quignard
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 0:19 Prispevkov: 89 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:03 Naslov sporočila: Monitor Audio bronze bx2 - en zvocnik igra tisje/necisto |
imam težavo. Po prestavljanju postavitve zvočnikiv iz ene sobe v drugo, me je ob ponovnem priklopu nekaj presenetilo. Namreč desni zvočnik igra drugače. Gre za MA Bronze bx2 bookshelve. Poganja jih osnovni marantz int.ojač (pm6004)…
Zmaenjal sem zvočniške kable in tudi priklop. Problem zmeraj ostane v zvočniku, priklopi so ok, povezovalni kabli tudi. Prav tako sem poskusil z gramofonom in cd playerjem. Enako.
Zvok težko opišem, ko je balance na sredini se načeloma niti ne sliši, ampak poznam Lp-je in sem takin vedel, da nekaj ji ok. Ko balance zamenjam iz enega na drugi zvocnik, le-ta (desni) igra tišje in morda malenkost bolj na “popačenem” basu…nekih čudnih zvokov sicer ni, le glasba je tišja. Ne vem kaj bi lahko bilo narobe? Morda tweeter?
Sem pa odprl crossover odzadaj, vse zgleda normalno (konektorji)…
Kako naprej? Kakšna ideja? Hvala.
Lp |
ducar
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 628 Kraj: Bronks
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 541 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:28 Naslov sporočila: |
| S kazalcem rahlo potrkljaj po robu membrane wooferja naokoli v krožni poti. Če naredi KRKK si našel napako. |
twom
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:50 Naslov sporočila: |
Lahko bi bila tudi akustika prostora, da se od enega zvočnika določen frekvečni pas sliši slabše. Sploh ker si menjal prostor.
Jaz sem dolgo menil da je to vzrok, da mi zvok pri določenih komadih (pri nekaterih pa ne) rahlo "visi" v eno stran. Potem sem pa ugotovil, da ni kriva akustika prostora ali zvočniki, temveč kar moja ušesa. Na eno uho slišim drugače kot na drugega, in od tod zvočnika ne igrata enako. Ker imajo komadi različen frekvenčni spekter, se ta efekt različno čuti. Pri nekaterih komadih ga ne zaznam.
Pri tistih komadih, kjer to bolj zaznavam, se visenje obrne na drugo stran, če se proti zvočnikom obrnem s hrbtom. Sicer je v tem primeru cel zvok precej drugačen, ampak visi pa na drugo stran
Seveda ostaja tudi možnost napake na zvočnik. |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:51 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovora. Bom snel visokotonec in pogledal (kontakte)…edino, ce je kaj sneto, znam popravit…ostalo je zame sci-fi. 😉
Akustika prostora menim, da ni…ne glede na postavitev, doticni zvocnik (ko je balance uperjen zgolj nanj, igra tisje)…
Dejansko igra tisje, zvok ni tako cist na tem zvocniku…tudi jaz sumim, da je tweeter…upam, da je zgolj snet kontakt (ce je tonsploh mozno)…
Res pa je, da se zadnjic (pred menjavo prostora)…ob poslusanju glasbe (menda “visokih” Zepellinov), marantz varnostno utisal…mislite, da je lahko slednje povzrocirelj “okvare”? |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:28 Naslov sporočila: |
Ej, ej...počasi.....
Če je eden bližji zadnji steni kot drugi,- igra glasneje,in tudi bas je močnejši...
Če je eden postavljen bolj porti kotu(vogalu) sobe kot drugi, igra glasneje...in tudi bas je močnejši...
Če je za enim šipa, za drugim pa zid...igra glasneje......
Če ti niso vmes padli na tla, nima mehansko kaj bit.
90% je akustika, nova soba oz. navajenost na prejšnjo postavitev... |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:34 Naslov sporočila: |
| Če je bas bolj popačen, je predlog od lix-a zelo smiselen. Morda navitje drgne, do česar lahko pride samo od sebe. |
CRV
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:35 Naslov sporočila: |
| Kaj če bi probal zamenjat zvočnik levo desno? |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:01 Naslov sporočila: |
Akustika menim, da ni…ne glede na to kam postavim zvocnik, je rezultat enak…zvok je tisji, bolj popacen, ne tako cist…tudi, ce je na sredini sobe…
Zvocnike sem zamenjal (priklope mislim)…ko sem ga priklopil na drugo stran, problem ostane v zvocniku…prav tako sem zamenjal povezovalna kabla…enako, problem se seli z zvocnikom…
Kaj narediti, ce je “lix-ova” teorija pravilna…sub unicen?
Sam sumim na tweeter…nisem se ga odprl…
Res pa je, da imajo ti MA odzadaj imbus vijak za “navitje”…kaj, ce je slednje? |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:17 Naslov sporočila: |
| quignar je napisal/a: | | Kaj narediti, ce je “lix-ova” teorija pravilna…sub unicen? |
Če ni prehudo, verjetno ni uničen. Lahko se ga počasi razgiba z basom, da se približno nazaj poravna.
Ampak najprej je treba ugotoviti kaj je problem. Slab stik bi bil tudi možen. |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:33 Naslov sporočila: |
Sem nedolgo nazaj na zelo podobnih Monitorjih popravljal podobne simptome.
Morda se javi lastnik pa še on kaj pridoda.
https://www.youtube.com/watch?v=hbKm9qQnVe0 |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:46 Naslov sporočila: |
Kaj pa če je kaj na kretnici? To boš sam težko preveril. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:44 Naslov sporočila: |
Tapkanje membrane s kazalcem je ok (povsod naikrog je enak zvok…tudi na drugem zvocniku enako)…
…do tweeterja se nisem prisel…ne morem sneti mrezice… |
twom
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:49 Naslov sporočila: |
| CRV je napisal/a: | | Kaj če bi probal zamenjat zvočnik levo desno? |
Saj to si že naredil, a ne? |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:51 Naslov sporočila: |
| twom sem, seveda… |
