Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 19:06 Naslov sporočila: |
Aha, to je potem problem.
Na zvočniku verjetno ne bo delovalo, ker nima ravne impedance (pri 125Hz ima skoraj 50 ohmov). |
goblinsly
Pridružen/-a: Ned Avg 2013 14:33 Prispevkov: 47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 16, 2019 16:25 Naslov sporočila: |
Zvočnik (skoraj) dokončan. Na tem posnetku je bilo še kar nekaj špranj, ki sem jih zdaj zapolnil in se filer suši.
Moram reči da sem z basom zadovoljen, zdi se mi precej boljši kot na prejšnjem zvočniku čeprav sem tam imel precej večje driverje.
Na strani sta 30W visaton, vmes sta 2 pasivna radiatorja.
https://www.youtube.com/watch?v=eNlnSrmGuhI&feature=youtu.be |
goblinsly
Objavljeno: Ned Feb 02, 2020 21:53 Naslov sporočila: |
Ker menjam baterije v zvočniku bi ta čas izkoristil še, da vprašam za nasvet. In sicer, zvočnik ima 2 pasivni membrani, ki pa nimata popolnoma nobenega vpliva. Če ju držim na miru ali pa prekrijem, ni basa niti manj niti več, se pravi enako kot ju ne bi bilo. In mi ni čisto jasno zakaj ? Charge 4 od JBL npr. je skoraj 2x manjši od mojega zvočnika pa ima precej dober bass. In še ena stvar, teli moji visaton frs 8 30W se precej malo premikajo.
Npr. tukaj na linku je tudi DIY speaker, zvočniki se veliko bolj premikajo pa tudi bass mu je uspelo narediti konkretno bolj kot meni:
https://www.youtube.com/watch?v=AOhqnu7CmTE
.jpg) |
Objavljeno: Ned Feb 02, 2020 22:46 Naslov sporočila: |
Če ugibam, lahko da ti pušča skozi kakšne špranje ali okrog zvočnikov in tam kjer se odpre. Probaj z tesnilom za okna.
Morda pa so uglašeni na previsoko ali prenizko frekvenco. |
goblinsly
Objavljeno: Ned Feb 02, 2020 22:55 Naslov sporočila: |
Uglašeni prenizko/previsoko frekvenco ? Tega nisem čisto razumel.
Bom jutri probal še enkrat in za vsak slučaj s selotejpom prelepil. Kolikor sem gledal video posnetke, če zvočnike pritisnem notri, bi morali pasivci iti ven.
Mimogrede, je mogoče problem v tem da so pasivni premajhni ? Bi kaj pomagalo če dodam še 1 par, se pravi skupaj 4 pasivni radiatorji ? |
Objavljeno: Ned Feb 02, 2020 23:21 Naslov sporočila: |
Premalo je podatkov o teh pasivnih membranah, da bi lahko vedel. Tole je bolj "cut & try". Lahko bo slabše z večimi.
Vsekakor najprej zagotovi, da nikjer ne pušča zrak. |
goblinsly
Objavljeno: Ned Feb 02, 2020 23:45 Naslov sporočila: |
Mimogrede, ugotovil sem da imam v omari en miniaturen woofer od logitech-a. Ohišje ima bass port in je precej kompaktno, bass je dober. Zdaj sem ta bass vzel ven in bom v testnem ohišju testiral ali deluje tudi z bass porti (ohišje bo iz kartona, samo da stestiram). V kolikor ne bo, bom verjetno kar tisto woofer ohišje uporabil za zvočnik, zvrtal še eno luknjo in bo woofer na left channel, full range pa na right channel.
Imam pa eno vprašanje. Moj ojačevalec hrešči, ko imam na telefonu volume do konca. To je normalno, saj v podatkih od njega piše, da ima distortion ko je power toliko in toliko. Na osnovi tega bi imel 2 vprašanji:
1) glede na to, da ojačevalec nima nobenih gumbov ... ali bi lahko na kakšen drug način omejil glasnost, razen seveda telefona ? Npr. trenutno je tako, da če dam na telefonu 100% volume hrešči, na 90% pa ne. Ali bi lahko uporabil upor, ki bi naredil, da ko bo na telefonu 100%, bo v resnici 90% in ne bo hreščalo ? To bi bilo zelo praktično, vsak ki se poveže na zvočnik da avtomatično do max in vsakemu posebej razlagati da naj zniža ker hrešči ... načeloma če zvišam upornost naj bi s tem zmanjšal moč, ki gre v zvočnik ?
2) ali bi lahko enak sistem uporabil pri 4 ohmskih zvočnikih in ojačevalcu, ki je 8 ohmski. Bi kaj naredil, če bi enostavno 4 ohmski upor dal vmes ? |
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 00:09 Naslov sporočila: |
1) Lahko daš upor na vhod ali še bolje potenciometer za regulacijo glasnosti.
