Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 12:40 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | To da se da precej enostavno z malo komponentami narediti dokaj dobro zveneč ojačevalec mi je zelo všeč. Vsekakor velik plus za triode.
Žal če hočeš več moči ne gre enostavno.
Zdi se da je to premalo popačenja, razen če je stvar v rahlem klipanju. |
Ja, čutiš 'na vodi' da bi rabil več. Bolj je osiromašen zvok, bolj je zaželjen močnejši štempelj. Višje greš, manj potrebe je po tem. Preprosto in sodoben AudioResearch ima kljub elektronkam dosti nevtralen zvok samo s pridihom, v skoraj podzavestno prisotnem karakterju elektronk. Pomembno je samo da ne 'daje' po nepravilnem, pa nič več. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 12:44 Naslov sporočila: |
Oj pozdravljeni.
Nisem več kaj dosti aktiven na forumu, ga pa bolj ali manj redno prebiram.
Tale tema o triodah me je maio predramila, ker imam lepe spomine iz cca 10-15 let nazaj ko sem se igral z 300b in 2a3 lampami.
Z 2a3 sem nekaj poizkušal direct coupled, pa nekako nisem uspel spraviti delovnih točk skupaj...preveč spremenljivk in premalo izkušenj.
Sem potem enostavno ločil stopnje s kondenzatorjem, na drajverski stopnji probal nekaj različnih lamp in konfiguracij...
in našel nirvano.
15 inč faital pro tiste 350-tke, ki jih je Uroš prodajal v Terni (kasneje so jih nadomestile 400-tke) skupaj z 1" kompresijcem in enostavno kretnico je 2a3 pognal na zadovoljiv nivo.
Sem za nekaj časa pospravil svoja dva el34 PP ojačevalca.
Kolega je kasneje od mene odkupil tistega 2a3 ko sem v ene stare velike škatle vgradil njegove legend 1525 drajverje in je skoraj dol padel.
...in potem po toliko letih najdem temo o triodah in 2a3.
Anžetu hvala za temo in ostalim za prispevke.
Spremljam:!:
anzec
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 10:03 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Oj pozdravljeni.
in našel nirvano.
Spremljam:!:
LP Jernej |
Zanimivo je, kako so te triode spremenile marsikatero mišljenje in za marsikoga je bil to konec iskanja nirvane. Ko se ti zazdi, da si našel tisto kar si iskal. V bistvu srečen ugotavljaš, da si šel čez vso to pot in na koncu našel triode. Po mojih izkušnjah so veliki bass driverji obvezni (zakaj - razlago je dal ambasador). Ko so tranzistorji na eni strani dolgočasni, nemelodični, lampaši pa marsikdaj preveč tekoči in lepi, so triode nek sweetspot in za mene je to popolnoma druga veja lamapaša, kot klasični el84, el34 PPli.
Nižje kot greš z močjo, lažje je še dobiti stare lampe in te stare lampe imajo nekaj več. Edina nova lampa, ki se lahko kosa s starimi je EML45, po mojih izkušnjah.
Jernej: sam si lastim dva direct coupled lampaša, don garber 2a3/45 (optimiziran bolj za 2a3) in don garber 45. Super! Takoj pa sem zraven, če bi kdo imel voljo narediti podobnega, z recimo top elementi, trafoti.
Lastim pa si tudi 45 ojačevalce, ki so povezani z kondelci, tudi s povratno vezo je en. Vse zveni super, ampak te direct coupled imajo nek nor občutek za naravnost, kar pri njih cenim. |
anzec
kalimero
anzec
Objavljeno: Pet Apr 07, 2023 12:50 Naslov sporočila: |
Živijo, sem ti enkrat pisal, da bi si rad v prihodnje sposodil enega od teh tvojih ojačevalecev.
