mito11
Pridružen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 13:48 Naslov sporočila: "Utekanje" elektrolitskih kondenzatorjev |
V CD predvajalniku in tunerju sem zamenjal določene elektrolite. Glede na moje prejšnje izkušnje sem dal notri kombinacijo Nichicon MUSE KZ in Elna Silmic II. V napajanju sem prvič uporabil Panasonic FC in FM. Bom videl kako se obnesejo. Za Elno in Nichicon vem, da potrebujejo okoli 100 ur, da pravilno zaigrajo.
Zanima me ali mora biti pri igranju CDja in tunerja priklučen tudi ojačevalec, da pošilja signal naprej v zvočnike in tako se tokokrog zaključi v zrak.
Raje bi imel priključena samo CD in tuner, brez ojačevalca, vendar sumim, da se kondenzatorji na izhodu ne bodo utekli, ker ne bo "skozi" njih tekel signal naprej v ojačevalec in ne bodo opravljali svoje funkcije.
100 ur CD-ja in potem še 100 ur tunerja skozi ojačevalec je kar dolga doba, še posebno ker poslušam večinoma s PC+DAC.
Še dobro, da je zima, ker se tranzistorski single ended zelo greje in ni treba kuriti radijatorjev  |
Telefon: 041955456 |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 608
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 18:06 Naslov sporočila: |
Daš player preko noči na repeat (4x24ur= ca 100 ur), ojačevalec obrni toliko da se rahlo sliši zvok igranja, potem pa še ponoviš s tunerjem. Opcija je plošček za uigravanje, utekanje.
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 18:32 Naslov sporočila: |
Če gre za dragocen player je škoda laserja.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 19:01 Naslov sporočila: |
| Menda nisi v signalno vejo tlačil elektrolite. Če gre pa za napajanje na CD playerju, to ni slišno in ne rabi utekavanja. |
mito11
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 19:40 Naslov sporočila: |
Gre za predvajalnik NAD C515BEE. Najnižji model NADa. Že po cca 10 urah je občutna razlika. Bas je bolj definiran in manj potenciran. Prej je bil nekako zarolan in preveč ga je bilo. V visokotonskem območju je sedaj minimalno preveč visokih tonov, vendar se bo to po mojih izkušnjah zbalansiralo. Je pa definicija instrumentov veliko boljša. Skartka pričakujem zvok, ki ga dajo od sebe dražji predvajalniki. Če bom razočaran, hop spajkalnik v roke in nazaj originalne elemente.
Tudi v signalno vejo sem dal elektrolite, ki sem jih zamenjal za enake vrednosti, kot originale. Meni najbolj odgovarjajo Nichicon KZ.
Večkrat sem postavljal v signalne veje MKP kondenzatorje (WIMA, Mundorf, ClarityCap), ampak meni igrajo vsi ti MKPji presvetlo, nervozno.
OP ampe nisem tikal, ker so majhni in bi lahko poškodoval vezje. Kar pa je nespremenljivo, ker raje, kot da naredim kakšno škodo, raje ne tikam nič. |
ro-bi
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 19:48 Naslov sporočila: |
| Če ti na signalu elektroliti igrajo bolje, kot dobri MKPji, potem imaš drugje v sistemu feler. |
mito11
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 20:03 Naslov sporočila: |
Na poti signala pred izhodnimi činči so dva 100uF in eden 47uF po kanalu. Tako, da v tem primeru MKP niti nisem preizkusil, saj nimam tako velikih vrednosti.
MKPje sem poizkušal v Sugden A21a, kjer sem jih poizkušal zamenjati za 10uF tantale. Katastrofa. Očitno angleži tako konstruirajo, da tantali pašejo v vezje. Tudi pri Naim tantale tlačijo v vezja, čeprav naj bi bili tantali s****e proti MKP. |
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 21:59 Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Samo elektrolit na signalu... , če bi vsaj dal zraven še kak 100nf Mkp bi bilo glede thd-ja bolje. Če pa ti ustreza ali ne je druga pesem. Če trdiš da so mkpji v primerjavi z elektroliti slednji presvetli, potem imaš, ali drugačen okus ali pa je kje drugje v sistemu težava. Si primerjal 10Uf mkp vs 10uf elektrolit oziroma tantal? Tantali so mi vedno zveneli mehko, votlo, oljnati visokotonski spekter, kot en slab interkonekt vs silverfoil. Imam občutek, da je pač tak tvoj okus...vsak ima svoja ušesa.
Elektroliti povprečne kakovosti imajo deroč prizvok, višina je zrnata in ob dinamičnih impulzih prav nadležna. Stage je okleščen dimenzij.
Drugače pa 100uf na signalu ni potreben. Če je impedanca naslednje stopnje tam vsaj 10kohm (kar največkrat je) je 10uf ali 6,8uf dovolj za rez 2-3hz.
Jaz za velike vrednosti uporabljam Nichicon muse in majhen mkp ali silver mica. Ali pa vsem poznan moder mkp ERO.
Na napajalni liniji pa KZ, ki doda energijo predvsem v srednjetonskem področju. Malo bolj umirjena je Silmic II.
Če hočeš še bolj energičen zvok, potem priporočam LME49720 ampak izključno v TO99, navadno ohišje mi zveni pretanko s povdarjeno resolucijo.
