Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 608
Objavljeno: Pon Okt 19, 2026 19:01 Naslov sporočila: Menjava olja gramofonskega ležaja |
Kdaj ste na zadnje zamenjali olje glavnega ležaja na gramofonu? Kaj pa v avtomobilskem motorju?
Nekoč so v avtomobilih olje menjali 2x na leto. Zimsko in poletno. Danes 1x na leto ali 15K ali 30K. Seveda, boljša so olja, boljši pogoni(motorji) in ni potrebe za menjavo.
Pri gramofonih se ni kaj dosti spremenilo. Število vrtljajev je skoraj isto, ležaji skoraj isti...
No ja, ne povsem. Na mojem gramofonu zamenjam olje 2x na leto. Ko opazim, da se krožnik ustavlja pod pritiskom čistilne karbonske ščetke, vem, da je čas za zamenjavo. Po zamenjavi naredim poizkus, pritisnem krtačko tako močno, da se vlakna velikosti 18x60mm zvijejo, a krožnik se ne ustavlja, vem da je bilo potrebno zamenjati olje.
Poizkusite!
Po zamenjavi olja se krožnik lažje vrti, glasba postane "sveža" , manj se tudi slišijo anomalije posnetkov, skratka glasba je opazno "drugačna". |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2551 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 19, 2026 21:47 Naslov sporočila: |
| V avtu na vsake dve leti. Enkrat sem ga celo po treh letih. Gramofon nikoli, ker ga ne poslušam (ne vem če se sploh da pri mojem). |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6278 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Okt 20, 2026 09:25 Naslov sporočila: |
Tisti ko projektira ležaj se odloči za parametre in pogoje delovanja.
Kljub ustaljenim strojniškim praksam se pogosto inovira (če uspe se tako reče, če ne, pa eksperimentira).
Lahko opišem kako je pri meni.
Pri ležaju sem se odločil za 0,008mm lufta (na 13mm premera osovine). Kar je malo iznad minimuma da se tvori oljni klin, ki podmazuje osovino. Po takratnih izračunih hrapavosti površin v igri, je bil minimum 0,006mm. Noro. Najprej se je brusilo notranji ležaj - ga na optiki (SIP) izmerilo in na bazi tega podatka brusilo osovino na željeno mero, da sem imel na vseh ležajih natančen luft. V takem sem moral uporabiti zelo redko olje.
Uporabil sem 'lahko parafinsko olje' za prehrambeno industrijo - za mazanje strojev v stiku s hrano. Pa tudi doma naprimer, v nerjavnih sodih se zlije mala količina tega, v tem primeru srednje gradacije, malo gostejše, na gladino vina za zaščito pred vdorom zraka.
Kljub veliki redkosti olja, osovina potrebuje tudi po 10 minut da se pogrezne do dna.
Menjavanje? haha, enkrat na 10-20 let. Olje ni agresivno in ne povzroča niti minimalnega rjavenja osovine. Prvih 5 ležajev je bilo narejenih 1985 leta, 4 leta kasneje še 5 kos. Vse se danes še vrti, povečini sta bili vmes 2 menjavi in še to od mene direktno, kadar je prišel nazaj v moje roke za kakšne dodaleve/menjave ročic običajno. Vsaj 2 pa nista nikoli imela menjave in se kljub temu vrtita, nihče ne protestira (hahaha, eden od dveh sem jaz). Če se zgodi da gramofon miruje dva meseca, pride do očitne degradacije zvoka, ki se skozi pol ure vrtenja /ena stran LP-ja, izzveni in normalizira.
Če je luft ležaja večji, se lahko uporabi srednjo ali težko gradacijo parafinskega olja. Če si sam svoj mojster. Drugače so tu tovarniška navodila.
En uporabnik mojega gramofona (@zvočnik) je na svojo roko menjal olje za silikonsko. Ni neki greh; če bi ne šlo, bi se ga izpralo in jovo na novo.
Nisem bil takoj zraven da bi direktno primerjal parafinsko s silikonskim, tako da ne morem komentirati. Lahko pa se on oglasi in pove. Takrat mi je deloval vesel da je to naredil. Ne vem pa če ga je od takrat kdaj menjal, ni mi rekel. Minilo je že ziher 20 let. Zvočnik, javi se..
Olje vpliva direktno na flutter / posledično na zvok. Menjava za drugo olje prinaša menjavo zvočnega podpisa. Prav - ne prav - stvar presoje in kombinacije z drugimi komponentami hifi sistema..
Proba nič ne stane, razen zamudne menjave - v mojem primeru sem odmonitiral ležaj, izpraznil olje, nalil bencin in izpral, slednje vsaj 3x, da ni bilo sledi o prejšnjem olju. Tudi ker se lahko med seboj kontaminirajo, povzročijo določene reakcije ki lahko vodijo v katramiziranje; potem imaš šele hudiča.
Začetno testiranje je bilo izjemno zamudno, sem iz tribološkega skladišča v tomosu imel celo zbirko olj (micene flaškice, ker itak v ležaj gre minimalno te robe).
Za takratno odločitev sem zelo vesel (hvala našemu tehnologu/tribologu, ki me je vodil), ker mi s časom zaradi obstojnosti in neagresivnosti ni povzročalo preglavic. Ležaj je narejen z vtisnjenima dvema bronza blazinicama na kar veliki razdalji med njima, vmes je večji premer kjer je zbrano olje. Če bi osovina samo malo korodirala tam vmes, ne bi imel teoretične šanse spraviti jo ven skozi tesne blazinice. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Okt 20, 2026 15:26 Naslov sporočila: |
Hja, danes imamo umetno inteligenco.
Pa sem pravkar povprašal kaj meni o silikonskem olju.
Hm, ni videti navdušenja, svetuje takojšnje razstavljanje ležaja, izpiranje z izopropilnim alkoholom visoke čistosti. Svari pred obrabo kroglice, ki sloni na polirani trdokovinski ploščici - slab mazalni učinek da ima pri točkovni obremenitvi/ slaba strižna trdnost. Poleg tega se rado veže na pore brona v ležaju kar ni ravno priporočljivo.
Za moj primer pa ni kontraindikacij, morda proba s srednjo gradacijo parafinskega olja za povečanje neslišnosti vrtenja/umirjanje vibracij. Tako pravi. _________________ Carpe Diem |
