Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6257 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 19:24 Naslov sporočila: |
| diyfreak je napisal/a: | Ja zelo smešna tale zadeva z zagovarjanjem nekih novih trendov postavitve zvočnikov globoko v prostor. Že od nekdaj trdim da je treba male kompresijce postaviti čimbližje zadnji steni še najbolje v njo, kar je ugotovl tudi AndrejS. in tudi vsi proizvajalci so priporočali takšno postavitev samo novodobni audiofili jih tišijo na stojala v sredino sobe Če imamo zvočnik z optimalnim Qtc-jem 0.7 pomeni, da bo padec v basu z postavitvijo na- v steno najlepše kompenziran in zna bas laufat zelo linearno in globoko. Z višjim Qjem bo pojačan malo višji bas z nižjim pa nižji. V neskončni ploskvi pa bas itak laufa linearno do resonance. Torej ni mi jasno kakšen smisel ima vlačenje zvočnikov v prostor ? Nastanejo sami problemi, največji ravno v basu. Torej s tako postavitvijo smo dali idealne možnosti sobi ,da ona določa kako se bo slišalo bas področje. Še najbolj so tu na udaru veliki BR zvočniki ki so dokaj linearni do najnižjih frekvenc. Tem soba še doda svoj boost pri določeni fr. pri določeni naredi luknjo in že lahko govorimo kako je ta zvočnik mumlajoč v basu ali pa ravno iz tega problema marsikdo misli da veliki zvočniki niso za v malo sobo - jaz sem drugačnega mnenja.No glede zvočne slike, odra, pozicioniranja itd. pa mislim da če to zvočnik ne zmore ob steni potem ne zmore tudi na sredini sobe. |
Zvočnike postaviš tam, kjer se najbolje sliši. Če so projektirani za postavitev globoko v prostor ti ne pomaga nobeno prepričanje do boljšega zvoka ob zidu.
Primeri LS3/5a in Linn Kan so dosti nazorni kar se tega tiče. Lahko bi se kateri aktualen ali bivši lastnik teh zvočnikov oglasil in povedal svojo izkušnjo.
Veliki zvočniki lahko so, lahko pa niso za v malo sobo. Če imajo basi visoko resolucijo, jih daš kamor hočeš brez škode tudi v malo sobo - ti dam za prav. Edina težava lahko nastane če midrange in tweeter rabijo nekaj metrov da se zvok integrira v celoto. V takem si potem preblizu in slišiš odkod prihajajo posamezne frekvence.
Klipsch Cornwall lll z 38cm wooferjem komot postaviš v sobo 15m2 edino kotov se moraš izogibat. _________________ Carpe Diem |
diyfreak
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 22:31 Naslov sporočila: |
| OK saj se razumeva |
avolites
Pridružen/-a: Sre Nov 2013 15:41 Prispevkov: 10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 16:08 Naslov sporočila: JBL 4311 |
| canyonn je napisal/a: | JBL 4411 monitor je profesional izvedba L 112,mogoče kdo pozna ta 4411 monitorski zvočnik ?
Modela 4411 ne poznam,imam pa model 4311,ki je menda najbolje prodajani studijski monitor vseh časov.Enote so vse z Alnico magneti,relativno visoka občutljivost glede na velikost zvočnikov....
Za predvajanje pop-rock glasbe kljub letom še vedno daleč presežejo
večino današnjih izdelkov v razredu do 2000e.To je osebno mnenje seveda.
Trenutno jih poganjam z Integriranim Unison Unico ojačevalnikom. |
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 16:10 Naslov sporočila: |
| Tiho bodi pa naprej plavaj, tega se za razumno ceno ne dobi nikjer. To moraš imeti doma postavljeno, da razumeš, ostali radi spljuvajo, pa nimajo osnove. Ne rabiš naprej raziskovati, le nov in boljši material za kretnice uporabi, beri Trollesena. |
canyonn
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 18:56 Naslov sporočila: |
JBL 4311 je tapravi,radialno upetje basa 2213 naj bi bilo kar najboljše in ima menda neomejen čas funkcije(no recone need)
Nazadnje urejal/a canyonn Sre Nov 13, 2013 19:29; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 19:12 Naslov sporočila: |
Saj ne more bit drugače, če se še po štiridesetih letih od njih odceja kot prvi dan pa še vonj imajo še vedno tisti ta pravi JBL.
gero
Pridružen/-a: Sob Dec 2011 15:03 Prispevkov: 196
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 19:59 Naslov sporočila: |
| gero je napisal/a: | http://www.ebay.com/itm/Vintage-JBL-4311B-Control-Monitor-Original-Speaker-/111203083871
@nek_do, hvala za fotko.. saj veš...  |
Ad1. Ta je pa hudičevo bogi, brez grila pa še samo eden.
Ad2. Vem, vem.  _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 20:34 Naslov sporočila: |
Fantje, ta 4311 je zanimiv vintage, a proti L 112 nima kaj "praskat"(slišano..).
Res, pri wooferju ni foama in s tem "manj vzdrževanja".. A s foamom je boljši upper bas in midrange , kamor posežejo ti wofi (okrog 1000hz)...Midrangea sta "približna", pri tweeterju 4311 krepko "zaostaja" ,prav tako v crossoverju (paralelni majhni kondiji,itd)..Dinamično(tranzientno) pa je 112 sploh na višjem nivoju, 4311 prenese občutno manj moči(prve serije z alnico magneti), doseže nižji spl(ok saj to ni ravno najvažnejše, a 112 je uporaben za večje prostore, ustvari boljši stage, 4311 pa je primeren za poslušanje in face, na kratki razdalji, v manjšem prostoru... lp |
Telefon: 030-353370 |
canyonn
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 21:30 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | Saj ne more bit drugače, če se še po štiridesetih letih od njih odceja kot prvi dan pa še vonj imajo še vedno tisti ta pravi JBL.
ta cono pa zgleda ni tako dober kot je obetal |
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 21:37 Naslov sporočila: |
Jaz bi probal menjati le peno. naslov za material je Ebay ali specialisti:
http://www.simplyspeakers.com/
Video na YouTube je zelo jasen in ne goljufajo. |
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1774 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 22:03 Naslov sporočila: |
| canyonn je napisal/a: | JBL 4311 je tapravi,radialno upetje basa 2213 naj bi bilo kar najboljše in ima menda neomejen čas funkcije(no recone need)
žiu prijatelj...ni te bilo na Remember Shakti...kej boš tudi Defunkt danes preskočil ????...če mejhn nagaziš si ob 22.00 na Metuljkovi... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 19:38 Naslov sporočila: |
| canyonn je napisal/a: | | nek_do je napisal/a: | | Saj ne more bit drugače, če se še po štiridesetih letih od njih odceja kot prvi dan pa še vonj imajo še vedno tisti ta pravi JBL. |
Ne, ne to ni bolezen teh zvočnikov temveč je to lastnost.
| joztom je napisal/a: | Jaz bi probal menjati le peno. naslov za material je Ebay ali specialisti:
Še enkrat ne, bodo kar ostali taki kot so se "rodili". _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 20:40 Naslov sporočila: |
| Jaz sem menjal peno na 4301b brez vpliva na zvok. |
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 21:42 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Jaz sem menjal peno na 4301b brez vpliva na zvok. |
Ja, ja 4301b bas driver ima tudi original peno, 4311 bas pa nima "penastega" vpetja. Drugače sem pa že zamenjal veliko pen. Je pa treba pazit, da daš res dobro peno in ne kakšne gume. OK ampak to je že druga zgodba. _________________ Lep je dan |
