Napajalni filtri
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2026 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hja, po novem prebivam v stanovanjskem bloku. Fino, pritlično, z izhodom na trato, praktično ni filinga bloka, ker vstopam v stanovanje skozi prizidek na vrtu.
Ok, tudi tu imam posebej sobo samo za hifi približno iste velikosti kot prej, samo da je strop višji, poprej je bila mansarda s poševnino. V dnevno sobo, čeprav večja z 25m2 je greh postaviti hifi - recept da ne boš poslušal. TV in hifi ne sme skupaj, če nisi sam v stanovanju.
Sedaj je prišel v igro filter za 'tok'.
Kolega avdiofil (Vinc) mi je dal na probo diy razdelilec z RF filtrom, DC blockerjem in še nekaj notri, nisem se še poglobil.
Naveličan poslušanja minimalnih (in občasnih za povrh) razlik pristanem na varianto - easy going - bom priključil in pustil en teden, potem nazaj v prvotno stanje. Če ne bom mogel več živeti brez tega, kupim... Kupljeno, na moje presenečenje in to že po dveh dneh.
Filter naredi vse tisto kar v uvodnih postih te teme trdijo soforumaši in to v vseh obdobjih dneva brez razlike. Najbolj me je presenetilo - količinsko več basa in bolje definiran; naslednje je pojačanje ambience in podaljšano izzvenevanje raznih strun. Dinamika ni videti da bi trpela.
Povratek na predhodno stanje pokaže bolj izprano, pusto in manj zanimivo poslušanje.
Pred tem sem doživel še eno presenečenje - zvočniški kabli poviti med seboj opazno popravijo zvok v smislu bolj finih violin, torej manj raskavih. Pa tudi ambienca - odmevi na posnetku pridejo bolj do izraza.
Te probe sem delal pred leti v stari hiši a brez nekega prepričljivega rezultata. Tako sem puščal oba kabla do zvočnika razpuščena, kot dva vodovodna šlaufa drug ob drugem. Ne več.
V lampaših sem povijal 'leteče' žice zato, da ne lovijo motnje. To mi je edina razlaga, ker spremembne induktivnosti ali kapacitivnosti na kablih s 17mm2 preseka (1 Ohm/km) malo morgen.
Mi je dalo misliti - v bloku vse neki laufa na wifi, mobilno telefonijo, switching napajanjih od lučk naprej, polnilcev in kdo ve še kakšnih gps-jev. Je tega smoga očitno ultra več kot sem imel poprej.
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2026 13:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Misliš tega Twisted Evil:
Ne poznam Isoteca.
Lahko pa povem, da sem preskusil (sicer dobro zveneč) DIY filter za 220V. In pobira base. Cizek MG27 je subwoofer ki potipa tudi najnižje frekvence (16Hz orgel na CD-ju Dallas wind mi dvigne leseni pod). Preko filtra so vse te frekvence bistveno utišane, poseka noge subwooferju.
No, verjamem da je za bolj 'skrčene' zvočnike to popolnoma neslišno, ne gre pa skozi v višji klasi, oziroma bi potrebno take filtre bolj radodarno dimenzionirati. Dinamika je tudi zmanjšana.
Seveda vpliva okolje in kakšne naprave imaš. Predvidevam da tudi da je DIY boljši kot večina praznih dragih škatel. S temi filtri je tako kot s prehranskimi dodatki. Če si zdrav in zdravo ješ jih ne potrebuješ, čeprav Herta pravi nasprotno.
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2026 01:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moja zgodovina beleži kar nekaj poskusov različnih diy RF filtrov toka. Povečini so bili pogojno ali občasno učinkoviti in vedno s pomanjkljivostmi. Vedno je dinamika šepala. Opisani na Cizeku pa je pokazal tudi porezano spodnjo oktavo. So pa bili bolj ko ne nekaj na pamet in skoraj zastonj.
Zato sem bil zelo zadržan, ko mi je bil ponujen tovrsten izdelek na test.
Na srečo se še vedno zanesem na svojo presojo in sem brez težav sposoben spremeniti mnenje kadar me kaj prepriča.
V našem krogu avdiofilov je tudi lastnik Cammino razdelilca s filtrom (cca 3.000+). Tega je ta kolega znotraj premeril in po vzoru sestavil podobno varianto s temi vrednostmi a cenejšim materialom.
https://www.6moons.com/audioreviews/cammino/1.html
Sigurno ni to isto, niti ima vse funkcije. Cena pa tudi ne, za en red velikosti nižja. Meni se všeči kako se obnese.
Pod vtisom in z obnovljenim libidom sem šel na internet brati teste in našel skoraj identične ugotovitve mojim. Eno je imeti skupek vtisov, drugo je to zapisati v mail in biti naknadno presenečen, da je še kdo napisal isto.
