makra28
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 11:07 Prispevkov: 112 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 21:33 Naslov sporočila: Dynaudio 30W100 |
Dober večer,
mi lahko kdo razloži, v čem je razlika med wooferjema Dynaudio MW190 in 30W100.
Hvala in lep pozdrav,
Matjaž |
mcnaget
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 22:18 Naslov sporočila: Re: Dynaudio 30W100 |
| makra28 je napisal/a: | Dober večer,
Matjaž |
Pozdravljen ,
razložiti ti ne znam , če pa ti ta link kaj pomaga pa bo tudi v redu upam.
http://www.gattiweb.com/dynaudio.html |
diyfreak
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 23:37 Naslov sporočila: |
| Razlika je v TS parametrih, v moči itd. Če primerjaš podane podatke iz linka vidiš, da ravno niso enaki. Kaj to pomeni v praksi ? Ne vem, ju nisem imel možnosti primerjati, podatki pa tudi niso tako zelo različni, da bi na podlagi njih lahko delal neke zaključke. |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 08:44 Naslov sporočila: |
MW190 je car audio program, vsaj tak driver s to oznako je v njihovih sistemih, drugega modela ne poznam _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 14:44 Naslov sporočila: |
| dynaudio 30w100 je v bistvu vintage bas zvočnik ...z njim so delali naši sosedje hrvati okoli leta 1985 sbi diy serijo trosistemskih zvočnikov.mislim ,da so jih poimenovali metronom,mentor in obelisk.potek je bil opisan v reviji sam -(svoj majstor) ...če do danes še dela in ni bil obnovljen je najbrž potreben obnove. |
JanezBlond
Pridružen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 190 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 17:36 Naslov sporočila: |
Si lastim oba basa. Na prvi pogled je največja razlika v vpetju membrane.
MW190 je vpet bistveno bolj na trdo. Obroba je iz gume. Pri 30W100 je vpetje mehkejše in tudi obroba je iz poliuretana.
Zvokovno z njima nisem kaj dosti eksperimentiral, se mi pa zdi da gre 30w100 bolj globoko in igra mehkeje kot MW190 (sam sicer uporabljam 30w54).
MW190 je nazivno 4 ohmski, 30W100 pa 8 ohmski. |
makra28
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 21:27 Naslov sporočila: |
JanezBlond, ali 30W54 uporaljaš za kakšen SBI sistem?
Mogoče kdo ve, če je še možno kje dobiti solidno ohranjene (z zamenjanimi obrobami) npr. D21 ali D28, D54, 30W54 ali 30W100. Kar sem do sedaj videl na ebayu, je bilo bolj tako tako. |
JanezBlond
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:16 Naslov sporočila: |
| makra28 je napisal/a: | JanezBlond, ali 30W54 uporaljaš za kakšen SBI sistem?
Imam vse driverje, ki jih navajaš. Tudi D54ke, ampak jih še nisem konkretno uporabil. Par let nazaj je bila ugodna prilika , pa sem jih nabavil.
Moja osnova za samogradnjo je bila v štartu SBI Selektor 100 (30w100+D52af+D21af) z nekoliko modificiranim ohišjem. Sam sem uporabil ločeno bas ohišje (cca70l) in kupolo za D52 in D21.
Nekako že v štartu ni igralo tako kot bi moralo. Kombinacija D52 in D21 je igrala fenomenalno z ogromno globino prostora, basa pa enostavno nisem mogel ukrotiti (prostor cca50m2). Probaval sem z varioventi, pa z bas refleks pa ni bilo pravega rezultata. Včasih je bilo preveč basa, včasih premalo, vglavnem pomankanje "trdega" basa. Nato sem se začel igrati s kretnico. Po kakih 10ih letih igranja je od prvotne kretnice ostala samo bas špula.
