Uigravanje zvočnikov
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 08:27    Naslov sporočila: Uigravanje zvočnikov Odgovori s citatom
Zanima me koliko časa pribljižno potrebujejo zvočniki, da se uigrajo? Je dovolj 20, 50 100 ur? Pri meni gre konkretno za B&W 683. Mimogrede, kakšen ojačevalec bi mi priporočali za k tem zvočnikom?
Hvala za odgovore in lep pozdrav
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 09:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Natančnega odgovora, ki bi veljal za vse zvočnike ni mogoče dati, saj lahko ta čas precej variira, odvisno od materialov in ustroja kretnice in seveda zvočniških enot. Edinole ohišje ne potrebuje uigravanja. Laughing Po kakšnih dveh ali treh mesecih vsakodnevne uporabe je večina zvočnikov uigranih do te mere, da se zvok ne spreminja več.
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
torej če igrajo cca 2 uri na dan to pomeni cca 150-200 ur. A ima glasnost kaj veze? Predvidevam, da pri večji glasnosti bolj premika base in midbase, samo ne vem ali ima to veliko vpliva na uigranost...
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Novih zvočnikov ni priporočljivo poslušat pri višji jakosti. Malo počakaj.
Uigravanje je lahko tudi tabu tema. Nekateri pravijo da se zvočnik uigrava več mesecev, nekateri pa da ima enak zvok že od razpakiranja:)
Meni so B&W 685 kake tri tedne spreminjali zvok. Je pa bilo kar očitno. Od donenja do skorajda samih visokih tonov.
JBL LX2001 pa so mi igrali nespremenjeno od dneva nakupa.
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A imaš še 685? Kako si/si bil zadovoljen z njimi? Jaz jih imam namen dokupit za zadaj za surround....
lp, Matej
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 14:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo zadovoljen. Mi pašejo bolj "živi" zvočniki. So pa radi postali tečni. Kaj več pa težko napišem, ker nisem dober pri opisovanju:)
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 20:45    Naslov sporočila: Re: Uigravanje zvočnikov Odgovori s citatom
snifix je napisal/a:
Najprej čestitke za izbor Cool
Privošči jim kakšnega japonca, ker se z njimi odlično ujamejo.Z maksimalno moči kolikor je lahko prejmejo in nagrajen boš z detajli, toplino, nevtralnostjo.Skratka z zelo uravnoteženim zvokom po celotnem spektru. Wink
Nazadnje urejal/a longplay Sre Apr 04, 2012 21:34; skupaj popravljeno 1 krat
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 21:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, tudi sam sem razmišljal v tej smeri glede ojačevalca, nekako sem zasledil, da zna v kombinaciji z Rotelom biti dobra kombinacija, no vsaj veliko takih set-upov demonstrirajo. Je pa tudi res, da sem podobno kombinacijo pred leti že imel in sem bil zelo zadovoljen (Rotel rbx 980 končna in rbc 970 pre ter b&w dm 602 s2:)
Čeprav mi je Mcintosh MA 2775 noro dobro zgleda, ne samo kot amp ampak tudi kot del retro interierja v moderni dnevni sobi (samo ko bi bil malenkost cenejši Rolling Eyes )
lp, Matej
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 09:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda jakost ima vezo. Še posebej za zvočniške enote. Bolj ko migajo, prej se uigrajo. Ampak ne pretiravat z jakostjo prve dni. Wink
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 09:43    Naslov sporočila: Re: Uigravanje zvočnikov Odgovori s citatom
Jaz sem pri svojih Usherjih še po pol leta bil kakšen dan znova prijetno presenečen. Sploh srednje in nizko bas področje je kar znova in znova bilo lepše. Pa sem veliko poslušal.
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo za probat, da bi zvočnike uigraval kar s frekvenco, npr 80 hz bi pomoje kar razmigalo basovčke, pa dam komad s frekvenco na repeat pa je stvar rešena Smile
lp, Matej
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lp, Matej
Tudi lahko, ampak bolje kot tako ali z kakšnim burn-in discom, je z glasbo. Zato, ker je glasbeni signal precej kompleksna stvar, za razliko od zgolj enega tona s svojimi harmonskimi frekvencami vred. In če ti to ni dovolj težek argument, potem naj dodam to, da je izkušnja z potekom uigravanja več vredna, kot hitrost doseganja cilja dokončnega optimalnega zvoka. Wink Takšno je vsaj moje mnenje...
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
imaš kakšen konkreten predlog za burn in disk?
hvala in lep pozdrav, Matej
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sicer nisem uigraval komponent z burn-in disci, ampak imam nekaj takega na vsaj enem, če ne na večih discih. Ti sporočim konkretne naslove discov, ko pridem domov. Takole na pamet se ne spomnim, a mislim, da je nek Cheskyev sampler.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 12:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Roza (pink noise) šum, demagnetizacijski toni... primerna jakost, zvočnika postaviš na par cm skupaj in obrneš nasproti z čelnima stranema, obrneš fazo na enem zvočniku, lahko pokriješ z deko in greš v službo..in naj se razmigavata ta čas.
Naslednji dan pa obrneš zadevo in drugemu zvočniku obrneš fazo in ponoviš.
http://www.testsounds.com/ tukaj je nekaj nekaj različnih testnih tonov
l.p.