Naprimer Black Noise od Systems and Magic, ki sedaj stane okoli polovice tisočaka in se še vedno izdeluje po več kot 20 letih z eno samo revizijo, če sem prav razumel.
https://www.systemsandmagic.com/index_file/prodotti_en.htm
https://www.tntaudio.com/accessories/blacknoise_e.html
https://6moons.com/audioreviews/systemsmagic/blacknoise.html
Glede dinamike zgornje omejitve s filtrom ne poznam, ker si ne upam v bloku detonirati nekaj sto vatov po kanalu. S sigurnostjo pa lahko rečem, da se je področje tihih signalov poglobilo navzdol, sčistilo dogajanje - porezalo prislovično travico tam spodaj (hehe, tako reče naš joztom, ki se očitno sklicuje na tisto kar se vidi na osciloskopu, sploh če je zelene barve).
https://islandlabs.eu/ltz1000-noise-measurement.html
Torej dinamika navzdol se je razširila in se sedaj bistveno bolj jasno posluša na nižji glasnosti. Milina.
Nepojmljivo pa mi je kako interference z ultra visokim frekvenčnim spektrom zamutijo base na drugem koncu, dnu spektra. Kar se potem krepko popravi s pomočjo dobrega filtra.
Tudi povijanje zvočniškega kabla zapelje v smer tistega - ko na živem, neojačanem koncertu rečeš - kdo je ugasnil visokotonce. Seveda visoki ostanejo, samo ne imponirajo se v cheap hifi maniri.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2026 19:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ambasador @ za tvoje Vandenhull kable (imel sem jih tudi jaz) je tovarniški podatek, zahteva če hočeš, da se na 1 metru dolžine, kabla prekrižata 3x.
Lpm
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2026 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
Lpm
V poskusih pred leti sem res bolj narahlo to povijal, tudi zato, ker sem pri soforumašu doma videl tako. Sedaj sem si pa šel prav prebrati:
....To obtain the best performance twist the two loudspeaker leads (the plus and the minus connecting cables) together with 4 – 5 twists/meter.
https://www.vandenhul.com/product/the-revelation-hybrid-halogen-free/
10x usukati tako debel kabel na 2,5metra dolžine je kar tesno povito in tudi tricky, ker moraš voditi računa kako se to izide v priključke tako na ojačevalnik kot zvočnike; tam naredi kabel pravokotni ovinek. Taka klobasa se ne pusti kaj dosti prilagajati.
Sem pa razmišljal da bi tudi tisti ko imajo normalne, tanjše dvožilne kable lahko poskusili isti trik. Sploh če je v zvoku zaznati 'pobeg' kadar masovno navalijo violine.
Prispevkov: 608
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2026 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Ambasador,
lepo si to napisal, toda:
tudi jaz sem skeptičen do teh filtrov, a verjetno prej ali slej bom moral razbiti tudi ta tabu in iti v nabavo. Mene najbolj moti pri tej zadevi, pri cenejših modelih, rešitev ozemljitve. Običajno je ohišje iz metala, kovine recimo aluminij. Potem pa za ohišje privita žica, ki potem naprej pelje na povezovalni kabel do vtičnice v zidu. Vemo, kakšna ozemljitev je v stanovanjskih blokih, posebej v starih - zemlja na nulo. Če ob kakšni nepazljivosti zajebeš povezavo, evo ti sranja, še slabše pa, če odklopiš "G" in slučajno pride do kakšnega stika, a vemo, da šlatamo po aparaturah da vidimo koliko se segrevajo, brišemo prah in podobno. Pri tem se mimogrede spozabiš, da je aparaturo treba pošlatati z nasprotno stranjo dlani.
Ker si se preselil v stanovnje, kako si rešil to zadevščino z ozemljitvijo?
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2026 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem še na dokončni rešitvi. Moram dokončati zgodbo z ozemljitvijo. Prvo sem dal zamenjati omarico stanovanja z varovalkami da so zdaj avtomatske in vsi kontakti osveženi.
Predvsem sem se ukvarjal s spoznavanjem akustike da odločim razmestitev pohištva in opreme/zvočnikov.
Vmešala se je ta zgodba z novim filtrom/razdelilcem.
Mi lahko filtriramo mrežno napetost in s tem pridobimo veliko - a pri vsej zgodbi imamo tudi saboterja - ker gre ozemljitev gladko mimo filtra - ne smemo pozabiti - ozemljitev je vedno nekje v ozadju povezana na nulti vod 230V napeljave.
Če si prebral test Cammino filtra v 6moons - ta med ostalim predvideva tudi 'dvig' ozemljitve. V ta namen so stikala odzadaj.
Potem posebno pozornost Cammino daje temu, da so vse naprave enoznačno priključene na 230V. Zato ima označeno kje so faze na vtičnici in ti moraš paziti kako to obrneš. To si lahko sprobaš sam na navadnem razdelilcu. Procedura je opisana v testu.
