Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2023 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo ideja. Po mojem, boš tehnično težavo veliko prej rešil na forumu www.elektronik.si/.
Pred leti sem imel nekaj podobnega in sta se takoj po objavi težave javila 2 člana, da bi mi pomagala rešit. Odločil sem se za enega od teh in je zadevo pred mano rešil v pol ure. Potem sem uporabil to zvezo še vsaj 3 x in vsakič je rešil (pokvarjen dron, scaner, laboratorijski napajalnik). Upokojen inženir, ki se je celo življenje profesionalno ukvarjal z elektroniko danes za hobi sestavlja vse možno (tudi 3D printerje) in je z znanjem "up to date". Doma ima pravi laboratorij.
Z njim sem govoril tudi o HI-FI dilemah, napajalnikih, .... povedal mi je tudi nekaj zanimivih zgodbic in svoje mnenje. Smile
Torej so ljudje z znanjem, ki ti tako stvar profesionalno rešijo za hobi. Seveda se spodobi, da se oddolži s kakšno flašo viskija ali kaj podobnega.
rolexbet
Pridružen/-a: Čet Jan 2023 2:00
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2023 13:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse sem temeljito očistil z izporpilnim alkoholom 99%. <tranzistorje, hladilno telo, plastične vmesnike med tranzistorji in hladilnim delom. Vsak del, ki je spojen sem dobro nanesel (ne preveč in ne premalo) MX4 termalno pasto ( https://www.arctic.de/en/MX-4/ACTCP00007B )
Ojačevalec sedaj deluje. Tranzistor sem zamenjal z ONSEMI proizvajalec, enako kot je tovarniško vgrajeno. Nisem še na polno poslušal glasbe, ojačevalec dela ok. Desni ojačevalec je sedaj na otip hladnejši. Temperatura izmerjena je za cca 3 stopinje nižja od levega. To predvidevam, da je lahko zaradi nepravilno nastavljenega BIASA.
Ta bias bom moral še naštudirati. Nekaj sem že prebral in pogledal izobraževalnih prispevkov na youtube ter različnih forumih. Zaenkrat nisem uspešno imeril vrednosti 38mV na točki, ki jo prikazuje service manual.
Mare008, zelo rad sam pomagam takšnim, ki se sami lotiljo DIY iz moje stroke in enako vedno najdem ko sam potrebujem. Pravilo koliko daš toliko dobiš se mi je izkazalo zelo pozitivno. Hvala za usmeritev.
DAVOR nekaj tvojih sporočil na forumu sem prebral in vidim, da zadevo obvladaš ter si iz Maribora. Z velikim veseljem te povabim na kavo ali kosilo, da debatiramo o audio zadevah.
Prispevkov: 1870
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 19:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Subwoofer, ki sem ga že pred časom izdelal, prototipno pognan aktivno z Magnat ploščo, je pokazal, da je za eno stanovanje polna kapa basa (igra izključno v območju 20-50Hz). Ker imajo vsi zvočniki od 50Hz nazaj padec, sem dodal Linkwitz shelf, ki poravnava signal od roba 18Hz, to pomeni da se realni padec nazaj začne šele oktavo višje pri 36Hz, nižje posnete muzike tako ni. Kot gledam profi načrte, vsi izvajajo blokado pod 30Hz zaradi ekscesnih ekskurzij in blazne porabe wattov, ki ničemur ne služijo, edino gledanju rumbla gramofona ali zvite plošče. Notranjost sem oblekel z neostikom v črni 10mm filc, nato pa še dodatno 4cm tapetniško prosojno kompaktno peno za učinkovito dušenje. Zvok je za moje pojme odličen in to je zdaj finito. Ob aktivnih monitorjih bo to blagodejno dodajalo samo manjkajoči zvočni prostor, ne pa da buta kot pri nizko na riti sedečih mladcih v črnih dragocenih avtih s porezanimi fedri na semaforjih. Še par slik, navodila in pojasnila so na voljo. Skupna vrednost projekta cca 350€ (star sub za osnovo 100€, nov driver z 28mm hodom 1600W 200€; Stara plata Magnat s kretnico low pass 50€, trafo iz drvarnice, Linkwitz doma narejeno vezje)
Stran 3 od 3
