Dual 1226
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 12:54    Naslov sporočila: Dual 1226 Odgovori s citatom
Na Ebayu sem uspel dobit solidno ohranjen gramofon Dual 1226 (Type cs 24) z glavo Shure M75 Type D.
Ker ne poznam zgodovine in imam slab občutek glede poti do mene, bi rad nastavil gramofon in ga očistil. Igra v redu, ne opazim nekih hudih motenj ali popačenj. Ima pa floating sistem, spodaj je zaprt, ne vem kako ga nastavim v vaservago. Ročica je vzporedna s ploščo, antiskating je na hitro ok, to bi tudi uspel nastavit se mi zdi.
Na kaj moram biti še pozoren, ne gre se mi toliko za zvok kot za to da ne bi uničeval plošč.
Zamenjal bi glavo, prebral sem da je Audio Technica AT-95E ok, bo sploh kak napredek proti tej, ki je že gor. Boljše se najbrž ne splača nabavit, bi dal za njo nekih 50€ max, glede na vrednost gramofona, ali se vseeno splača?
Na kablu je sedaj adapter, kako vem kateri činč je plus in kateri minus? Bel ali črn?
Zakaj nimam na tem mase, kot na bivšem projectu?
Hvala za vso pomoč.
audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
masa je verjetno speljana kot na moji regi p3 in sicer je priklopljena na ozemljitev od levega cinca...
kak adapter imas in kje se nahaja??
kaj cinci niso obarvani recimo rdec-crn ali bel-rdec...
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, črn in bel. Kabel iz gramofona ima DIN priključek, potem je naprej adapter na ta dva činča.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolje da kupim potem din to phono adapter ki je "normalnih " barv, malo brskam ampak ne najden takega z maso. Verjetno je pri pri teh masa priklopljena na maso činča kot je omenil audiourbis.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
govoriš o 2 RCA chinca kot na sliki ???...vseeno kam jih vtakneš...najhujše boš imel obrnjeno stereo sliko...kar v večini glasbe ne boš opazil...če boš poslušal klasiko boš takoj opazil če so ti violine na levi ali desni...glavo obdrži...zamenjaj iglo...veselo naprej
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
oba adapterja na sliki delujeta brez problema...z ali brez mase
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katero iglo vzamem, kaj naj iščem? Cena glave skupaj z iglo je 20€, da mene bo igla prišla več?
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
orginal Shure...redke so...ali pa "nachbau"...
phono adapter Din-RCA....Conrad...BTC...6 euriča
pozabil...težko boš dal drugo glavo na Duala...o tem je že bila debata na forumu...
Ebay.de...surogat igla za 15 euriča...williamthakker....
Prispevkov: 604
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj se kablov tiče, žičke ki gredo od odjemne doze so označene ponavadi: desni kanal:rdeča+(R), zelena -(RG), levi kanal:bela +(L), modra -(LG) in črna ozemljitev. To je splošno veljavni standard za označevanje izhodnih signalov pri odjemnih dozah na gramofonih. Ozemljitev je naprej od ročke,ni posebnega pina iz odjemne doze. Lahko kupiš kakšen kabel, npr Mogami4, ki ima 4 žice in oplet,par činčev( če si iz Ljubljane lahko v Terni), izhodni kabel od ročke skrajšaš, ga pritrdiš s sponko za subšasijo in nanj zaspajkaš interkonekt, ki ga boš sam naredil. Rdeči činč je desni kanal, črni pa levi. Črno žico, ki pelje od ročke (zemlja) zaspajkaj za oplet in priklopi na fonopredojačevalnik ali pa na ojačevalnik. Na ročki zamenjaj školjko(šel), kupi odjemno dozo Ortofon 10, vse lepo nastavi in uživaj. Če si že našel Duala na ebayu, boš tudi našel šel za zamenjavo, mal pobrskaj po omrežju, boš našel še kaj uporabnih nasvetov za dotični gramofon.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
kolega je prosil za nebolečo varijanto...tvoja pa zelooo boli...sploh če si tega ne znaš sam narediti... Rolling Eyes
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 08:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala GoldProf, izčrpen odgovor, vendar nima niti spajkalnika niti znanja da bi napravil. Bom zamenjal iglo z novo, katero je predlagal fjaka, nastavil čimbolje po številnih tutorialih na netu in poslušal. Že zdaj tak kot je, zveni veliko bolj prijetno kot cd player.
Če mi kaj vmes ne bo jasno pa vprašam, predvsem me je strah tistega azimuta Smile
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 12:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nima te kaj biti strah azimuta...je tovarniško nastavljen...nekih večjih odstopanj ne bi smelo biti...seveda če ni kakšen Garfield hodil po njemu... Laughing Laughing Laughing ...tudi take poznamo
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Popular Electronics...september 1974
