T-Man
Pridružen/-a: Tor Sep 2011 11:46 Prispevkov: 9 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 00:34 Naslov sporočila: Novi kabli ali štukanje? |
Najprej pozdravljeni!
Torej, imam nek starejši sistem (receiver Yamaha rx493, cd player in zvočnike B&W 602 S2).
Zadevo selim v dnevno sobo, ki je večja in zvočniški kabli posledično prekratki. Trenutno so kabli Prism Omni Speaker by Tara Labs, o kvaliteti nimam pojma.
Se splača nabavit kakšne druge kable ali lahko te 'poštukam'? Se bo poznalo na zvoku?
Še eno, morda za večino smešno, vprašanje? Oznake puščic na kablu imajo kakšen poseben pomen?  |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 609
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:10 Naslov sporočila: |
Kako pa misliš to izvesti, spajkanje, ali kar tako da jih "zviješ".
Verjetno kakšne posebne razlike ne bo, če boš uporabil iste kable za "štukanje".
Moj predlog: QED ponuja kar dobre kable v tem cenovnem razredu kot je Omni, pa se raje odloči za nakup novih.
Puščica pomeni smer signala: iz ojačevalnika na zvočnike, ali iz CD v ojačevalnik itd.
T-Man
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:34 Naslov sporočila: |
Mislil sem jih kar 'zviti', pa termo bužirko gor in izolirati na tistem mestu.
Kje pa v Lj. ali okolici dobim tovrstne kable? |
Tadej
Pridružen/-a: Pet Jan 2009 21:02 Prispevkov: 52
T-Man
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 13:02 Naslov sporočila: |
Hvala obema za odgovore.
Bom nabavil kaj takega ali pa kaj takega pa spotoma še konektorje.
Najbrž bo ok za moj sistem. |
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 13:18 Naslov sporočila: |
Strošek za konektorje si mirno lahko prihraniš, ker direkt spoj brez mesinga, zveni bolje. Prihranek rajši investiraj v kable višjega ranga, mogoče Qued Silver Anniversary.
LpM. _________________ miro |
T-Man
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 13:28 Naslov sporočila: |
Hvala. Bom upošteval tvoj nasvet  |
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 14:35 Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da imaš na tvojih zvočnikih bi wire konekte.
Če boš npr. vzel Silver A. XT, je to mono wire kabel, kar ni nič narobe, le da mesingaste brike med konektorji odstrani in naredi brike iz istega zvočniškega kabla.
Dobiš tudi biwire S.A.XT, ki pa je (na meter) dvakrat dražji, pa ne nujno dvakrat boljši v tvojem sistemu. Tudi v tem primeru moraš pa itak odstraniti brike.
Qued kabli so price-performance najbrž bestbuy, če ti je le všeč nekoliko suh in bolj na analitično stran sound. Če ti ni in preferiraš zvok bolj na topli strani, pač išči drugje.
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 14:42 Naslov sporočila: |
Oprosti zopet jaz.
Pred leti sem hčeri kupil B&W 602 S3 in so se zelo obnesli z omenjenimi kabli, ker so to precej veliki zvočniki za na štender in imajo nekoliko pudarjen in malo zadebeljen upper bas. Moje izkušnje kažejo, da jih umakni od zadnje (pa tudi stranske) stene kolikor največ gre.
T-Man
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 15:05 Naslov sporočila: |
Da, zvočniki imajo bi-wire konekte.
Kako pa pravilno naredim brike iz istega kabla?  |
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 16:30 Naslov sporočila: |
Sedaj imaš najbrž en tak "kukr" pozlačen plehek iz mesinga med plusoma in minusoma za visokotonec in mid-bas. Ta dva mostička sedaj nadomestiš s cca 10 do 15 cm dolgima kosoma enakega kabla kot bo kabel od ojačevalca do zvočnika (npr. nov Qued). Za vsak zvočnik posebej, jasno. Domnevam, da boš itak kupoval na meter in ne tovarniško terminiranega. Je boljše in cenejše.
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 16:32 Naslov sporočila: |
Pazi še, da bosta kabla za levi in desni zvočnik enako dolga, čeprav bi mogoče lahko bil eden krajši glede na oddaljenost od ojačevalca. _________________ miro |
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 18:47 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Sedaj imaš najbrž en tak "kukr" pozlačen plehek iz mesinga med plusoma in minusoma za visokotonec in mid-bas. Ta dva mostička sedaj nadomestiš s cca 10 do 15 cm dolgima kosoma enakega kabla kot bo kabel od ojačevalca do zvočnika (npr. nov Qued). Za vsak zvočnik posebej, jasno. Domnevam, da boš itak kupoval na meter in ne tovarniško terminiranega. Je boljše in cenejše.
LpM. |
 _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
T-Man
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 19:10 Naslov sporočila: |
Res hvala lepa vsem za odgovore, sedaj mi je precej bolj jasno vse skupaj.
Zdaj pa samo še v nabavo veselo na delo. |
