Elektronika in spajkanje
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 10:55    Naslov sporočila: Elektronika in spajkanje Odgovori s citatom
Vprašanja za izkušene elektronike.
Zanima me kakšna je priporočljiva min in max moč spajkalnika za elektroniko, občasno kakšen kabel za zvočnike? Kateri spajkalnik oz spajkalno postajo priporočate glede na razmerje kvaliteta/cena za domačo uporabo. Na Conradovi internetni strani sem videl, da imajo znamko Toolcraft 50, 80 in 100W postaje. Je komu znana ta znamka in kakšne so izkušnje?
Kje se da kupit kvaliteten cin oz cin, ki je primeren za uporabo pri spajkanju elektronskih elementov.
Hvala za odgovor
Audiatur et altera pars!
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Najcenejša profesionalna varianta je Weller W-61. Ima magnastat stikalo, kjer se preko tipa temperaturne konice uravnava temperatura. Za člane Audio Kontakt-a lahko uredimo tudi kakšen popust na program Weller.
To je 60W varianta - pravzaprav univerzalni spajkalnik. V kolikor so bolj zahtevne variante kot so SMD in mikro zadeve za spajkat bi bilo pa potrebno poseč že po spajkalnih postajah.
Matt
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Weller, tam 50-60w in to je to, rabljeni profi z Ebaya, sam še najbolj zaupam starim brez elektronske regulacije pač pa z menjavo konice za spremembo temperature, ne vem za kaj se bo uporabljal, sam v bistvu uporabljam večina en tip konice, za kake res debele kable in zvočniške terminale pa debelejšo varianto, oz za res fino čipovje in kak smd pa zelo tanko...to je vse kar normalen uporabnik potrebuje, imel velikokrat priliko lotat z superfensi modernimi z vsemi mogočimi regulacijami in super lahkimi, pa ne menjam, da o ceni ne govorimo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz prve roke lahko priporočim Weller W-61. Kot univerzalni spajkalnik za hobi je odličen. Po potrebi mu dokupiš eno tanjšo konico.
Cin... v HTE sem kupil "fluitin 1532" 0.75mm...nimaš kaj falit, se zelo lepo razlije v spoj.
LP Jernej
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V glavnem bi potreboval za kakšno menjavo kondenzatorjev, tudi morda kakšne manjše uporčke ipd. elemente tudi kakšen čip bi se lahko zgodil.
Cenovni razred max 120 EUR.
Gledal sem te, ki so spodaj na linkih pa sem rekel, da bom najprej vprašal kakšne so izkušnje iz prakse s postajami in regulacijo temperature.
http://www.conrad.de/ce/de/product/616673/TOOLCRAFT-Set-Analoge-Loetstation-50-W-Loetdraht-Dritte-Hand-mit-Echtglas-Lupe-Entloetsaugpumpe-ZD-192-Antistatisch?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/588299/TOOLCRAFT-Analoge-Loetstation-50-W-Einsteiger-Set-230-VAC-Leistung-50-W-Temperaturbereich-150-450-C?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/588777/TOOLCRAFT-Analoge-Loetstation-80-W-ST-80A230-VAC-Leistung-80-W-Temperaturbereich-150-450-C?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/588888/TOOLCRAFT-Digitale-Loetstation-50-W-ST-50D230-VAC-Leistung-50-W-Temperaturbereich-150-450-C?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/588999/TOOLCRAFT-Digitale-Loetstation-80-W-ST-80D230-VAC-Leistung-80-W-Temperaturbereich-150-450-C?ref=searchDetail
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že večkrat debatirano, najboljši je Weller WECP in njihova kratka ostra špica za kaj finega, za kontakte pa ploščata 1,5mm konica. Za lotat je Fluitin material zakon, srebro je pa žleht. Ledkolm kupiš na Ebayu lahko zelo poceni, ni treba da je zadnji krik mode. Kolikor toliko resna delavnica uporablja izključno Wellerje. Dobra je še ERSA ali kaj iz Conrada, ni pa to nikoli isto. Pri fotografih je to Leica.
http://www.ebay.de/itm/Weller-Lotstation-WECP-50W-electronish-regelbar-40-450-C-Gebraucht-/331100641991?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item4d1722dac7
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 21:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Antun, moj glas bi šel k Ersi, model i-CON PICO. Gre za spajkalno postajo minimalnih zunanjih dimenzij in velikih zmogljivosti.
Izpostavil bi držalo, lahko kot pero, tanek mehak kabel in hitrost ogrevanja: če pritisneš na stikalo in naslednjo sekundo primeš spajkalno konico, si že opečen Laughing
Mogoče jo ima Belmet še v akcijski ponudbi:
http://www.belmet.si/o-podjetju/novice/13-10-04/Posebna_ponudba_Ersinih_spajkalnih_postaj_za_vsakega_uporabnika.aspx
Glede cina, bi šel moj glas za "eutectic" v razmerju 63/37.
