Pomoč pri postavitvi zvočnikov v dnevni sobi (40 m2)
jani e90
Pridružen/-a: Ned Maj 2019 22:47
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 00:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V primeru, da se odločim za HS8 S subwoofer kot mi priporočate, kako ga potem povežem na AV receiver, glede na to da je studijski sub z 6.3 jack in xlr vhodi in izhodi?
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 08:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jani e90 je napisal/a:
Tako kot si povezal HS8.
Potrebno bo nek adapter iz RCA na 6,3mm jack ali pa naredit RCA-jack kabel.
Yamaha svetuje povezavo najprej na HS8S, pa potem naprej na HS8 zaradi HPF filtra, ampak glede na to da uporabljaš receiver lahko uporabiš tudi sub out na Onkyu.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nepotrebno. Kupiš adapter XLR to RCA (Terna)
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 10:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdej pa maš Laughing
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 11:56    Naslov sporočila: Re: Pomoč pri postavitvi zvočnikov v dnevni sobi (40 m2) Odgovori s citatom
V mislih sem imel:
- AV receiver: Onkyo TX-NR575E
- Subwoofer: Klipsch SPL 120 12" ali Triangle Tales 400 12"
Glede na tvoje želje po konfiguraciji, bi ti toplo priporočal ogled https://www.youtube.com/watch?v=tgSZrhOUMXE
Prej ko slej boš spoznal, da ti nekaj manjka.
Jožko1989
Prispevkov: 68
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Pa spet odkrivamo toplo vodo.
1. FAZA.
Če zvočnik in sub nista v isti oddaljenosti,....
2. Frekvenčna usklajenost
Pri subu bi pravzaprav lahko govorili o dveh:...
Največja "sreča" pri celi zgodbi pa je ta, da človeško uho zelo tolerira popačenja pri nizkih frekvencah, ker drugače bi bilo naše audiofilsko poslušanje mnogo mnogo težje.
ck, hvala za odgovor kot se šika!
Zamik faze pri signalu, ki vsebuje spekter frekvenc od nekaj Hz do 20 kHz je res težko razumet.
Torej kretnica (s kapacitivnostjo C, induktivnostjo L) in driver (z induktivnostjo L) "zategujejo" časovni potek tokovnega signala malo v levo in malo v desno (tok malo zaostaja ali malo prehiteva napetost), odvisno od frekvence. A lahko ojačevalec (tokovni vir) tukaj kaj pomaga? Verjetno da ne, razen če bi bil na driverju ampermeter, ki bi ojačevalcu sporočal informacijo, da bi lahko ojačevalec ustrezno popravljal - zamikal izhodni tok?
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojačevalec mora dati enako napetost po frekvencah. Tok je lahko različen (toliko kot ga potegne).
Jožko1989
Prispevkov: 68
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 18:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to je razumljivo, saj gre za en tokovni vir. Če signal pogledano od blizu ima velike hribe in doline (nizki toni) in drobno nazobčanost (visoki toni). Govorim pa o temu, da bi bil ojačevalec tako pameten, da bi znal deformirati (levo in desno (fazo), ne pa gor in dol (amplitudo), kar itak že počne) to krivuljo glede na lastnosti driverjev in kretnice (frekvenčno odvisno impedanco).
Driverje premika tok, zato mora ojačevalec spreminjati tok glede na obliko zvočnega signala (tokovni vir), ne pa napetost (ni napetostni vir). Če bi prilagajal le napetost, da bi bila sorazmerna z zvočnim signalom, bi špilalo zelo slabo ker se impecanca ("upornost" priključenih zvočnikov) s frekvenco spreminja. Torej napetost na sponkah dobrega ojačevalca ne sledi vhodnemu zvočnemu signalu, ampak sledi njegov tok (ojačevalec prilagaja napetost tako da izhodni tok sledi obliki vhodnega signala). Tisti ojačevalci, ki to znajo delati bolje, so boljši. Tako jaz "po kmečko" razumem zadevo.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda sem pomešal kake pojme, ampak kolikor je meni znano je ojačevalec napetostni vir.
Na resonancah kjer ima zvočnik višjo impedanco z manj toka igra glasneje.
So tudi taki sicer, ampak.mora biti zvočnik temu primeren: https://sound-au.com/articles/current-drive.htm
Ni pa impedanca oz. njena faza problem pri integraciji suba. Važna je akustična faza.
jani e90
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 00:23    Naslov sporočila: Re: Pomoč pri postavitvi zvočnikov v dnevni sobi (40 m2) Odgovori s citatom
Aleksander44 je napisal/a:
V mislih sem imel:
Manjka v kakšnem smislu.. trenutno sem odločen za AV receiver z dvema pre out izhodoma za sub in dvema za sprednje zvočnike, kadarkoli pa lahko dodam še surround in center zvočnike, kar imam v mislih čez kakšno leto.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 01:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko se motim po sliki. Ne vidim pre-outa za prednja zvočnika. Poleg sub izhodov sta izhoda za cono 2 (uporaba v drugem prostoru).
Jožko1989
Prispevkov: 68
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 09:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit, hvala, izgleda, da imaš prav glede napetostnega vira.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jani, pred nakupom dobro preštudiraj, kaj ti tista dva izhoda pomenita. Ali jih res lahko uporabiš za prednja stereo aktivna zvočnika. Pri Yamahi iz navodil "When Zone2 output is disabled, you can use the 7.1-channel speaker system in the main zone." Iz opisa ne bi rekel da sta pre-out in da ne bosta delovala kot prednja.
jani e90
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 15:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, to mislis.
Nebom izbral Onkyo receiverja, sem se že odločil za Sony-a Esprit serija, ki ima Pre-out izhode za sprednje, zadnje, center, surround in subwoofer. To bi moralo delovat.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 16:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, greš stran od hišnega kina. Za gledati TV to ne bo dobro.
Stran 3 od 4
