IONEX Audio ionizator- kaj mislite?
Aleš888
Pridružen/-a: Tor Jan 2010 16:19
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2016 14:30    Naslov sporočila: IONEX Audio ionizator- kaj mislite? Odgovori s citatom
Iz njihove spletne strani: "IONEX AUDIO ionizator je posebej nadgrajen model sobnega ionizatorja z izboljšano tehnologijo, ki je prilagojen potrebam audio naprav in snemalnih studiev, saj opazno izboljša kakovost in čistost zvoka v prostoru."
http://www.ionex.si/ionex-audio-ionizator
O samih učinkih ionizatorja sicer ne dvomim, ker sem ga precej let imel stalno vklopljenega v sobi, ampak zgornja trditev mi je pa malo za lase privlečena oz. vsaj precej neutemeljena.
[/img]
peterca
Pridružen/-a: Tor Nov 2013 14:20
Prispevkov: 34
Kraj: Žabjek
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nič ni nenavadno, da vsak, ki ima več kot pet minut časa nateguje audiofile.
Ste nekje na nivoju povprečnih kupcev Top Shop Džirlo kur..a palaca.
Nagovarjam starešino našeg naselja, da tudi mi začnemo z tkanjem posebnih čipk iz posebnega bakra in blaga. To ni navaden baker, to je baker z namočen z mantro solz in gneva okradenih, ki je oblečen v najdena oblačila puščena da ih prepiha svež dolenjski veter, ki se vali z pobočja še neobranih njiv koruze in krompirja.
O zvočnih dosežkih bom poročal redno. Moramo še najti prazno hišo z neutralnim referenčnim audio sistemom.
Do takrat pa uživamo u neamplificirani živi glasbi...
Sastipe.
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 20:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Povsod se govori o neamplificirani živi glasbi kot naj, naj. Ali mi lahko od poklicanih, ki o tem veliko pišejo, napišejo kaj sploh to je? In če je po definiciji neamplificirana, kje se javno danes to še lahko sliši?
Hvala za odgovor
Franci
Prispevkov: 6280
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2016 08:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
giroskop je napisal/a:
Pozdrav !
Hvala za odgovor
Franci
Pa naj bo offtopic:
Predvsem se ni potrebno obremenjevati.
Sem večkrat na forumu zapisal razlikovanje med amplificirano glasbo (tista, ki brez elektrike ne laufa v živo) in neamplificirano - ravno zaradi tega, da bi se ne obremenjevali s tem.
Zakaj? Zvoki elektrificiranih instrumentov so odvisni, pogojeni z ozvočenjem. Sedaj si predstavljaj glasbenike, ki na turneji igrajo v vsakem kraju na drugem ozvočenju. Vsakič je drugi zvok. Torej ne obstaja fiksna referenca, da bi lahko trdil kako se mora slišati. Predvsem pa, zvok gre skozi naprave, ki imajo iste probleme (in koloracije) kot so tiste v domači audio opremi.
To zelo pomaga pri sestavi domačega audio sistema.
Na drugi strani, pri akustičnih instrumentih brez ozvočenja, tudi obstaja problem reference, ker če drugo ne, obstajajo različni zvoki istih instrumentov v različnih ambientih. Da ne omenim, da niti dva, naprimer, klavirja istega proizvajalca nimata identičnega zvoka. Poleg tega isti instrument zveni drugače izvajalcu napram poslušalcu, ki je po definiciji bolj oddaljen od izvora zvoka. Tako niti Pogorelič ne ve, kako se on sam sliši med občinstvom.
Obstaja pa rdeča nit - karakteristike, ki so vedno prisotne: od kompleksnih tekstur zvokov do tonalnega balansa; pa bogatosti in polnosti zvenenja in izzvenevanja posameznih tonov in akordov.
Vse to je v prvi vrsti izjemno težko spraviti v posnetek. Potem pa še težje iz posnetka obnoviti originalen zvok.
Sedaj je morda bolj jasno: pri amplificirani glasbi, če je posnetek koncerta zajet na mikserju - vse kar potrebuješ je identično ozvočenje benda (ali nekaj podobnega) - in imaš original 100% zvok, če to postaviš na prostem.
Še vedno ni enostavno in poceni - a je možno. Pri akustični glasbi ni možno pod nobenim pogojem, oziroma je veliko težje priti že na recimo hipotetičnih 80%.
Kje se sliši neozvočena glasba? Osebno si jo poslušam tukaj, v Izoli, v Besenghijevi palači, stolni cerkvi, ali Manziolijevi palači ali pa na Manziolijevem trgu - nazadnje sem pisal o koncertu orkestra Ferruccia Bussonija s češkim virtuozom na klavirju - ozvočena je bila samo napovedovalka.
Včasih pa grem v Trst v njihove koncertne dvorane.
Znotraj že tako majhne HiFi niše obstajajo frustriranci (kot sem tudi sam, hehe) - še veliko manjša niša ljubiteljev glasbe akustičnih instrumentov.
Vidim pa, da se vse preveč ljubiteljev rokenrola po nepotrebnem sekira ali jim je ojačevalec sposoben korektno posredovati harmonsko strukturo violine. Hm.
Ionizator? Psihološko sigurno vpliva, ker če vpliva barva ojačevalca na sodbo o njegovem zvoku, zakaj ne bi tudi ionizator osvežil zvoka? Kaj se dogaja v resnici pa ne vem. Sem samo slišal efekte Šumanovega generatorja, ki se ga tudi uporablja. Mi je šel na živce. Morda samo psihološko.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2016 09:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakovost zraka zelo vpliva na zvok ...
Niso redki audiofili, ki se pritožujejo nad poletnim vročim in suhim zrakom, da je zvok, zadušen, zatohel s okroglim basom in pacastimi visokimi, s preveč ploskim, 2D odrom s premalo zraka okoli instrumentov.
Še sploh analogisti na "igli" vedo povedat, da "igla" ne igra na prevelikem mrazu, zvok trd, agresiven ali na zatohlem vročem, se igla in njen nosilček različno obnaša za različnih temp. in vlagi...
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2016 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozabil si še na ambient. Verjetno vpliva še bolj kot vse zgiraj omenjeno, pa pri neamplificirani glasbi tudi. Vpliva tudi koliko gledalcev je, kako so oblečeni, ... pa kolk kašljajo tudi...
Prispevkov: 6280
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2016 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omejil sem se na bistvene razlike med tema dvema načinoma proizvajanja zvokov.
Tisto kar je skupne problematike itak velja za vse.
Bolj je problem, ko elektrificiran bend uporablja tudi akustične instrumente - recimo saksofon, flavta, bobni. Kaj v tem primeru? Ali reči da gre vse preko ozvočenja in se potem tako tretira ali iskati kaj pa vem, saksofon kot se sliši v živo. To slednje je po mojem dokaj nesmiselno, kot je že @giroskop namignil.
Prav letos sem dvakrat poslušal saksofon - enkrat v bendu, drugič je tip krožil po izolski obali in solo igral za turiste. Razlika nebo in zemlja. Tisto kot je igralo v bendu imam doma bistveno bolje za slišat. Tisti po obali unplugged pa ni šans ga tako dobiti doma. Pismo; tako polno in daleč slišno, žametno, bogato, ajd čau.
Da ne omenim naše pleh bande, ki občasno kroži po Izoli in igra za recimo budnico za prvi maj. Še do lani smo imeli poleti vsako nedeljo koncert pleh band iz različnih krajev Slovenije, ki so prihajali gostovati.