Bi pa res rad enkrat slišal ojačevalec, kjer 45 (71a, 2a3) lampa poganja gm70 lampo. Recimo Otomon, je sedaj razvil eno direct povezavo za take namene, torej brez uporabe transformerja ali kondenzatorja:
http://soundgate.net/product/MTQ1MA...highend
Če bi se kakšen od vas, ki se dobro spoznate na te zadeve, kdaj bil pripravljen iti v kakšen tak eksperiment bi me rezultat izjemno zanimal. |
anzec
Objavljeno: Sob Apr 08, 2023 11:04 Naslov sporočila: |
Sem videl, 12k. 😀 |
anjica
Pridružen/-a: Tor Mar 2024 11:28 Prispevkov: 38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 25, 2026 16:55 Naslov sporočila: Re: Triode |
| anzec je napisal/a: | Triode
Odločil sem se, da napišem malo o mojih izkušnjah s triodami, morda tudi kakšno rečem o različnih tipih ojačevalcev. Sedaj nimam postavljenega sistema, ker sem v fazi prenove stanovanja in namesto da smetim druge teme, bom napisal kaj o lampah - če že poslušat ne morem.
Začel bom bolj na grobo z bolj močnimi triodami, nadaljeval pa vse do zelo malo vatnih. Seveda je veliko odvisno od samega ojačevalca in samega sistema, zato morate opise jemati z rezervo. Sem si pa lastil (oz si lastim) mnogo ojačevalcev, predvsem na lampe 45 in 300b.
Začel bom tako kot se je moje potovanje skozi lampe tudi začelo. Seveda sem hotel čim več moči, saj si niti v sanjah nisem predstavljal, da bom na koncu poti pristal na dobrem W. Res je, da tudi zvočnikov takrat nisem imel za 1W, ampak sem zelo hitro prešel na izjemno občutljive zvočnike.
GM70 (28W): prva misel, ki mi pade na pamet je koncert, enostavno ta lampa naredi koncert v vaši sobi. Grafitna izvedenka je najbolj pogosta in izjemno dinamična, vendar za moj okus malo pregroba, medtem ko je bakrena ravno pravšnja za moj okus, malo sočna, z večjim občutkom, bolj tipično lampaška, zelo muzikalična. Tudi sicer je muzikaličnost ena od zadev, ki so mi najbolj pomembne v sistemu. 3D predstavitev gm70 ja en najboljših kar sem slišam med vsemi lampami. Kaj pa me je vleklo na manj vatne lampe, pa je to, da sem z vsako manj vatno lampo dobil več prestiža, več čistine, več definicije.
845 sem slišal samo enkrat drugje, pa se mi je zdela samo solidna, ni imela takega življenja kot gm70. res pa mi je žal, da nikoli nisem slišal lampe 211, ki zna biti precej velika konkurenca gm70.
300b (8W): nekako izjemna lampa, ampak kljub nekaj 300b ojačevalcev, nikoli nisem našel, da bi me zadovoljila na dolgi rok. V bistvu nikoli nisem vedel kaj je tista malenkost - še vedno ne znam povedat. Morda je olepševanje muzike, morda mislim da poslušam nek šov. Sicer izjemno čista, lep 3d. Tukaj sem sprobal nekaj lamp in nekako bi bile ocene:
- Gold Lion 300b: tekoče, v bistvu preveč tekoče, zgoraj tudi tekoče, v bistvu preveč tekoče, vse zglajeno, za moje pojme katastrofa
- TJ Mash Plate 300b: Ravno obratno kot GL, vse se ustavi v zvočniku, ni muzikaličnosti. Sicer detajlov je noro veliko, inštrumenti zvenijo super, vokali zadržani. Recimo klvir top, vokal pa kot ne bi imel odtenkov, layerjev.
- JJ 300B - super lampa, tak mesnat zvok, super vokali, kar zelo podoben gm70 lampi, manjka mal layerjev, morda mal površna lampa glede zvoka
- Takatsuki 300b - super lampa seveda, manj mesnat zvok kot JJ. Vse je super gor, veliko zraka, definicije, neskončno layerjev. Za moj okus preveč polepša zvok, premalo je surov, da bi lahko rekel, da je izjemna.
