Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 09:10 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | Nič slabega o 2L. Tudi sam imam en njihov 24/192 album. Sem se malo poigral s spektralno analizo posameznih komadov in sem s svojim laičnim vidom opazil, da bi kar nekaj komadov komot spravili v 96k, eden pa je zelo blizu 44,1k (priloga). Ker imamo na sliki komad, ki je deklariran kot 192k, pomeni v tem primeru najvišja vrsta na ekranu 96k. (96x2=192).
Tukaj še šuma ni. Tale je očitno upsamplan 44,1kHz. |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 09:42 Naslov sporočila: |
To je pošteno: za svoj denar dobiš polno informacijo (44,1k), ne 3/4 lufta.
Tma
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 21:47 Naslov sporočila: |
Napišite Mortenu Lindbergu kaj ste odkrili...
LP, Tomi |
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 17:55 Naslov sporočila: |
Se komu sanja zakaj folder skopiran s hdd in streaman s kompa (win10) predstavi skladbe brez oštevilčenja...po abecedi. Gre pa za live gapless album in je dost sitna zadeva. Z zunanjega hdd prek usb predvaja gapless in prikaže skladbe pravilno oštevilčene.
Tako da mi ni jasno. V win sem že nastavil da celotno mapo z glasbo priotizira kot glasbene datoteke, da prečita tudi dodatno indeksiranje itd...nič ne pomaga. Takih je nekaj albumov, vsi ostali so kot mora biti. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
JanezBlond
Pridružen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 190 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 21, 2021 10:08 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | Se komu sanja zakaj folder skopiran s hdd in streaman s kompa (win10) predstavi skladbe brez oštevilčenja...po abecedi. Gre pa za live gapless album in je dost sitna zadeva. Z zunanjega hdd prek usb predvaja gapless in prikaže skladbe pravilno oštevilčene.
Tako da mi ni jasno. V win sem že nastavil da celotno mapo z glasbo priotizira kot glasbene datoteke, da prečita tudi dodatno indeksiranje itd...nič ne pomaga. Takih je nekaj albumov, vsi ostali so kot mora biti. |
Mogoče kak podatek v TAGu manjka?
Predlagam da si naložiš programček Mp3tag in prečekiraš in po potrebi popraviš. |
JanezBlond
| Včasih na Squeezeboxu poslušam tudi radio, konkretno Val 202. Par dni nazaj sem ugotovil, da se ga ne da več poslušat, link enostavno ne da nič od sebe. Sem nekaj poskušal z Tune URL in pa mi enostavno ne rata. Ima še kdo podoben problem in pozna rešitev? Zgleda da je RTV nekaj spremenila pri IP načinu oddajanja... |
mcnaget
Objavljeno: Ned Mar 21, 2021 12:43 Naslov sporočila: |
| JanezBlond je napisal/a: | | Včasih na Squeezeboxu poslušam tudi radio, konkretno Val 202. Par dni nazaj sem ugotovil, da se ga ne da več poslušat, link enostavno ne da nič od sebe. Sem nekaj poskušal z Tune URL in pa mi enostavno ne rata. Ima še kdo podoben problem in pozna rešitev? Zgleda da je RTV nekaj spremenila pri IP načinu oddajanja... |
Meni dela bp. Preko LMS serverja poiščem to postajo in mi jo na SBT predvaja.
lpz |
Objavljeno: Ned Mar 21, 2021 18:49 Naslov sporočila: |
| Jaz sem poslušal radio SI, včasih. Že nekaj časa ne potegne več. |
JanezBlond
Objavljeno: Tor Mar 23, 2021 09:36 Naslov sporočila: |
| Meni se zdi da so se začeli problemi ko sem nadgradil LMS na verzijo 8.0. |
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 18:26 Naslov sporočila: |
Je možno nastavit v Win10 kakorki da bi foobar predvajal fajle kot so... Brez up/down samplanja?
Če nastavim kot izhod USB DAC (v windows) na recimo 24/192 bo vsak fajl igral kot tak, kar se mi ne zdi pravilno. V bistvu bi rad, da gre na izhod resolucija katero nosi fajl, brez up/down samplanja, avtomatsko. Je to sploh izvedljivo?
Torej zdaj mi DAC izpiše vedno kar pač nastavim na izhodu v windows. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 21:55 Naslov sporočila: |
| Je izvedljivo z WASAPI ali ASIO. |
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 23:07 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | Je izvedljivo z WASAPI ali ASIO. |
To je? Program? _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 19:00 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | | Je izvedljivo z WASAPI ali ASIO. |
To je? Program? |
1. downloadaj in namesti (2x klikni na preneseno datoteko) foobar wasapi plug-in https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
2. v foobaru izberi File, Preferences, Playback, Output in v polju Device izberi vrstico, ki vsebuje "wasapi (push)" in ime tvoje izhodne zvočne naprave.
Primer:
Nazadnje urejal/a benma Sre Mar 31, 2021 20:55; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 20:47 Naslov sporočila: |
Moj foobar ima nekako drugačen tree pod preferences. Sem instaliral ta plug, še vedno imam isti problem. Foobar je mislim da 1.6.4 _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
