Pok v zvočniku pri vklopu
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 13:09    Naslov sporočila: Pok v zvočniku pri vklopu Odgovori s citatom
Imam ojačevalec Primare I30 in včasih pri vklopu zaslišim rahel prasket ali pok v zvočniku. Ta pok v bistvu ni kakšen glasen pok ampak je bolj tih od vklopa releja v predvajalniku ali ojačevalcu. To se dogaja že od kar sem kupil ojačevalec pred enim letom s tem da se je prej to pojavljalo samo v enem kanalu sedaj pa včasih tudi v drugem.
Razlika je tudi v tem da se to pojavlja večinoma ko ojačevalec preko noči izklapljam na podaljšku in ni v standbaju. Sedaj pa ga nekaj dni puščam v standbaju se je to zgodilo le enkrat.
Zanima me ali ni to nič takega ali pa je zrelo za servis? Sicer pa ojačevalec dela odlično in ni nekih motenj.
lp, Branko
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 13:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozabil sem napisati, da se soforumašu @ivannu, ki ima ima enak ojačevalec kot jaz to ne dogaja.
lp, Branko
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne izklapljat naprav kar na podaljšku! To ni dobro za noben aparat in tako tudi ne za tvoj ojačevalnik. Vedno izklapljaj v stand by, nato če želiš (zaradi daljše odsotnosti ali nevihte) še glavno stikalo na ojačevalcu in šele potem stikalo na podaljšku. Ob vklopu pa po obratnem vrstnem redu. Manjši prasket ob vklopu pa lahko brez skrbi zanemariš.
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 16:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poči čisto vsak tranzistorski ojačevalec. Boljša gradnja ojačevalcev ima z releji (ali kako drugače urejeno) zakasnitev vklopa zvočnikov - tako da se to ne sliši. Tvoj očitno za dlako prehitro vklopi rele.
Never mind... (po domače: brez skrby )
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 20:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovor saj sta me pomirila. Very Happy
Tega, da tako zaprasketa namreč nisem bil vajen, ker se mi to še ni dogajalo pri nobenem ojačevalcu, ki sem jih imel do sedaj.
Sicer pa ojačevalec izklapljam najprej v standbaj nato pa kar na podaljšku, stikalo na spodnji strani ojačevalca pa preskočim.
lp, Branko
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 13:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Več kot je naprav na enem podaljšku, večji so lahko raznorazni učinki pri vklopu. Kaj se šele dogaja pri velikih elektromotorjih, če nimajo urejenega "soft" starta itd Smile ... prava štala lahko nastane Smile Ne opozarjajo brezveze, da se naj naprave ob izpadu el. energije postopoma vklapljajo v hiši.
Jaz tudi svoje puščam v stand by-ju, stikalo ob strani izklopim ob daljših odsotnostih.
@ambro
Kako si zadovoljen z zvokom I30-tke, še vedno imaš obćutek , da je svetel?
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
glinik je napisal/a:
Jaz imam to rešeno z samozadrževalnim relejem, ki "napaja" vtičnico na katero je priklopljen Hi-Fi. Ta ob izpadu elektrike spusti kontakte in ko spet pride napetost ostane izklopljen, saj je sprostil tudi kontakte preko katerih se sam napaja. Tako lahko v miru izklopim vse naprave in pritiskom na tipko spustim napetost na navitje releja, kateri potem spet spusti napetost na vtičnico. Potem v pravilnem vrstnem redu vklapljam naprave. Wink
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 00:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je s tehničnega vidika vrhunsko rešeno, kapa dol Smile
Pokazalo se je, da je napajanje zelo zelo važno in ni dobro imeti "nepotrebno kramo" v tokokrogu. Ti take zadeve ne kvarijo kvaliteto zvoka?
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 00:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pokazalo se je, da je napajanje zelo zelo važno in ni dobro imeti "nepotrebno kramo" v tokokrogu. Ti take zadeve ne kvarijo kvaliteto zvoka?LP
Ne vem, ker imam ta rele vgrajen na dovodu 220V napetosti že kakih 15 do 20 let. Sicer pa to "nepotrebno kramo" predstavljata le dva mehanska kontakta: eden za fazni vodnik in eden za nevtralni vodnik. Mislim, da ta dva kontakta praktično nimata nobenega vpliva na kvaliteto zvoka. Vsaj v praksi ne.
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 11:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Tako bom rekel Smile
Ljudje menjujejo kablažo iz glavnih varovalk do "stereosobe", vežejo z glavnih varovalk posebej fazo, da ima hifi svojo posebno linijo, menjujejo električne vtikače v napravah, kupuje grešno drage napajalne kable, itd itd ... to vse z razlogom. In potem tak rele ne vpliva na zvok? Hmm, ne vem kaj bi rekel ... res ne ... Saj se razumeva Wink
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda! Wink
snoopy
Pridružen/-a: Ned Maj 2011 22:36
Prispevkov: 30
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 12:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo.
Pri meni je pa problem, ko imam na receiver (Marantz 2238b) priklopljen Xtreamer. Vsakič ko poženem ali prekinem video oz glasbo, na začetku malo poči. Xtreamer je priključen preko aux vhoda na receiverju. Ko pa imam na ta vhod priklopljen CD player vse dela tako kot mora.
Ima kdo kakšno idejo?
jolbe
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 14:37
Prispevkov: 46
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razlog je v Xtreamerju, rešitve ne poznam. Pok je prisoten tako pri analogni povezavi, kot pri optiki (na zunanji DAC).