Zame so še vedno top opampi LME49990. Izredno analogno zveneči, transparenti z globokim basom. Če so ti preleni pa dodaš en BF245 in jih daš recimo med 5-7mA v A-claso pa si zmagal. Je pa slednja verzija malo dražja ker jih rabiš 4.
In oba imasta low offset pod 10mV kar pomeni da lahko odstraniš izhodne kondenzatorje.
In tako se tudi primerja... najboljši kondenzator je NO kondenzator. Tisti, ki je najbolj podoben NO kondenzatorju, je najbolj nevtralen, če pa je zate najbolje zveneče pa nevem.
Dac v tvojem playerju je voltage out CS4392, in oba opampa sta primerna.
Veselo na delo, tweak se je komaj začel, in si še daleč od hi-end zvoka ki ga pričakuješ.
lp _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
mito11
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 22:45 Naslov sporočila: |
Uf, sedaj sem pa dobil kar sem iskal Ogromno domačo nalogo. Moram najprej vse naštudirati. @DAVOR hvala za obširen nasvet.
Kar se tiče MKP vs elektrolit, mi MKP zvenijo preveč odprto in se bom kar strinjal, da je tak pač moj okus. Ne maram preveč poudarjenih visokih tonov.
Vsakič, ko poslušam godala v živo brez ozvočenja, se vprašam, kar je že nekdo na forumu izjavil:" kdo je izklopil visoke tone"
Menim, da od novodobnih HIFI sistemov zahtevamo zvok, ki ga v živo sploh ni. |
mcnaget
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 10:12 Naslov sporočila: Op-amp |
Kakšen op-amp lahko dobiš na test , če bi se še polotil tega seveda bi moral prej vgraditi adapter za lažje testiranje. Imam lme49720 , lme49860 , lme49720-TO99 , opa 827 , 21140 jrc.
lpz |
mito11
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 11:51 Naslov sporočila: |
| @mcnaget, hvala za ponudbo. Se ti javim na ZS v bližnji prihodnosti, ker sem od danes pa ne vem do kdaj zelo zaseden. |
mcnaget
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 12:14 Naslov sporočila: |
| mito11 je napisal/a: | | @mcnaget, hvala za ponudbo. Se ti javim na ZS v bližnji prihodnosti, ker sem od danes pa ne vem do kdaj zelo zaseden. |
Velja.
lpz |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 07:54 Naslov sporočila: |
Razni čipi z 20 V na microsec. so radijska šola za nižjo stopnjo ali zahtevna jata na profesionalni mešalni mizi z aktivno povratno vezavo za kompenzacijo faze. Ta prava roba je od 250-1000 V na microsec.
V HighEndu se težko vrhunsko slišijo, so pa blagor za kakšen ceneni izhod CD-ja.
V glavnem, še nobeden ni hvalil polariziranih elektrolitov, morebiti začasna nepolarna vezava pri večjih vrednosti z bypassi MKT v zvočnikih, ali v primeru izjemno nizke impedance naslednje stopnje. Vsi, ki so prešli te težave, uporabljajo MKT polyestre s hitrimi styroflex bypassi, višja šola so sami styrofleksi. Kakšno utekavanje napajalnega dela je pa za doktorat placebo efektov. Če ni naravnega zvoka, so težave v konceptu itd. Kaj pa je to svetel zvok, ali je to nažvižgan visokotonec, ki frli brez kontrole? |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:35 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | Razni čipi z 20 V na microsec. so radijska šola za nižjo stopnjo ali zahtevna jata na profesionalni mešalni mizi z aktivno povratno vezavo za kompenzacijo faze. Ta prava roba je od 250-1000 V na microsec.
V glavnem, še nobeden ni hvalil polariziranih elektrolitov, morebiti začasna nepolarna vezava pri večjih vrednosti z bypassi MKT v zvočnikih, ali v primeru izjemno nizke impedance naslednje stopnje. Vsi, ki so prešli te težave, uporabljajo MKT polyestre s hitrimi styroflex bypassi, višja šola so sami styrofleksi. Kakšno utekavanje napajalnega dela je pa za doktorat placebo efektov. Če ni naravnega zvoka, so težave v konceptu itd. Kaj pa je to svetel zvok, ali je to nažvižgan visokotonec, ki frli brez kontrole? | Pest Vishay 1837 0,01uf mi pridno pegla v vseh komponentah in na kretnicah tweeterjev.
Pred tem sem preskušal vse sorte folijcev in radialcev in stryoflexe, MICA, pio, razne vrednosti in vsak je nekaj dodal ali vzel. 1837 je folijec in MKP in po vseh pravilih naj bi to bilo slabo, ampak očitno mu tega nihče ni razložil.
Kaka velika MKP kanta z vsaj 800-1000V, 4,7uf čisto zadostuje, prilotana na napajalni elko, lepo pokaže, da je recovery sposobnost in hitrost napajanja MKPjev za elkote nedosegliva, do te mere, kot če bi na fičaka dal raketo.
Za speglat še zadnje sledove mikroscilacij, prezračit visoke, base in srednje in pokazat globino, pa je standardno zdravilo Mundorf SIO 0,1uf bypass v ampu in na twitih. Glede na to koliko "še kar ok" kondijev kupimo za probo, preden skapiramo, da je SIO, "to je to", je najbolje kupiti SIO in posledično odpadejo stroški z jalovimi eksperimenti.
SIO bypass na midbasih-kontra učinek. Pravi recept za downgrade. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
