Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 12:57 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | Lahko bi še zamenjal tuljavi npr. z Tritec in vse skupaj dal na novo iz MDF 10x12cm ploščico ter elemente zaspajkal direkt med sabo in mal več prostora pustil med tuljavami.
LP |
V tem primerju je najbolje vse pasivne komponente dat na Blutack maso, špule pa še dodatno pritegnit s knipingom in aku bor mašino nastavljeno na čim manjši moment, na MDF ali debelejšo vezano ploščo, za katero tudi ni slabo, da "plava" na Blutacku in je vijačena po enakem postopku.
V tako ploščo lahko že prej zvrtaš luknje za vezice za elektroniko in z njimi pritegneš elemente na Blutack
Poleg odlične absorbcije vibracij, ki jo ponuja Blutack, je dodatni plus to, da ploščo kretnice in elemente kadarkoli preprosto daš narazen, saj Blutack ni lepilo, ki se strdi.
samob
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:06 Prispevkov: 148 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:53 Naslov sporočila: |
| Mestn pu. Kje se dobi blutack masa. |
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 13:06 Naslov sporočila: |
| samob je napisal/a: | | Mestn pu. Kje se dobi blutack masa. |
Za blu tack ne vem kje sem ga nazadnje zasledil, lahko pa uporabiš UHU Patafix. Podobna zadeva, dobiš pa v večini knjigarn, ter večjih sparih, mercatorjih.. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
markoni
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 14:11 Naslov sporočila: |
http://www.rambit.si/index.php?option=com_eshop&act=shop&cat=catalog&Itemid=51
Malo naprej od Kolinske v LJ, kjer je nekoč bil Gradis.
Pred rampo rečeš, da greš k njim, nato pa takoj desno po dvorišču do zadnje bajte in lahko parkiraš pred vrati firme in nihče ti ne bo kasiral za parkiranje..  |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 607
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 08:33 Naslov sporočila: |
Zagotovo v vseh prodajalnah z otroškimi igračami.
Otroci iz tega delajo igrače in "piškotke".
samob
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 11:37 Naslov sporočila: |
Fantje, hvala za informacije glede blutack mase. Da se vrnem na moj problem z visokotoncem. Sem ga kar zamenjal. Sedaj pa igra tako kot mora. Izgleda, da je problem v tuljavi. A se da to kako popravit?
lp Samo |
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 12:14 Naslov sporočila: |
| samob je napisal/a: | Fantje, hvala za informacije glede blutack mase. Da se vrnem na moj problem z visokotoncem. Sem ga kar zamenjal. Sedaj pa igra tako kot mora. Izgleda, da je problem v tuljavi. A se da to kako popravit?
lp Samo |
Če si zamenjal visokotonca in igra tako kot mora in da izgleda da je problem v tuljavi, ne razumem, kaj je še narobe. Tuljave ne moreš kar tako popravljati, če je npr. nekje na polovici navitja šla izolacija. Lahko pa jo zamenjaš z novo, jasno, ista vrednost v mH in Ohmih. Lahko pa izbereš bolj kvalitetno Jantzen, Tritec.
samob
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 12:22 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | | samob je napisal/a: | Fantje, hvala za informacije glede blutack mase. Da se vrnem na moj problem z visokotoncem. Sem ga kar zamenjal. Sedaj pa igra tako kot mora. Izgleda, da je problem v tuljavi. A se da to kako popravit?
lp Samo |
Mislil sem na navitje v visokotoncu. Nisem ravno dobro potkovan z znanjem elektrike , pa jo s kakšnim izrazom včasih pihnem mimo. |
samob
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 17:59 Naslov sporočila: |
Takole. Hvala vsem za pohvale in nasvete. Sedaj pa še slušni test zvočnikov. No, zvočnike sem v tem času še malo pomoxal .Navadne upore sem zamenjal z MOX-i. Razlika. Da, in to velika. Senca hvala. Za to začimbo si ti kriv . Nasplošno pisanja nisem ravno vajen, zato se že vnaprej opravičujem za kakšne spodrsljaje.
