samob
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:06 Prispevkov: 148 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 22:35 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: | Lepo si jih zrihtal!
Kje si nabavil bitumenske plošče? |
Nabavil sem jih v trgovini z barvami in avto laki. Katero podjetje pa jih proizvaja pa nažalost ne vem, ker tudi v trgovini mi tega niso vedeli povedat. Na ploščah pa tudi nič ne piše.
lp Samo |
markoni
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 23:24 Naslov sporočila: |
| samob je napisal/a: | Lepo, zelo lepo narejeno. Ko si že zamnjal kondenzatore bi lahko tudi upornike !!!!! Drugač super !!!
Boš povedal kako kaj dela !!!!!
Hja, kakšen konkreten predlog bi mi prišel zelo prav. Sem bolj slab poznavalec elektronike. |
Mundorf ima na izbiro, pa tudi Audyn !!!!! _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:42 Naslov sporočila: |
http://www.head-fi.org/forums/f21/orgy-capacitors-cap-thread-284863/index8.html
Poceni in odlična izbira so ruski K-42 in K-75 kondenzatorji, ki so po zasnovi podobni Mundorf Silver oil, zvočno pa imajo ogromno dozo analognega šarma, več kot katerilkoli drug kondenzator.
Primerni za mide in tweeterje in supertweeterje, na basih pa kak Mundorf Supreme ali za pristaše bolj spoliranega zvoka, Jantzen Superior.
"Minus pojav" K serije, ki "krasi" tudi Mundorf SIO in Supreme, je zelo dolgo obdobje, ki ga potrebujejo, da se zapečejo..
Še en plus K serije je zvok, ki nima običajne čisto rahle "meglenosti" MKP kondenzatorjev.
Na tweeterjih, za moj okus, pletenica odpade, enako na midih.
Tanka polna bakrena ali srebrna žica, ali kombinacija obojega.
S tem, da na midih dve do tri prepletene žice, na tweeterjih in supertweeterjih pa ena sama, razen, če ne gre za kombinacijo baker-srebro. |
samob
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 16:29 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | http://www.head-fi.org/forums/f21/orgy-capacitors-cap-thread-284863/index8.html
Hvala za informacije. Kot se vidi na sliki, so pletenice spletene iz Kimberjevih kablov. Upošteval bom tvoj nasvet glede visokotonca. Doma še imam nekaj kosov od Silent wire, ki imajo poln presek. Menjava sledi kmalu. Kondenzatorje bom še nekaj časa poganjal. Če mi bo zvok všeč, ostanejo, drugače pa bom spet eksperimentiral.
lp Samo |
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 18:51 Naslov sporočila: |
| samob je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | http://www.head-fi.org/forums/f21/orgy-capacitors-cap-thread-284863/index8.html
lp Samo |
Če imaš Silent Wire daš na visokotonc LS 4(2+2 žici) na bas pa LS6(3+3 žice)...Obvezno pa NE mešaj različne firme žic...Žice naj bodo tudi enako dolge !!
Kar se tiče naravne volne se jo da dobit že "preparirano" za termo in zvočno izolacijo in jo za 20€ dobiš zelo veliko !!! _________________ ~ ** ~ |
samob
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 20:29 Naslov sporočila: |
Ajka in Mestn pu. Zanima me, zakaj so kabli z polnim presekom boljša rešitev od pletenih kablov. Za odgovor se najlepše zahvaljujem.
lp Samo |
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 20:38 Naslov sporočila: |
| samob je napisal/a: | Ajka in Mestn pu. Zanima me, zakaj so kabli z polnim presekom boljša rešitev od pletenih kablov. Za odgovor se najlepše zahvaljujem.
lp Samo |
Niti ni nujno da so. Licnati kabli imajo načeloma bolj mehak zvok, polni pa nekoliko trši. Nekateri ne marajo enih, nekateri ne drugih. Tako sistemi kot ljudje. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
lp Samo |
Prave "teoretične" obrazložitve NI...Je pa dejstvo,da kabli s polnim presekom igrajo boljše...Zelo veliko je proizvajalcev,ki delajo vrhunske kable iz solid core žice ...Audioquest,SilentWire,Nordost,Kimber itd....... _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 22:28 Naslov sporočila: |
lp Samo |
Ker je kako teče signal na pletenici odvisno od materijala(kovine) in tega kako je pletenica pletena, pri polni žici pa samo od materijala?
Na lampah pletenica srednje in visoke tone "maže."
Zvok je moten, zapacan.
To se da poglihat s polno žico na konektih in potem se da špilčkat s pletenico na kakih bas driverjih.
Tole bi znala biti prava stvar..Tudi za audio. Flatwire.
http://www.break.com/usercontent/2009/1/Flat-electronical-wires-648451.html
Na tuljavah na kretnici se zelo obnese napram navadni špuli.. |
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 23:28 Naslov sporočila: |
Tudi "flatwire" je v bistvu solid core samo "popačene oblike" in zaradi tega določenih "elektromagnetnih" lastnosti...Le te lastnosti so "lepo" obarvale zvok zato so bili flat kabli kar nekaj časa popularni...Nordost npr.
Sedaj pa ravno Nordost opušča to konstrukcijo(zaradi lepe koloracije) in se vrača na "izhodišče".Tako v vseh najboljših kablih ponovno ponuja okrogel profil solid core le te pa razvrsti v določenih kablih v "vrsto" !!!!!!!!
In že v "pra elektro zgodovini" so pogruntali ,da je solid core boljši samo zaradi praktičnosti(upogibanje itd...) so bili primorani "plest" kable ..Drugače pa če se le da se za inštalacije uporablja solid core !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 00:05 Naslov sporočila: |
Hvala za info.
Kar se tiče dušilk, mi folijska špula vseeno bolj ugaja kot žična.
Če se prav spomnim, Kimber prepleta trojno polno žico po enakem šimlu kot slovenske punce pletejo kite? |
samob
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 21:32 Naslov sporočila: |
Evo mene!
Pletenice (brez maka) sem razplel. Uporabil sem kar kimberje( silent wire sem imel premalo). Dve žici na midbasih , po eno na visokih. Špila kar dobro. Kaj več o zvoku bom pa napisal po novem letu, ko se bodo zvočniki uigrali.
lp Samo |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 609
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 21:47 Naslov sporočila: |
Lahko bi še zamenjal tuljavi npr. z Tritec in vse skupaj dal na novo iz MDF 10x12cm ploščico ter elemente zaspajkal direkt med sabo in mal več prostora pustil med tuljavami.
samob
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 12:24 Naslov sporočila: |
Zvočnike počasi uigravam. Imam pa en problem. Na enem visokotoncu se sliši rahel presketajoči zvok. Se da to kako popraviti ali ga bo treba zamenjati.
lp Samo |
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 12:41 Naslov sporočila: |
| samob je napisal/a: | Zvočnike počasi uigravam. Imam pa en problem. Na enem visokotoncu se sliši rahel presketajoči zvok. Se da to kako popraviti ali ga bo treba zamenjati.
lp Samo |
Poglej, da ni kje v stiku "+" in povratna žica.
