Prenosni zvočnik 2x 4FE32 4" nasvet za kabinet
nski
Pridružen/-a: Ned Jan 2019 22:06
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 23:58    Naslov sporočila: Prenosni zvočnik 2x 4FE32 4" nasvet za kabinet Odgovori s citatom
Živjo!
Lani novembra sem sestavil prenosni zvočnik kateri zveni grozno. Kalkulacije sem delal sam preko online kalkulatorjev. Nizkih tonov praktično sploh ni oz. je zvok precej zapacan. Zvočnikoma sem dodal še baffle step compensation z 0.5mH induktorjem in 4.7Ohm uporom ampak je rezultat brez večje opazne razlike.
Bi znal kdo podat kak nasvet kakšno ohišje naj sestavim, da bo zvok vsaj zadovoljiv? Uporabil bi obstoječa full-range zvočnika spodaj:
FaitalPRO 4FE32 4" 4 Ohm
Obstoječi kabinet ima 9,4l z 2x 75mm dolgim portom premera 38mm.
Lep pozdrav,
Nino
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 11:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
s tem zvocnikom lahko pozabis na bass... resitev bi morda bila v dodajanju ene vsaj 13 cm bass enote v majhnem BR ohisju ali kaj podobnega.
na netu poizci sorodne produkte Toni d'Amore
https://www.facebook.com/meade916/videos/10153457882330674/?t=4
ena od verzij - DIAMOND BOX
Nazadnje urejal/a LBaudio Tor Jan 15, 2019 16:24; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, basa z temi zvočniki ne bo.
Problem je, da tudi če bodo igral dovolj nizko, bo takoj popačeno.
Uporabni bi bili za srednje in visoke tone v manjši zaprti škatli. Za bas rabiš nekaj z nižjim Fs-jem.
nski
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 20:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala obema za vajin input!
Bi priporočali kakšne druge driverje? 2-sistemska gradnja je najbolj optimalna izbira? Zvočnik bi najraje sestavil sam, ker imam že sestavljen li-ion battery pack z bms, ojačevalni pcb in bluetooth pcb.
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda kaj takega: https://www.tymphany.com/transducers/sls-p830945/
Tymphany (Peerless) ima kar precej izbire majhnih driverjev.
Za kretnico vsekakor ne uporabljat online kalkulatorjev, ker so izjemno nenatančni.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mogoce kaksni TangBandi ker niso prav dragi in so lahko dobavljivi, skup bodo spravili vec bassa kot tisti prej omenjeni makaroni in pa z malo boosta v visokotonskem delu bodo za prezivet brez TW.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 13:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nemogoce, da bi tak majhen zvocnik brez digitalne carovnije dobro igral.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ocitno se gre za neko cenejso prenosno resitev, od katere nihce ne pricakuje da bo koda vrglo na rit, se posebej ne z enim parom majhnih widebanderjev. Pricakuje lahko nek output od 80/100Hz-14-16kHz, in ne neke hude glasnosti ce bo hotel nekaj vec bassa. pa se to bo moral narediti neko solidno ohisje, ki bo pridalo malo outputa spodaj v bass predelu. za sam power handling bi bilo morda na mestu narest 6db/oct high-pass (kondlc pred driverjem) da vsaj malo razbremeni drivercek
nski
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 19:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me je prepričal za te driverje nek uporabnik iz drugega foruma, je na hitro zračunal zame v WinISD najoptimalnejši odziv kar je šlo za te driverje 82Hz.
Bi mogoče obstoječa dva driverja uporabil za frekvenco 1,5kHz +, ter dodal driver od predlagane znamke TangBand za odziv cca. 55Hz do 1,5kHz + dodal pasivni zvočnik?
Je kakšna ugodna spletna trgovina v Slo ali EU za TangBand?
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tang Band dobis v Terni,....ne vem ce drzijo vse modele, nekaj izbire pa je vseeno. Sam nebi kompliciral z raznoraznimi pasivnimi membranami itd....
obstojece driverje lahko komot uporabljas tudi precej nizje od 1,5k,...najbrz bi bilo vse OK ze od 250-300Hz, za spodnji del pa eventuelno nekaj da podpre output do neke uporabne nizine....pa ze to je kompliciranje
nski
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super! Poznam Terno, že bil tam. Bi se dalo narest kretnico, da bi signal razdelila na 2.1 sistem? Se pravi iz izhoda ojačevalnika, ki je sicer 2x 25W (pri 4 Ohm) razdelila 1x levo in 1x desno od 250-18kHz tretji kanal pa od 60Hz-250Hz (odvisno od driverja, ki bi bil na voljo).
In da bi lahko uporabil večji volumen za enojni bass driver - ali lahko obstoječim driverjem zmanjšam volumen prostora glede na to, da bi se nizko- frekvenčni odziv obstoječih driverjev dvignil? Vsi trije driverji bi imeli svoje ločene boxe v sistemu seveda.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 13:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Car audiu smo nekoc imeli (obstajajo seveda se danes) TRIMODE kretnice, ki so bile zastavljene tako kot omenjas da bi ti potreboval, vendar pa je najbrz pogoj da to dela primeren ojacevalec, ki mora nudit BRIDGE vezavo in primerno stabilnost pri nizjih upornostih.
Najbrz bi bilo cenovno ceneje izvest amplifikacijo na nacin da imas 3 ch amp,..razne D klase kitajskega porekla za male denarce
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 13:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
