Mylar
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2019 12:42    Naslov sporočila: Mylar Odgovori s citatom
Ali morda kdo ve kje se da dobiti 12 mikronski Mylar (ali kaj podobnega)?
Našel sem na Ebayu, vendar je iz Taiwana, kar verjetno pomeni carino.
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2019 13:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem sicer kaj si si zamislil, a mogoče bi bilo za pogledati folije polyimida z že nanesenim slojem aluminija ali bakra. Poglej guglimiđes.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2019 18:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to sem našel za svetlobo odbijat. Samo je vse predebelo (85 mikronov).
Tudi rabim brez aluminija. Pač to kar se za elektrostate uporablja (mislim narediti magneplanarne).
Tole sem našel: www.ebay.com/itm/Electrostatic-Speaker-Membrane-Dupont-Mylar-C-12um-20M-/182167831875
Samo me zanima če se da kaj pri nas dobiti, ali pa vsaj v evropi.
Sem presenečen da je to edino kar sem našel.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2019 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem jo za svoje panele dobil na ebayu, naparjena ne bo delovala.košcki evalmida so brezveze,grafit tudi,rabil boš licron crystal.
vintage , Diy
Prispevkov: 544
Se najde mylar tudi po evropi, je pa ta naziv registriran samo za duponta.
Gugl ponuja kar mu je plačano. Išči z drugimi iskalci - yandex, duck duck ...
Me prav zanima, kako bosch špulo lepil na mylar. Sem razmišljal o teh zadevah že pred leti. Zame je najboljša pot do uspeha jedkanje kaširane polyimid folije. Delal bi manjšo ploščino in prepustil basovanje kaki hitri verziji wooferja.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2019 21:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
galop je napisal/a:
A tisto iz taiwana?
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2019 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Bom še malo "racal".
lix je napisal/a:
Ni ravno elegantno: https://youtu.be/b63j55kuV50
lix je napisal/a:
Če imaš printer ki printa vosek potem je precej enostavno, drugače je pa problematično (na istem YouTube kanalu lahko vidiš nekaj primerov neuspešnega jedkanja).
Pa spet moraš dobiti dovolj tanko folijo.
lix je napisal/a:
Tudi jaz sem imel manjše srednjetonce in visokotonce v mislih.
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2019 08:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.parts-express.com/pedocs/specs/277-110--beston-rt001a-spec-sheet.pdf
Za 30 dolarjev ... brez panike. Če rabi višji izkoristek se uporabi dva (enega iznad drugega montirano) in se poveča občutljivost iz 88 na 94dB/W.
Karkoli narediš doma na temo planarca bo občutljivost okoli 80dB/W ali manj.
85dB Magneplanarja so za diy kar nedosegljive, sploh če nimaš nobene ideje in se omejiš na kopiranje.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2019 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Parts Express je super, če si v ZDA.
Jaz bi se rad samo malo igral.
Trenutno bi mi sicer prav prišel srednjetonec (300-3000Hz) z 96dB, kar bi bilo težko narest. Se pa da pridobit kar nekaj dB z push-pull pa močne magnete rabiš.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2019 09:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam nove 2x BG Neo 3pdr in 1x Neo 10 planar, ki so ostali od projekta, ki ga nisem nikdar začel.. BG NEO10 je z 92dB in karakteristiko eden izmed najboljših sploh. Ga lahko začneš uporabljati že pri 250hz navzgor do 6khz in se izogneš najbolj občutljivem delu tranzicije.
Bernard
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Ned Jul 14, 2019 14:35; skupaj popravljeno 1 krat
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2019 13:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja, med 300Hz in 3000Hz se ne pipa. Viva Audiostatic!
Canta e Cammina
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2019 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za srednjetonca rabim res okrog 96 dB. Saj sem ga že izbral, samo bi bilo pa zanimivo če bi bil planaren. Ampak tak bi morda dosegel 96 dB le, če bi bil od tal do stropa.
Kot vedno ima vsak dizajn veliko pomankljivosti in kompromisov. Trenutno imam kretnico na 1,5kHz kar sploh ni optimalno, ampak moram reči da ne zveni slabo (zvok se lepo zmeša, le kakšen dB luknje je). Pri zelo visokih frekvencah je težko fazo uskladiti, pri zelo nizkih imaš pa ogromne elemente. Imel sem full-range pa je bilo težko za poslušat.
Z planarnimi se bi/bom zaenkrat samo igral.
Prispevkov: 544
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2019 15:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problem, če se s kretnico poseže v vokalno področje, če se ve, kaj je potrebno narediti. Tudi famozni velikomembranski dvosistemci imajo rez ponavadi na 500 ali 800. Že kar nekaj časa kuham tračnega dvosistemca z aktivnim rezom na 250 in efektivo 93, v troblji bo še par db več. Kdaj bo skuhano ne vem, ker je preveč drugih odprtih projektov.
Ko ne veš kako bi obrnil fazo na visokih in se ti od preposlušanja že vrti v glavi, vzemi analyzer in poglej v kateri fazi ti naredi luknjo na krivulji. Obrneš fazo in je greben. Če grebena ni, je v redu, če je čudno v obeh variantah pa si se zeznu v projektu. Ne gre katerikoli spodnji rez s katerimkoli zgornjim. Naprimer 12db na basu in 18 na visokih ne boš nikoli spravil v fazo. S 6 db na visokih pa boš imel tako iznihavanje membrane visokotonca kot imaš na foolranđih doppler efekt.
LightBit, če se prideš kaj kopat v morje in če si cepljen proti tetanusu, se javi, ti pokažem par stvari in greva na radler. Imam tudi jaz polno glavo idej, ki jih verjetno ne bom nikoli realiziral, penzija sicer ni več tako daleč.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2019 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri dB moraš upoštevati še dipolno planarno karakteristiko, če imaš zadaj odprtega. Torej upad jakosti na razdalji ni enak dinamičnemu zvočniku.
Bernard
Live and let live.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2019 17:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Tudi jaz tako mislim, ampak kretnice niso nekaj kar lahko na pamet narediš brez simulacij in mikrofona. Verjetno pogosto ni narejeno kot je treba.
lix je napisal/a:
Sliši se zanimivo. Sem pa ravnokar bil na morju, sicer bolj južno. Morda pa bo kdaj kakšna prilika.
Zna bit da bom vseeno probal z jedkanejm, ker je tako folijo z aluminijem lažje dobiti. Sicer verjetno bo predebela, ampak bomo videli.
