena dva kitaska zvočnika Monacor, in še visokotonca, ki sta najverjetneje piezota.
Torej prosim za pomoč pri priključitvi kretnice. Hvala in LP. |
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 18:00 Naslov sporočila: |
| To kar tvoje slikice kažejo, je "izpedenana" varijanta originalnih. obrni se na proizvajalca originalnih, ali, če si upaš, pocukaj za rokav pedenatorja. |
slycrespo
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 18:25 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | | To kar tvoje slikice kažejo, je "izpedenana" varijanta originalnih. obrni se na proizvajalca originalnih, ali, če si upaš, pocukaj za rokav pedenatorja. |
Ja problem je v tem, da nevem katere so originalne, pravtako nimam kontaktnih podatkov od človeka, ki jih mi je prodal... |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 608
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 18:37 Naslov sporočila: |
Faza ni obrnjena na basu ampak na srednje in visokotoncu, saj je kretnica 2.reda in je potrebno zamenjati pole + žico daš na - terminal na zvočniku.
Na sliki je označeno +,- in vh, verjetno vhod, spodaj -B +S+V. Torej, pelješ iz minusa na + terminal zvočnika. Iz - S pelješ na - terminal srednjetonca iz - V pa na - terminal visokotonca, + B pa na terminal + bas. Zakaj je -+piezo, vprašaj tistega kdo ti prodal zvočnike. Manjšo tuljavo obrni da stoji pokonci. Dve tuljavi ne smeta biti tako obrnjeni ena proti drugi, vedno ena pravokotno, pa ne sprašuj zakaj.
Sicer slika je bolj slaba, a dovolj razločna da vidiš za kaj gre.
slycrespo
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 19:43 Naslov sporočila: |
| Hvala za odgovor.. aja kaj pa pomeni, da je kretnica 2. reda ? |
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 19:57 Naslov sporočila: |
| slycrespo je napisal/a: | | Hvala za odgovor.. aja kaj pa pomeni, da je kretnica 2. reda ? |
6dB po oktavi 1.red, 12dB-2.red itd, poglej malo po literaturi.
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 20:58 Naslov sporočila: |
| Ma ne , da bi hotel bit preveč pameten, ma kdaj še se je na dvosistemcu oboračalo fazo? |
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:04 Naslov sporočila: |
| Na kratko in brez kompromisa! Si se nasankal in ne veš kako iz tega prit ven. Brez izgube ne boš niti izpod pouštra pokukal, Za nadaljnje šolanje, pa imaš tukaj kandidatov skupaj z dopustniki nebroj. |
slycrespo
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:06 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | | Ma ne , da bi hotel bit preveč pameten, ma kdaj še se je na dvosistemcu oboračalo fazo? |
Saj pa to ni dvosistemec,.. meni ni nič jasno, se opravičujem...  |
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:16 Naslov sporočila: |
| Aaaa, pol pa pardon, še zmerom pa ostane, obrni se na proizvajalca, ali na pedenatorrja. In ne si mislit, da te zezam. |
ro-bi
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:24 Naslov sporočila: |
Vedno, kadar je v protifazi luknja na rezni frekvenci. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:33 Naslov sporočila: |
| Točno tako in tega ne veš dokler ne narediš meritve. |
Ne gre za dvosistemca, ampak za kretnico 2.reda.
Lp |
ro-bi
Objavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:58 Naslov sporočila: |
| Tudi pri kretnici 1. reda je treba včasih en driver obrnit. |
kalimero
Objavljeno: Tor Jul 21, 2015 16:04 Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: | | Tudi pri kretnici 1. reda je treba včasih en driver obrnit. |
Sem probal in obračal driver, pa je vedno igral isto. Mogoče zato ker je driver okrogel?  _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
