gerchy
Objavljeno: Ned Mar 15, 2020 20:32 Naslov sporočila: |
Uf, zanimiv dokument, to je iz leta 1994. To je v bistvu za stereo kino sistem z namensko opremo (x-krivulja za zvočnike).
Ampak, akustični principi se itak niso kaj dosti spremenili. Se pravi, sem kar zadel, sicer bolj spodnjo mejo, moja soba ima 2470 ft3.
Je pa RT60 v malih prostorih manj pomemben, zato je tule drugačno priporočilo:
| Citiram: | Time taken for sound to decay 60dB (T60) should be between 0.2s and 0.5s from 250Hz to 4kHz
T20 and T30 should be +/- 25 % across the same frequency band using one third octave smoothed bands. |
Objavljeno: Pon Mar 16, 2020 10:11 Naslov sporočila: |
Ko smo že pri raznih "standardih" ali bolje priporočilih za audio sobe (za AV sobe je praviloma enako).
Primer še enega priporočila, ki je zelo praktičen za izračun:
RT 60 naj bi bil od 0,2 - 0,4 s za sobo 100 m3.
Za ostale sobe pa se zgornja in spodnja meja računata po formuli
RT min = 0,2 (treji koren iz V/100)
RT max = 0,4 (treji koren iz V/100)
V = volumne (kubatura) sobe v m3
Primer izračuna za 4 x 5 m veliko sobo višine 2,5m
V = 4 x 5 x 2,5 = 50
RT 60 min = 0.2 x (treji koren iz 50/100) = 0,2 x 0,7937 = 0,16 s
RT 60 max = 0,4 x (treji koren iz 50/100) = 0,4 x 0,7937 = 0,32 s
Rezultata sta zaokrožena.
Teh priporočil je še kar nekaj, so si pa zelo podobna.
Večja težava je doseči te vrednosti v sobi, ki je v prvi vrsti namenjena bivanju (dnevna soba, fantovska soba,...), na način da bo soba vizuelno še vedno ustrezala namenu. _________________ LP |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6268 Kraj: Izola
Objavljeno: Pon Mar 16, 2020 10:50 Naslov sporočila: |
| gerchy je napisal/a: | Uf, zanimiv dokument, to je iz leta 1994. To je v bistvu za stereo kino sistem z namensko opremo (x-krivulja za zvočnike).
Hm, po onem grafu Dolby-a si ravno prav 0,15 - 0,25 bolj pri zgornji meji.
Je pa dosti raven tvoj odziv po spektru, tako da me kot rezultat preseneča. Ni kar tako.
Res pa tega ne moreš aplicirati na dnevne sobe ne da bi naredil estetski harakiri, kot pravi @ck.
No, glih če bi si dal to na zob, pa stene (in strop) vseokoli ustrezno nagačil in potem to furbasto prekril, da ni videti kaj je spodaj, bi lahko vizuelno še ratalo skriti - zvočno sigurno ne, ker kadar vstopiš v prostor z RT60 izpod 0,2 se čuje kot kadar hodiš v gosti megli ali vtakneš glavo v polno garderobno omaro. Ne glih tako, ma podobno.
Za navadni stereo ni ravno žegen, čeprav studiofilom to bolj leži, je bolj fensy. _________________ Carpe Diem |
gerchy
Objavljeno: Pon Mar 16, 2020 11:08 Naslov sporočila: |
Da se elegantno skriti - kot si omenil, lahko preko napneš belo tkanino in ne vidiš ničesar. Meni je všeč odštekan "studijski" izgled, pa tudi skrivanje bi pomenilo dodatno žrtvovanje prostora.
RT je, kot rečeno, odvisen tudi od okusa in zvrsti. Meni, ko imam rad dinamičen pop, rock in disco, je vrednost okrog 0,25 prej plus kot minus. Se bi pa dalo to s par prekrivnimi površinami preko absorberjev najbrž dvigniti na 0,3. Se imam namen poigrati ob priliki. Prazna soba je imela RT med 0,25 - 0,5 (od 250 Hz naprej).