... issue is even more true for power polarity. Over the past six months I've met many high-level professional power-amp producers who [i]claim that proper power polarity isn't important (symmetrical power supplies). Yet they'd invariably go pale whenever I was allowed to measure their equipment and demonstrate how things could be improved when system setup wasn't left to chance.[/i] Hehe, projektanti trdijo nekaj in potem prebledijo ko se jim z meritvami dokaže nasprotno...
Ko so testirali dvig ozemljitve, so prišli do iste ugotovitve kot se tudi pri meni dogaja - z dvignjeno ozemljitvijo (kar bi bližje situaciji brez ozemljitve) - zvok se oddalji v globino/ ali postane tišji/ odvisno od posnetka. Po displayu predojačevalca - pri izenačevanju na uho - gre za ca 3dB. Seveda je to subjektiven občutek.
Mislim da je to posledica preprečitve pretoka smeti iz ozemljitve (=beri ker je direkt na nultem vodu 230V ).
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2026 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lastna ozemljitev je pri meni preprosto izvedljiva kar pod oknom. A sem dobil pomisleke ko so nekje na internetu (pozabil vir, ipak je kar nekaj let od tega, morda ASR, bi moral pogledat) navedli, da si lahko narediš več škode kot koristi - ker če je razlika v potencialu med tvojo ploščo in mrežno nulo lahko varovalke slabo delujejo ali sploh ne. Tako da bi veljalo najprej to izmeriti, pa če je ok, dokončati.
No tukaj je še ena rešitev, ista kot v operacijskih sobah - iti preko ločilnega trafota. V tem primeru katerokoli žico sekundarja takneš te ne more stresti, ker si galvansko ločen od zemlje.
anjica
Pridružen/-a: Tor Mar 2024 11:28
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2026 14:07    Naslov sporočila: Re: Napajalni filtri Odgovori s citatom
Naredil sem temo, da ne smetimo drugod.
Zdi se mi neprimerno, da se take stvari takoj priporoča začetnikom, ker so večinoma "kačje olje" in zelo drage. dvižna vrata za garažo
https://www.youtube.com/watch?v=J2FvCW8KWC4
Res je, da je Youtube posnetek, ampak zagovorniki pravijo, da so razlike velike.
Razlike ne slišim in je ne morem izmeriti.
Spekter minutnega odlomka prve glasbe brez Isotek-a:
Spekter minutnega odlomka istega dela prve glasbe z Isotek-om:
DR (dinamika) vrednost brez Isotek-a je 8dB, z pa 7dB.
erotično perilo
Torej Isotek poslabša dinamiko in pobere bas? Laughing
Jaz mislim, da je to samo anomalija in razlike ni.
Ljudje se sprehajajo in vprašanje kaj se dogaja z mikrofonom, ker se kamera premika je vprašanje, če se ne tudi mikrofon.
Tisti noise tester bi bilo bolj smiselno priklopiti na izhod ojačevalca in predvajati 50Hz sinus, samo potem razlike ne bi bilo.
super informacije, ki pridejo še kako prav
Nazadnje urejal/a anjica Sre Mar 25, 2026 20:10; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2026 09:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa poglejmo oba grafa, A brez filtra, B s filtrom:
Zgornja linija je na B grafu 1dB višja (-12) kot na A (-13), tam je peak na 250Hz. Torej je na B grafu višja špica ali je samo tako kalibriran graf. Zato naredimo vpogled v dogajanje.
Poglejte na 200Hz luknjo na -25dB in 250Hz špico na -12dB -- razlika je 13dB.
A graf pa kaže luknjo na -23dB in špico na -13dB -- razlika je 10dB.
Če opazujemo področje od 250 - 2.000Hz, špice niso višje, so pa luknje /vrzeli med njimi nižje. Znak prečiščenega spektra. Kar se od filtra pričakuje. Se ne čudim da se to zelo jasno sliši.
B - filter pobira spodnje (sizmične) base, kar se v nadaljevanju že na 200Hz prevesi v krepko boljšo situacijo. Je pa tudi vprašanje ali tisti spodnji del spektra pomeni s filtrom utišani zvoki ali samo prečiščeno smeti. Ali pa čisto casual inducirane strukturne vibracije stavbe (dvigala, promet v okolici).
dabiblo
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 14:27
Prispevkov: 195
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2026 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem združil obe meritve eno čez drugo da se vidi kje je kaj...temnozelena je z Isotekom. Mogoče se bo lažje kaj ugotovilo...
I don't do loud. I do accurate... just at 105 dB.
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2026 18:34    Naslov sporočila: Re: Napajalni filtri Odgovori s citatom
anjica je napisal/a:
Zakaj se v tvojih postih v citati pojavljajo linki v trgovine z oblačili ki jih v originalnem postu ni?
Stran 5 od 5