Pa pojdimo po vrsti. Sistem, ki poganja moje "kulnkište".
ojačevalec: NAD S300
CD predvajalnik: Musical fidelity A3.5
tube buffer: Musical fidelity X10-D
elektronke: electro harmonix gold 6922
interkonekt: VDH the first metal screen
zvočniški kabel: VDH magnum
napajanje
Oyaide tunami napaja cel sistem
ojačevalec: furutech AG314 z oyaide P 079
CD predvajalnik: supra z furutech FI-11
razdelilna letev: supra MD06-eu/sp
Kakšna je bistvena zvočna razlika med orginalnimi in predelanimi zvočniki. Prej samo bas bas in še enkrat bas. Muzke pa nikjer. Sedaj pa je stvar čisto drugačna. Bas je bolj suh, bil je na dijeti .Srednjetonsko območje ni več tako maskirano. Stereo slika je veliko bolš pošlihtana. Tudi globina je kar v redu. Prej jo skoraj ni bilo čutiti. Višina zvočne slike pa je le v višini zvočnikov. Višje ko postaviš zvočnike, višja je . Mislim, da tudi moj sistem ni zmožen kaj boljše predstave.
Kaj sem poslušal:
JAZZ
TOK TOK TOK- I wish
TRIO ELF- 746
HIRABAYASHI MAKIKO- Hide and seek
PATRICIA BARBER- A distortion of love
ALEX ROSTOTSKY TRIO- Boiled borsth
TOMASZ STANKO QUARTET- Lontano
JOHAN DILEMANS TRIO- Round midnight
Kaj naj rečem. Kar je dobro ni slabo. Dobro posneta muska zveni dobro. Se pa takoj pozna razlika med posnetki z mnogo mikrofoni ali pa samo z dvema. Z dvema zveni bolj umirjeno, z več pa bolj atraktivno, sočno. Kdor pozna te albume, že ve o čem govorim.
ELEKTRONIKA, POP, R'N'B
ERIKAH BADU- Baduizm
KRAFTWERK- Minimum-maximum
SADE- Best of
MASSIVE ATTACK- Protetcion
YELLO- Touch
AMY WINEHOUSE- Back to black
DEAD CAN DANCE- The serpent's egg
Pri prejšnih zvočnikih je bila muska E.Badu neposlušljiva. Samo bas in nič drugega. Sedaj pa vidim, da je na tem albumu posneto še marsikaj drugega. Kraftwerki so spet neka druga pesma. Njihove plošče zvenijo prav robotsko, nekako brezčustveno. Ne vem kaj so počeli na tej plošči v živo. Dobil sem občutek, kot da so dodali soli in popra v ravno pravšnji meri. Sade kot vedno zveni zelo prefinjeno. Massive attack. Bas je masiven, za moj okus ga je dovolj. Yello. Zelo dobro posneto. Sedaj pa ne vem ali se to sliši samo pri meni ali pa je tako posneto. Moški vokali. Šumniki in sičniki so zelo poudarjeni in, vsaj zame, moteči. Amy Winehouse. Punca ima odličen glas, škoda, da nima v glavi pošlihtano kot treba. Najbolj mi je zanimiv komad Love is a losing game. Človek dobi občutek, kot da so Amy stlačili v 200 literski sod. "No, Amy, sedaj pa kaj lepega zapoj." Zelo čuden eho so dodali pri tem vokalu. Dead can dance. To ploščo pa krasi prekrasna globina posnetka.
Pri rockerski muski pa fali SUB. Kitare preveč požrejo basovsko energijo.
Ali se je splačalo predelati zvočnike. Pa še kako. Sedaj, ko sedem pred sistem, vsaj poslušam musko. Prej pa sem ves čas študiral, kaj bi še spremenil v sistemu, da bi igralo bolje.
lp Samo |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 18:48 Naslov sporočila: |
Sem dvema hrvatoma poslal MOXe pa sta full zadovoljna,eden je predelal focal utopio en pa neke dynaudio .
 _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
