Damping faktor
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2023 08:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala vsem za vse strokovne odgovore.
Sam sem še vedno v dilemi menjave Accuphase z 100DF ali
nakupa novega z večjim DF 400+.
Ali kaj bistvenega pridobim.
Sem citiral mnenje dveh strokovnjakov najvišjega možnega kalibra, ki pravita, da je visok damping faktor pogoj za magijo biwiring-a. Si to opazil?
DF 100 je podatek za 8ohm, kar je v resnici redko kot bele muhe. Realno na basu pade impedanca na minimum med 2 in 3ohm, kar ti mimogrede zbije DF tudi izpod 20, sploh ker je potrebno v račun prišteti kable. Zato je Putzeys rekel da 'df one hundred might not be enough to do the biwiring magic'.
Kot protiutež imamo tukaj tudi dva strokovnjaka na nasprotnem bregu. Bolj kot na nasprotnem bregu kar v vodi in vlečeta na dno Laughing Laughing
Zdaj jim je še @mzi pomešal štrene, hahaha
Tudi mojo izkušnjo z ojačevalci sem navedel (in imam še vse doma), kjer se kontrola na basu z višjim DF bistveno popravi - membrane wooferjev se očitno manj premikajo in kvaliteta basa bistveno boljša, čvrstejše, filigranski detajli, transparentnejše. Posebej potom gramofona je to u momentu vidno še preden prične glasba (z valovitimi ploščami), slišno pa tudi.
Res pa uporabljam kable z upornostjo 1ohm/km (oziroma tisočinka ohma na meter) kar ima isti pomen kot visok DF, ker se njegova upornost prišteje tisti od ojačevalca.
Seveda je novejši Accuphase boljša izbira. Gre za super resno firmo, ki se nikoli ni hecala ali vlekla za nos avdiofile. Torej, če lahko, le daj.
ps.
sem se ponovil, ker vidim kako površno se bere poste.
pps
hehe, če vprašaš električarje kakšen kabel za zvočnike, privlečejo na dan tabelo, po kateri je en kvadratni milimeter dovolj, glede na povprečno moč par vatov. To ti gre tako pri njih za vsako stvar. Ko vprašaš kaj pa DF, je protiargument češ itak je tuljava v seriji z wooferjem. Nekdo je celo brihtno ugotovil, da so tudi varovalke v ojačevalcu in imajo tenkooo žičko, čemu torej debeli kabli.
Tuljava je v seriji z wooferjem poleg filtra tudi za količino basa, ker projektant računa na resonanco wooferja. V okviru teh pogojev vstopi avdiofil s svojo izbiro ojačevalca in kablov. In dejansko so rezultati zelo zelo različni glede na izbiro.
Ne vem kako v vašem rajonu, ma tod okoli sem v 50+ letih spoznal samo enega avdiofila elektro stroke, ki si je sestavil dober hifi sistem.
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2023 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ne vemo niti ali bigi7 ima možnost biwire priklopa in kakšno impedanco imajo njegovi zvočniki.
Torej je za ta domnevni "magic" kar nekaj predpogojev in ni dokazov da se sploh zgodi.
Stran 4 od 4
