jani e90
Pridružen/-a: Ned Maj 2019 22:47 Prispevkov: 20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 00:18 Naslov sporočila: |
V primeru, da se odločim za HS8 S subwoofer kot mi priporočate, kako ga potem povežem na AV receiver, glede na to da je studijski sub z 6.3 jack in xlr vhodi in izhodi? |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:34 Prispevkov: 2544 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 08:12 Naslov sporočila: |
jani e90 je napisal/a: | V primeru, da se odločim za HS8 S subwoofer kot mi priporočate, kako ga potem povežem na AV receiver, glede na to da je studijski sub z 6.3 jack in xlr vhodi in izhodi? |
Tako kot si povezal HS8.
Potrebno bo nek adapter iz RCA na 6,3mm jack ali pa naredit RCA-jack kabel.
Yamaha svetuje povezavo najprej na HS8S, pa potem naprej na HS8 zaradi HPF filtra, ampak glede na to da uporabljaš receiver lahko uporabiš tudi sub out na Onkyu. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1616 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 10:09 Naslov sporočila: |
Nepotrebno. Kupiš adapter XLR to RCA (Terna)
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 399 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 10:51 Naslov sporočila: |
Zdej pa maš  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Aleksander44
Pridružen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 133 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 11:56 Naslov sporočila: Re: Pomoč pri postavitvi zvočnikov v dnevni sobi (40 m2) |
V mislih sem imel:
- AV receiver: Onkyo TX-NR575E
- Subwoofer: Klipsch SPL 120 12" ali Triangle Tales 400 12"
Glede na tvoje želje po konfiguraciji, bi ti toplo priporočal ogled https://www.youtube.com/watch?v=tgSZrhOUMXE
Prej ko slej boš spoznal, da ti nekaj manjka. |
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 47 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:22 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Pa spet odkrivamo toplo vodo.
1. FAZA.
Če zvočnik in sub nista v isti oddaljenosti,....
2. Frekvenčna usklajenost
Pri subu bi pravzaprav lahko govorili o dveh:...
Največja "sreča" pri celi zgodbi pa je ta, da človeško uho zelo tolerira popačenja pri nizkih frekvencah, ker drugače bi bilo naše audiofilsko poslušanje mnogo mnogo težje. |
ck, hvala za odgovor kot se šika!
Zamik faze pri signalu, ki vsebuje spekter frekvenc od nekaj Hz do 20 kHz je res težko razumet.
Torej kretnica (s kapacitivnostjo C, induktivnostjo L) in driver (z induktivnostjo L) "zategujejo" časovni potek tokovnega signala malo v levo in malo v desno (tok malo zaostaja ali malo prehiteva napetost), odvisno od frekvence. A lahko ojačevalec (tokovni vir) tukaj kaj pomaga? Verjetno da ne, razen če bi bil na driverju ampermeter, ki bi ojačevalcu sporočal informacijo, da bi lahko ojačevalec ustrezno popravljal - zamikal izhodni tok? |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 1634 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:32 Naslov sporočila: |
Ojačevalec mora dati enako napetost po frekvencah. Tok je lahko različen (toliko kot ga potegne). |
Jožko1989
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 18:55 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Ojačevalec mora dati enako napetost po frekvencah. Tok je lahko različen (toliko kot ga potegne). |
Ja, to je razumljivo, saj gre za en tokovni vir. Če signal pogledano od blizu ima velike hribe in doline (nizki toni) in drobno nazobčanost (visoki toni). Govorim pa o temu, da bi bil ojačevalec tako pameten, da bi znal deformirati (levo in desno (fazo), ne pa gor in dol (amplitudo), kar itak že počne) to krivuljo glede na lastnosti driverjev in kretnice (frekvenčno odvisno impedanco).
Driverje premika tok, zato mora ojačevalec spreminjati tok glede na obliko zvočnega signala (tokovni vir), ne pa napetost (ni napetostni vir). Če bi prilagajal le napetost, da bi bila sorazmerna z zvočnim signalom, bi špilalo zelo slabo ker se impecanca ("upornost" priključenih zvočnikov) s frekvenco spreminja. Torej napetost na sponkah dobrega ojačevalca ne sledi vhodnemu zvočnemu signalu, ampak sledi njegov tok (ojačevalec prilagaja napetost tako da izhodni tok sledi obliki vhodnega signala). Tisti ojačevalci, ki to znajo delati bolje, so boljši. Tako jaz "po kmečko" razumem zadevo.
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 21:02 Naslov sporočila: |
Morda sem pomešal kake pojme, ampak kolikor je meni znano je ojačevalec napetostni vir.
Na resonancah kjer ima zvočnik višjo impedanco z manj toka igra glasneje.
So tudi taki sicer, ampak.mora biti zvočnik temu primeren: https://sound-au.com/articles/current-drive.htm
Ni pa impedanca oz. njena faza problem pri integraciji suba. Važna je akustična faza. |
jani e90
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 00:23 Naslov sporočila: Re: Pomoč pri postavitvi zvočnikov v dnevni sobi (40 m2) |
Aleksander44 je napisal/a: | jani e90 je napisal/a: |
V mislih sem imel:
Manjka v kakšnem smislu.. trenutno sem odločen za AV receiver z dvema pre out izhodoma za sub in dvema za sprednje zvočnike, kadarkoli pa lahko dodam še surround in center zvočnike, kar imam v mislih čez kakšno leto. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 01:09 Naslov sporočila: |
Lahko se motim po sliki. Ne vidim pre-outa za prednja zvočnika. Poleg sub izhodov sta izhoda za cono 2 (uporaba v drugem prostoru). |
Jožko1989
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 09:45 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Morda sem pomešal kake pojme, ampak kolikor je meni znano je ojačevalec napetostni vir.
LightBit, hvala, izgleda, da imaš prav glede napetostnega vira. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:36 Naslov sporočila: |
Jani, pred nakupom dobro preštudiraj, kaj ti tista dva izhoda pomenita. Ali jih res lahko uporabiš za prednja stereo aktivna zvočnika. Pri Yamahi iz navodil "When Zone2 output is disabled, you can use the 7.1-channel speaker system in the main zone." Iz opisa ne bi rekel da sta pre-out in da ne bosta delovala kot prednja. |
jani e90
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 15:37 Naslov sporočila: |
Aha, to mislis.
Nebom izbral Onkyo receiverja, sem se že odločil za Sony-a Esprit serija, ki ima Pre-out izhode za sprednje, zadnje, center, surround in subwoofer. To bi moralo delovat. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 16:35 Naslov sporočila: |
Aha, greš stran od hišnega kina. Za gledati TV to ne bo dobro. |
Low profile aktivni subwoofer
Prehitre negativne sodbe HI-FI opreme
Nanotec - Skupinski nakup
Pravilna namestitev banan
Focal - izkušnje
OYAIDE TUNAMI V2
Domači kino
Prednja zvočnika za Denon AVR-X2700H
2.1 računalniški zvočniki
Prodaja glasbenih nosilcev v ZDA v letu 2020
HIGH-END AUDIO
formati digitalnega zapisa
System fidelity SA-300SE