2) Ne to ni v redu, ker spremeni delovanje zvočnika. |
goblinsly
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 00:27 Naslov sporočila: |
Ok, imel bi eno vprašanje. Recimo da 4 ohmski zvočnik pri 100% hrešči ker pač ojačevalec hrešči pri 100%. Kaj pa če zaporedno vežem 2 enaka zvočnika in je sedaj upornost 8 ohmov, ali to pomeni da bo pri 100% manj hreščalo ?
Še dodatno vprašanje. Kaj je z primerjavo glasnosti enega zvočnika na 4 ohmih napram dvema na 8 ohmih. Ali sta obe nastavitvi enako glasni ?
In še tretje vprašanje. Imam 4 ohmski woofer, ki pa pri višjih glasnostih hrešči. Kaj če zaporedno z njim vežem še en zvočnik, ki pa ni identičen, je nek visaton full range speaker. Kaj so slabe stvari tega, pa recimo da me kvaliteta zvoka ne zanima toliko, bolj bass in glasnost. |
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 09:29 Naslov sporočila: |
| goblinsly je napisal/a: | | Ok, imel bi eno vprašanje. Recimo da 4 ohmski zvočnik pri 100% hrešči ker pač ojačevalec hrešči pri 100%. Kaj pa če zaporedno vežem 2 enaka zvočnika in je sedaj upornost 8 ohmov, ali to pomeni da bo pri 100% manj hreščalo ? |
Ja, teoretično, ker bosta potegnila manj toka pri isti napetosti.
| goblinsly je napisal/a: | | Še dodatno vprašanje. Kaj je z primerjavo glasnosti enega zvočnika na 4 ohmih napram dvema na 8 ohmih. Ali sta obe nastavitvi enako glasni ? |
Ja, teoretično (če z dvema na 8 ohmih misliš dva 4 ohmska zaporedno).
| goblinsly je napisal/a: | | In še tretje vprašanje. Imam 4 ohmski woofer, ki pa pri višjih glasnostih hrešči. Kaj če zaporedno z njim vežem še en zvočnik, ki pa ni identičen, je nek visaton full range speaker. Kaj so slabe stvari tega, pa recimo da me kvaliteta zvoka ne zanima toliko, bolj bass in glasnost. |
To je slabše kot zaporedni upor na zvočniku. Ta večji premika manjšega in ga lahko tudi odpihne.
Na bas in glasnost tudi lahko slabo vpliva. |
goblinsly
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 14:01 Naslov sporočila: |
| Težava z zaporednim uporom je to, da mi potem to porabi 25% baterije samo za segrevanje upora. Obstaja še kakšna boljša možnost za uporabo tega 4 ohmskega zvočnika na ojačevalcu, ki je deklariran za 8 ohmov ? |
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 14:13 Naslov sporočila: |
| Ne daš preveč glasno in upaš da bo ojačevalec zadovoljen. |
goblinsly
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 16:46 Naslov sporočila: |
Heh, dejansko sem tako tudi naredil. Vezal sem na levi kanal "woofer" 4 ohmski, na desni kanal pa 8 ohmski visaton 30W full range. Uporabil sem škatlo center zvočnika iz 5.1 sistema. Škatla ima port. Na hitro sem stestiral zadevo, z neprivijačenimi zvočniki in obilo lukenj. Kljub temu je bil bas neprimerno boljši kot pri prejšnjem zvočniku. Čisto iz firbca bom port zamašil in dodal 2 pasivna zvočnika - membrani. V kolikor bass ne bo dober, bom pasivce odstranil in uporabil port.
Mimogrede uporabljam ta amplifier. Je tako poceni, da tudi če pregori ni nič hudega. Bom pa kot prejšnjič za vsak slučaj dodal hladilna rebra na čipe, ki se grejejo. Pravzaprav se greje samo en čip, ki sem ga označil, po občutku ta doseže 50+ stopinj ker je že rahlo neprijetno če ga držiš. Pa spodnji del ploščice se greje. Ena opcija je tudi da kot pri predprejšnjem zvočniku dodam ventilator ki se prižge, ko je temperatura previsoka.
Mimogrede, kot rečeno, ko je volume na telefonu na 100%, zvočnik pri 8 ohmih hrešči. Ali bi stvar delno rešil, če bi uporabil namesto tega 12 ohmske ali 16 ohmske zvočnike ? V tem primeru bi bil tok manjši, glasnost manjša in posledično tudi na 100% ne bi hreščalo ? |
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 18:19 Naslov sporočila: |
| Lahko pa da hrešči Bluetooth modul. Ali pa hrešči na vhodu ojačevalca. |
goblinsly