- WE 300b, 1962, DD getter: tukaj ni kaj dodati, gre za lampo vseh lamp, ima izjemen občutek za gasbo...
2a3 (3,5W): V bistvu bolje kot 300b, super dinamika, super realnost, ki ni olepšana. Dual plate RCA ali pa kakšne druge so super, vendar malopremalo čistine, prestiža, svetlosti. Podobna je Psavane WE replica. Še vedno bolje kot 300b, ker je vse tako lepo surovo, nedotaknjeno. Sedaj pa pridemo do monoplate/singel plate 2a3 lampe (RCA in Fivre), to pa je ena najbolših lamp, kar sem jih slišal. Boljša tudi od WE 300b. Nekako ne moreš nehat poslušat. Pa morda pretiravam, a ne dosti, kot bi ti pevka pela pred tabo z vsemi čustvi, nasmehom, ..
Sedaj pa pridemo do poceni alternative 2a3 monoplate lampe:
45 lampa (2W), predhodnica 2a3, pol manj moči, zvokovno pa izjemno podobno kot 2a3 monoplate. Te stare 45 lampe so vse monoplate. Imamo ST tip, torej zgoraj ožje steklo in Globe/Baloon, ki je kot žarnica. Globe nimajo podpore za interno strukturo lampe, ST pa je interna struktura podprta na steklo. Večina novejših lamp (novejših od 1930, 40) ima podporo za interno strukturo. Že ST zvenijo super, globe pa malenkost manj smooth, vendar tako noro prostorno, noro realno, noro naravno, da lahko rečem, da je 45 Globe/Baloon morda zvokovno najboljša lampa, kadarkoli narejena. Tukaj imam srečo, da imam še novo EML 45 solid plate in brez debate lahko rečem, da je tudi ta v igri za najboljšo lampo. Kaj imajo več globe/eml od ST tipa je to, da naredijo zvok večji, bolj mesnat, bolj stoji vse na mestu, malo manj muzikaličen, bolj čaroben, višji. Pri ST imam kdaj občutek, da nad pevcem ni nič več (ob tihem poslušanju), pri globe pa se vse dogaja do stropa, tudi na nižjih glasnostih, čeprav je pevec v normalni višini - vse je napolnjeno, čarobno. ST ima malo več iskrice, je bolj muzikalična.
Najboljše iz te kategorije so Raytheon box plate globe, EML, druge pa tudi izjemne. Med ST tipi bi izpostavil Fivre, ki ima nekaj več med ST tipi, malo več duše, več igrivosti. Dejasnko zelo veliko poslušam ST tipe, ki so zelo dobri pa še izjemno poceni. Za mal nabijat se mi zdi celo ST boljši, tak prestižno koncerni zvok.
71a lampa (0,75), predhodnica 45 lampe. Tukaj nisem reskiral in sem šel na push pull izvedbo ojačevalca, v čisti A klasi, torej 2,5W. Podobno kot 45, prostor je brutalen, dinamika tudi, problem je dobiti dober quad (4). Imajo pa res poseben karatkter, ki ga ne znam opisat. Morda ravno zaradi komplikacij z lampami 45 bolj priporočam, čeprav je morda 71A še boljša.
Med ostalimi lampami, ki si jih nisem lastil je še VT62 lampa, precej dobra, noro surova. V dobrem ojačevalcu tudi izjemna.
Sej tega je veliko opisanega na netu, ampak morda kdo kaj uporabnega najde, morda kakšno uporabno primerjavo,...
EMG Ljubljana
V prihodnjih dneh pa še kakšno o lampaških ojačevalcih, kondelcih in seveda kakšnem bolj detajlnem opisu določene lampe.
Vabljeni tudi vi, da napišete kaj o vaši priljubljeni triodi!
https://www.youtube.com/watch?v=CdWoBo4zwTY
https://www.youtube.com/watch?v=U7IQExNWyZ4 |
vedno je super prebrati izkušnje. hvala za deljeno |
