Predelava JAMO concert 2
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
Lepo si jih zrihtal!
Kje si nabavil bitumenske plošče?
Nabavil sem jih v trgovini z barvami in avto laki. Katero podjetje pa jih proizvaja pa nažalost ne vem, ker tudi v trgovini mi tega niso vedeli povedat. Na ploščah pa tudi nič ne piše.
lp Samo
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 23:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samob je napisal/a:
Lepo, zelo lepo narejeno. Ko si že zamnjal kondenzatore bi lahko tudi upornike !!!!! Drugač super !!!
Boš povedal kako kaj dela !!!!!
Hja, kakšen konkreten predlog bi mi prišel zelo prav. Sem bolj slab poznavalec elektronike.
Mundorf ima na izbiro, pa tudi Audyn !!!!!
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.head-fi.org/forums/f21/orgy-capacitors-cap-thread-284863/index8.html
Poceni in odlična izbira so ruski K-42 in K-75 kondenzatorji, ki so po zasnovi podobni Mundorf Silver oil, zvočno pa imajo ogromno dozo analognega šarma, več kot katerilkoli drug kondenzator.
Primerni za mide in tweeterje in supertweeterje, na basih pa kak Mundorf Supreme ali za pristaše bolj spoliranega zvoka, Jantzen Superior.
"Minus pojav" K serije, ki "krasi" tudi Mundorf SIO in Supreme, je zelo dolgo obdobje, ki ga potrebujejo, da se zapečejo..
Še en plus K serije je zvok, ki nima običajne čisto rahle "meglenosti" MKP kondenzatorjev.
Na tweeterjih, za moj okus, pletenica odpade, enako na midih.
Tanka polna bakrena ali srebrna žica, ali kombinacija obojega.
S tem, da na midih dve do tri prepletene žice, na tweeterjih in supertweeterjih pa ena sama, razen, če ne gre za kombinacijo baker-srebro.
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 16:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Hvala za informacije. Kot se vidi na sliki, so pletenice spletene iz Kimberjevih kablov. Upošteval bom tvoj nasvet glede visokotonca. Doma še imam nekaj kosov od Silent wire, ki imajo poln presek. Menjava sledi kmalu. Kondenzatorje bom še nekaj časa poganjal. Če mi bo zvok všeč, ostanejo, drugače pa bom spet eksperimentiral.
lp Samo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samob je napisal/a:
lp Samo
Če imaš Silent Wire daš na visokotonc LS 4(2+2 žici) na bas pa LS6(3+3 žice)...Obvezno pa NE mešaj različne firme žic...Žice naj bodo tudi enako dolge !!
Kar se tiče naravne volne se jo da dobit že "preparirano" za termo in zvočno izolacijo in jo za 20€ dobiš zelo veliko !!!
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka in Mestn pu. Zanima me, zakaj so kabli z polnim presekom boljša rešitev od pletenih kablov. Za odgovor se najlepše zahvaljujem.
lp Samo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samob je napisal/a:
lp Samo
Niti ni nujno da so. Licnati kabli imajo načeloma bolj mehak zvok, polni pa nekoliko trši. Nekateri ne marajo enih, nekateri ne drugih. Tako sistemi kot ljudje.
samob je napisal/a:
lp Samo
Prave "teoretične" obrazložitve NI...Je pa dejstvo,da kabli s polnim presekom igrajo boljše...Zelo veliko je proizvajalcev,ki delajo vrhunske kable iz solid core žice ...Audioquest,SilentWire,Nordost,Kimber itd.......
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samob je napisal/a:
lp Samo
Ker je kako teče signal na pletenici odvisno od materijala(kovine) in tega kako je pletenica pletena, pri polni žici pa samo od materijala?
Na lampah pletenica srednje in visoke tone "maže."
Zvok je moten, zapacan.
To se da poglihat s polno žico na konektih in potem se da špilčkat s pletenico na kakih bas driverjih.
Tole bi znala biti prava stvar..Tudi za audio. Flatwire.
http://www.break.com/usercontent/2009/1/Flat-electronical-wires-648451.html
Na tuljavah na kretnici se zelo obnese napram navadni špuli..
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 23:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi "flatwire" je v bistvu solid core samo "popačene oblike" in zaradi tega določenih "elektromagnetnih" lastnosti...Le te lastnosti so "lepo" obarvale zvok zato so bili flat kabli kar nekaj časa popularni...Nordost npr.
Sedaj pa ravno Nordost opušča to konstrukcijo(zaradi lepe koloracije) in se vrača na "izhodišče".Tako v vseh najboljših kablih ponovno ponuja okrogel profil solid core le te pa razvrsti v določenih kablih v "vrsto" !!!!!!!!
In že v "pra elektro zgodovini" so pogruntali ,da je solid core boljši samo zaradi praktičnosti(upogibanje itd...) so bili primorani "plest" kable ..Drugače pa če se le da se za inštalacije uporablja solid core !!!
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 00:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za info.
Kar se tiče dušilk, mi folijska špula vseeno bolj ugaja kot žična.
Če se prav spomnim, Kimber prepleta trojno polno žico po enakem šimlu kot slovenske punce pletejo kite?
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 21:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo mene!
Pletenice (brez maka) Laughing sem razplel. Uporabil sem kar kimberje( silent wire sem imel premalo). Dve žici na midbasih , po eno na visokih. Špila kar dobro. Kaj več o zvoku bom pa napisal po novem letu, ko se bodo zvočniki uigrali.
lp Samo
Prispevkov: 608
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 21:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko bi še zamenjal tuljavi npr. z Tritec in vse skupaj dal na novo iz MDF 10x12cm ploščico ter elemente zaspajkal direkt med sabo in mal več prostora pustil med tuljavami.
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 12:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočnike počasi uigravam. Imam pa en problem. Na enem visokotoncu se sliši rahel presketajoči zvok. Se da to kako popraviti ali ga bo treba zamenjati.
lp Samo
Prispevkov: 608
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 12:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samob je napisal/a:
lp Samo
Poglej, da ni kje v stiku "+" in povratna žica.
Stran 2 od 3
