Glasbeni stolp tudi za gramofon
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Naslednja
quignard
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 0:19
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako...moj prvi sistem je doma...Smile. Sem le dočakal. Ni ne vem kako jako in uber, je pa. Pa prvo je. Marantz 6004 in MA BX2 + IXOS (posrebren?)
Pišem pa pred priklapljanjem (že z zelo migetajočo nogo pod mizo - Smile) in bi vas prosil za pomoč.
Zvočniški kabel (napis) mora iti od ojačevalca proti zvočniku, je tako?
Še zmeraj kupujem gramofon - nagibam se k PROJECT varianti (Essential ali Debut).
Je katerikoli od teh dveh kompatibilen z ojačevalcem?
Slišal sem, da naj bi bil Debut III boljši od novega s karbonsko ročico...je res?
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 19:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vsaj malce boljši zvočniški kabli imajo smer priklopa ponavadi označeno s puščico,cenejši nimajo nič.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pa res so puščice gor - prvo je napis potem puščice, torej od ojačevalca k zvočnikom je tako?
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 20:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede smeri kabla za zvočnike:
- po kablu teče izmenični tok in je vseeno kako ga priključiš.
- Nekateri kabli imajo na opletu puščice v smeri naraščajoče metraže, tako da intalater ko dela s kablom ve koliko kabla je porabil iz koluta. (številka ob puščici se povečuje na vsak meter)
Tvoj ojačevalec ima MM vhod in je kompatabilen z MM glavo. Za MC glavo rabiš poseben ojačevalec ali pa stepup transformator. Za tvoje potrebe je MM glava povsem OK.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uuuh Jože, daj obrni pole na enem paru zvočnikov, pa boš videl izmenično.
Na izmeničnih konektorjih imaš označeno fazo in nulo, na istosmernih pa + in - in dobro je imet to tudi tako povezano. Amerikanci niso mone, tam če prav vse povežeš teče sem in tja, tako kot piše v učbenikih, ki so jih pisali pametni ljudje.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR
Moj odgovor je bil na smer kablov, še enkrat preberi odgovor.
Kar se tiče tvoje pripombe je pa povsem na mestu, fazo na fazo in plus na plus tako kot je v navodilih in nič drugače.
lp Jože
Janko1
Pridružen/-a: Čet Nov 2010 18:01
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a Janko1 Sre Jul 24, 2013 10:43; skupaj popravljeno 1 krat
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Jože brez zamere, ma prečitaj še enkrat tvojo prvo alinejo. Verjamem da je to lapsus, pa daj pol popravi.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 16:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
oprostite, imam še eno neumno vprašanje...je normalno, da tisti zvočniški krog malo vibrira pri basih? mislim, malo gre ven in not...
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 16:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala bogu - dela Laughing
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 17:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smile, ja vem...neumno vprašanje...me je bilo strah, da bi kaj skuril. Ampak na tem področju sem več kot laik...se pa pridno izobražujem - Smile.
Torej, do "premikanja membrane ven in not" pride zaradi tlaka?
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 19:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom probal laično razložiti delovanja zvočnika, kot ga imaš ti.
Zvočnik v grobem sestavljajo ohišje, membrana, tuljava in magnet.
Membrana je spredaj prilepljena z gumico na ohišje, z notranje strani pa z gibljivo perforirano "membrano". Na sredini je membrana z notranje strani prilepljena na tuljavo (žičnato navitje).
Tuljava je preko kablov spojena na ojačevalec, iz katerega prihaja električni signal določene frekvence in jakosti.
Okoli tuljave je "stalni" magnet v obliki toroida. Ta magnet povzroča magnetno polje s stalno jakostjo in smerjo.
Membrana se skupaj s tuljavo premika zaradi električnega signala-toka, ki steče skozi tuljavo zvočnika.
Zaradi toka skozi tuljavo se ustvari magnetno polje. Ker je tok skozi tuljavo izmeničen, različnih jakosti in frekvenc se temu primerno spreminja magnetno polje okoli tuljave.
Magnetni polji različnih (smeri) se izrivata - saj si že videl tista dva kužka z magneti, enakih pa privlačita (kužka). Ker se poraliteta spreminja z veliko frekvenco se tako hitro not in ven premika tudi tuljava z membrano. Dolžina pomika pa je odvisna od jakosti signala.
Pomik mebrane določene frekvence pa povzroči spreminjanje zračnega pritiska enake frekvence. To preko naših ušes slišimo kot zvok (če je v našem slišnem spektru in ustrezne jakosti).
Tako poenostavljeno izgleda zadeva.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 23:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neverjetno zanimivo!!! Hvala za razlago...že iščem dodatno spletno čtivo Smile. Torej, če prav razumem, je premikanje membrane popolnoma normalno (če je v normalnih okvirih)...No, pri meni se membrana premika pri glasnosti/jakosti 9, če bi gledali gumb za glasnost na ojačevalcu kot uro.
Kako torej veš, kdaj se "premika" preveč?
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 17:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saj glasnost ni toliko pomembna sploh danes ko ni nobenih standardov, kaj je prekrmiljeno, lahko pomeni da ojačevalec že pri položaju 9 ali 10 doseže polno jakost, pri 14 ali 16 če gledamo po urni številčnici pa samo še kuri zvočnike..
drugače je hod membrane zelo odvisen od konstrukcije in posledično vpetja zvočnika, včasih je sploh pri profi zvočnikih bil podan max hod membrane, lahko samo par milimetrov ali pa centimeter do dva..
sploh pri uporabi gramofona na slabi podlagi so ti premiki lahko hitro preveliki zato je bil včasih v phono predojačevalcih tudi subsonic filter ki je to bolj ali manj nekoristno frekvenco pač porezal v izogib kurjenju zvočnika ali celo ojačevalca
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 23:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
quignard je napisal/a:
Do kam lahko greš z glasnostjo boš ugotovil sčasoma, ko boš spoznal svoj novi sistem. Drugače pa odvisno od glasbe oziroma od posnetka do posnetka. Nekateri so tišji, drugi glasnejši, so različno dinamični, eni basirajoči, drugi ne,..., potem od položaja tonskih kontrol na ojačevalcu. Izogibaj se "basom na ful", sploh pri glasnejšem poslušanju. Enako ahtaj z visokimi toni. Ko slišiš prve znake matranja (popačevanje, momljanje, zvok postane zrnat, nedefiniran, se začne dret, stejdž sesedati skupaj) je treba prenehat z izganjanjem hudiča in pohlevno stišat glasnost.
Sicer pa je lahko momljanje tudi znak slabe akustike sobe, ki doni, ni mus da se zvočnik (bas enota) matra. Lahko tudi rezonira leseno ohišje zvočnika ali kak drug predmet v sobi. Da točno ugotoviš kaj je na stvari, kamot na biwiringu priklopiš samo nizkotonski del, da niha samo basovec in poslušaš okoli zvočnika kaj dogaja. Ker visokih tonov ne bo, boš lahko z lahkoto določil od kod prihaja anomalija. Ali škripa bas membrana ali poje ohišje, ali se samo tresejo police...
Vsekakor pa jim ne že vadit duše kar takoj. Najprej spoznaj sistem, preposlušaj dosti raznoraznega materiala, da malo spoznaš kako se obnaša, da ne bo že v samem štartu kakega vnebohoda. Wink
Veliko užitkov z novima igračkama ti želim.
Stran 8 od 11