Vsekakor pa (po mojih izkušnjah) ostale anomalije kot so frekvenčna nelinearnost in neenakomernost "umiranja" bistveno bolj vplivajo na zvok kot pa razlika med 0,2 in 0,4. |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Jan 10, 2021 21:21 Naslov sporočila: |
| gerchy je napisal/a: | | Vsekakor pa (po mojih izkušnjah) ostale anomalije kot so frekvenčna nelinearnost in neenakomernost "umiranja" bistveno bolj vplivajo na zvok kot pa razlika med 0,2 in 0,4. |
Čestitam za izredno implementacijo znanja v prakso.
Verjetno je nelinearnost in neenakomernost "umiranja" mišljena za base oziroma frekvence, na katere ima prostor dominantni vpliv?
Ste zvočnike izbirali na osnovi spinoramskih podatkov? |
gerchy
Objavljeno: Ned Jan 10, 2021 23:41 Naslov sporočila: |
Ja, res je, težave so (zaradi prostora, kakopak) večinoma na nizkem območju, ki seveda vpliva na celotno sliko. Na forumih, kjer se bolj temeljito ukvarjajo z akustiko, se pogosto šalijo, da če ne bi bilo težav z basi, forumi najbrž ne bi obstajali.
Če se komu ljubi brati, sem celoten postopek izdelave pred kratkim zapisal na moji strani. Da bom vedel, ko bom delal drugo sobo.
Surround in Atmos zvočnike sem izbral zaradi koaksialnega principa driverjev, ki se v smislu "dostave zvoka" dobro obnese v manjših prostorih. No, stropni Tannoyi sodijo v PRO program in imajo res priložene meritve.
https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0BTJ/TANNOY_AMS%205DC%20P0BTJ_Product%20Information%20Document.pdf |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 924 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Tor Jan 12, 2021 14:39 Naslov sporočila: |
ce komu koristi
https://youtu.be/SXWfJrl8aBw _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Sep 07, 2021 13:47 Naslov sporočila: |
Eva ena prav posebna namenska soba za poslusanje. Ali je kriva zena, da ga je nagnala v kot klecat, prevec Hi-Fija v drugih sobah in je ostala se samo ta, ali pa radovednost z doseganjem kopalniskih pododmevov. .
 _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
matej
Objavljeno: Sre Sep 08, 2021 07:17 Naslov sporočila: |
Haha, gledam prvo sliko, in si rečem, pa saj ni slabo! Natočiš toplo vodo v banjo, mal soli, kakšna svečka mogoče, pa muziko gor, kaj češ lepšega? Potem pa poskrolam do spodnje slike in tip zgrbljen pred banjo bulji v kište. Sadomazo varianta.  |
ljubitelj7
Pridružen/-a: Čet Jul 2018 14:13 Prispevkov: 26 Kraj: Prelepa Gorenjska
Objavljeno: Ned Mar 13, 2022 18:35 Naslov sporočila: |
Če morda ne spada v tole temo, naj moderator kar prestavi.
Pred kratkim sem naletel na tole:
https://www.stassen-hifi.de/virtueletour/VirtualTourStassenHiFi.html
Noro! Kakšne ideje...
Naslednjič, ko bom kje blizu, grem zagotovo na ogled in poslušanje "v živo".
A kdo pozna kaj podobnega kje bližje? |
matej
gerchy
Objavljeno: Sob Feb 15, 2025 15:07 Naslov sporočila: |
Nova soba, stara oprema, novi izzivi.
Objavljeno: Sob Feb 15, 2025 18:08 Naslov sporočila: |
Gerchy
Zdaj pa lepo počasi. Najprej daj notri stare aplikate iz prelšne sobe, potem pa naprej.
Lahko pa seveda vse na novo če so €, čeprav se mi zdi, da bi kaj starega lahko uporabil. _________________ LP |
gerchy
Objavljeno: Sob Feb 15, 2025 18:18 Naslov sporočila: |
Tam je bilo vse po meri (in po meritvah), tako da bo tukaj enak postopek.
Bo trajalo, ampak premika se.  |
