Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 156, 157, 158, 159  Naslednja
Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Mare008 je napisal/a:
Še bolje, če je dolžina obeh približno enaka ... Laughing Nikoli si ne bi mislil, da bo nekoč delal kable, še manj pa kable, ki jih bo uporabljal @JAZZZ. Laughing
Jaz ne uporabljam njegovih kablov in tega nisem nikjer zapisal. Moraš malce bolj temeljito brati. V bistvu jih tudi nisem testiral na svojem sistemu.
Moj zadnji primer, ko sem kolegu pomagal pri "ožičevanju" sistema z lampaškim ojačevalcem rabljen+dacom(500Evrov Nov)+triangel zvočniki (1000 Evrov Novi), se je na koncu po 10 dnevnem testiranju odločil za Oyaide GPX II napajalna kabla+zvočniške Paško, interkonekt pa ima še vedno mojo Nordost Valhallo. S kolegom, ki ima sistem za 30-40K, sva bila zelo, zelo presenečena nad spremembo. Za kable bo dal 50% vrednosti sistema! Prej je bil to en navaden HI-Fi sistem, z veliko pomanjkljivosti...
OK, če sem prav razumel, si kolegu pomagal pri "ožičevanju" sistema s Paško kabli. In bil pozitivno presenečen.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Še enkrat, kje vidiš, da JAZ uporabljam Paško kable. Če pa že hočeš vedeti zakaj so bili pri kolegu, ene je dobil od mojega prijatelja, druge pa od nekje drugje... Sam sem mu prinesel Audio-revive, ki jih je prijazno posodil Simon iz Canyon... kot tudi Oyaide
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 17:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prinesel sem mu kar nekaj napajalnih kablov in zvočniških.
Napajalne je, kot sem že napisal, izbral Oyaide GPX II, zvočniške pa Paško. Taka je bila njegova odločitev glede na sistem(ki sem ga tudi opisal). Jaz sem slišal rezultat pred in tudi po menjavi in je bila velika razlika. V bistvu sem bil presenečen.
Dej drugič pa PREBERI, preden pišeš neumnosti.
Mare008
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 22:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
@JAZZZ hvala.
Mi je že 35 let tehnično jasno glede sposobnosti kablov, sedaj pa še marsikaj več o tej komercialno avdiofilski sceni. Smile Škoda, ker se zaradi pretiravanja, zavajanja in veliko nevednosti dela prijetno-koristnemu hobiju škoda.
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 23:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti s pa tudi svojega dnarja vreden.
In pa, kabli so u "modi" morda zadnjih 20 let.
Mare008
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 07:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
canyonn je napisal/a:
Vsak od nas "je svojega dnarja vreden", eni so kar cela "Trgovina z audio opremo". Smile
Pa še en pregovor, "gliha vkup štriha" Smile
Mare008 pa ne prodaja nič, nobenih Paško ali Perkune kablov, nobene megle, nobenega HI-FI blaga, nobenih audio storitev, nič. Njegove izjave, naj bodo neumne ali pametne, se trudijo biti nepristranske Smile
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mater ti s pa skoz u zasedi,neumoren si.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ti torej ne kupuješ od trgovcev? Vse narediš sam Wink ? Tudi kondlce, upore, kable? A dej no.
Vidiš, jaz sem pa hvaležen za "trgovce" kot je Simon !
Mare008
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Saj je OK. Včasih samo eni in drugi malo pretiravamo. Samo to. Hvala bogu, da imamo slovenske proizvajalce, prodajalce, snemalce, ... In ne morejo delati zastonj, mi je čisto jasno. Eni in drugi moramo biti bolj spoštljivi, pa bomo na koncu vsi zadovoljni. Dovolj je prostora za vse. Smile
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo je da si kolkor se da med sabo pomagamo,bravo Mare,saj vem da si uredu fant,pa če bi ti vedel kakšen struggle je prodajat malo bolj resno hi fi opremo ali biti založba v Sloveniji,moje podjetje ima ta hi fi program bol kot ne veselje do hi fija ,ponudbe na interetu je ogromno ,cene je treba konkretno prilagajat navzdol če že je sploh zanimanje ,tako da je tu bore malo zaslužka,in še majhnost trga.Samo kot zanimivost,v Italiji ima boljši uvoznik preko 100 trgovin za plasirati svoj program ,Slo je specifika vsak uvoznik je praktično tudi trgovec,tam čez je to ločen posel.
In seveda pri poslušanju ni oprema bistvenega pomena,vem da tvoj sistem čisto uredu predvaja muziko,a na drugi strani je tudi veselje in negovanje hi fi kulture.Dejstvo je da se da z izbrano opremo dosegati še višje užitke ob poslušanju muzike če te to seveda zanima.
U bistvu kot vsaka stvar za prosti čas,kolesa so taka in drugačna,smuči,plezalna oprema......povsod je lahko drugačno ali boljše.
Iztok a si ti snemal Jazz &wine 2021 Humair,Blaser,Kanzig villa Attems.
Učeri blo na Rai radio 3 posnetek.
Mare008
Prispevkov: 65
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam z napisanim. Smile
Ko se doma pritožujem, da so koštale 4 letne 19" Michelin gume 950€, 17" pa bi bistveno manj, žena pravi "če pa 19" tako pašejo na avto". Njej je važno, kako izgledajo (tudi če so Nexen, samo da so 19"), meni je važno, da se dobro držijo ceste (tudi če so 17"). To je to. Smile
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon
kako leto več bi kablom lahko pripisal, Kimber Kable sem uvažal konec 80 let, moji prvi resni kabli so bili zvočniški Monitor Audio/ Polk Cobra drugače original japonski, še danes kar iskani in dragi, kupljeni mislim da 83 ali 84....
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem. Tam je preveč koncertov, da bi vse snemal. Saj veš, dve ure ali več pred koncertom moram postavljati opremo, po snemanju pa pospravljanje. Koncerti pa so čez dan na tri ure Wink
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Končno sem spravil skupaj Mogami 2803 z ETI Link činči Very Happy Ni najbolj enostavno, saj sta obe komponenti izjemno delikatni Shocked
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
daj nas razsvetli kaj je tukaj tako delikatnega
Stran 157 od 159