V bistvu mi je največji preboj uspel, ko sem 30w100 zamenjal z 30w54. Zadeva je končno zaigrala;)
Moj zaključek je da je 30W100 kar zahteven driver, ki rabi veliko znanja za pravi rezultat. V osnovi ima precej več nizkega basa kot 30W54 in rabi večji volumen ohišja. Kot bas refleks se ne obnese. Moj občutek je da 30w100 obvezno rabi pomoč midbasa, drugače enostavno igra premehko, nima "šusa".
Ker oddaja veliko nizkega basa je precej bolj zahteven glede same postavitve v prostor, rabi več akustičnega tretmaja, drugače igra bolj muddy (ne najdem pravega izraza). Kolega je enkrat posrečeno izjavil da se "bas plazi".
Po drugi strani je pa 30W54 bolj univerzalen zvočnik. Da se ga uporabiti tako v komresijski škatli kot v bas refleksu ali pa TL. V osnovi nima tako močnega fundamentalnega basa kot 30W100, zato ga jaz uporabljam z basreflex ohišjem, da kompenziram manjko basa.
Saj mogoče 30W100 delam krivico, ampak meni je 30W54 lepše sedel v samo akustiko prostora (imam peak 48hz na mestu poslušanja). Deluje mi hitreje in bolj zračno.
Mogoče enkrat v prihodnjosti, ko bo čas in denar poskusim še varianto z MW190+MW160+D52+D21...na osnovi Dynaudio Finale.
Aja še tole: ima Drago kar prav, v bistvu so tole vintage driverji v osnovi stari 30+ let. |
CASTOR
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 16:33 Naslov sporočila: |
30w54 se je uporabljal v SBI načrtih. Kar vem, sem ga slišal lepo igrat na 6db, vse ostalo je bila žalost. Zahteve po W so nenormalne že v simpl izvedbi, z zahtevno kretnico pa maltene neobvladljive.
JanezBlond
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 13:44 Naslov sporočila: |
30W54 je v bistvu čisto klasičen driver z 2" tuljavo, dočim je 30W100 driver, ki ima ogromno tuljavo okoli relativno malega magneta.
Se mi zdi da so pri podatkih za wooferje kar malo pretiravali z občutljivostjo za kake 2db. |
diyfreak
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 15:00 Naslov sporočila: |
| Ponavadi db-le izračuna program na podlagi parametrov in to bi verjetno držalo v neskončni ploskvi . Ko driver vgradimo v ohišje je seveda situacija čisto drugačna . Db so odvisni od velikosti ohišja , principa ohišja, širine sprednje ploskve , špule na basu.... torej čeprav firma za decibele ne laže jih v realnosti ni toliko |
| To zelo jasno kaže, da nimaš končne stopnje, ki bi obvladala 100mm špule. Zvočnik je vsekakor v prvi ligi. |
polanc
Pridružen/-a: Pet Dec 2013 21:00 Prispevkov: 40 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 21:17 Naslov sporočila: |
30W100 je bil mišljen za AXISE %,ki so 5 sistemci in 6 varioventov,4 v notranjosti zvočnika,2 pa navzven v prostor.
SBI 1 je pa z Yamaho M-C 85 rastural..
LP Iztok |
Telefon: 041 554 028 |
JanezBlond
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 20:01 Naslov sporočila: |
| polanc je napisal/a: | 30W100 je bil mišljen za AXISE %,ki so 5 sistemci in 6 varioventov,4 v notranjosti zvočnika,2 pa navzven v prostor.
LP Iztok |
Kolikor se jaz spomnim SBI 1 ni imel Dynaudio driverjev, ampak SIPE in RCF driverje.
Drugače pa 30W100 uporablja EgglestonWorks v Andri. |
makra28
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 21:35 Naslov sporočila: |
Kaj pravite na takšno kombinacijo (utopija ali izvedljivo):
aktivna kretnica + 5x končna + Dynaudio Axis 5
Za končne bi uporabil recimo 4x Phase Linear 300 + 1x PL 400 |
