Pomoč pri kretnicah
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 14:40    Naslov sporočila: Pomoč pri kretnicah Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Kupil sem ene rabljene bokse, ki so imeli ohišje v res slabem stanju. Zato sem se odločil naret svoja ohišja. Ko sem jemal kretnci ven, si nisem zapomnil (niti zapisal) kam gre kakšen priključek.
Iz te zgornje slike je razvidno da je kretnica 8 Ohm-ska in narejena za do 300W ter 12dB/Oct. Pravtako je so vidni priključki za nizkotonec (B), srednjetonec (S) in visokotonec (V). Ni pa mi jasno zakaj je pri basu obrnjena faza in zakaj še potem (če je že en priključek za viskotonec) spodaj desno piše Piezo. Zvočiki so namreč bili 3-sistemski. Basi so bili 15 colski Electro-voice, za srednjetonca sta bila uporabljena dva kitaska zvočnika Monacor, in še visokotonca, ki sta najverjetneje piezota.
Torej prosim za pomoč pri priključitvi kretnice. Hvala in LP.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 18:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To kar tvoje slikice kažejo, je "izpedenana" varijanta originalnih. obrni se na proizvajalca originalnih, ali, če si upaš, pocukaj za rokav pedenatorja.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
Ja problem je v tem, da nevem katere so originalne, pravtako nimam kontaktnih podatkov od človeka, ki jih mi je prodal...
Prispevkov: 604
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Faza ni obrnjena na basu ampak na srednje in visokotoncu, saj je kretnica 2.reda in je potrebno zamenjati pole + žico daš na - terminal na zvočniku.
Na sliki je označeno +,- in vh, verjetno vhod, spodaj -B +S+V. Torej, pelješ iz minusa na + terminal zvočnika. Iz - S pelješ na - terminal srednjetonca iz - V pa na - terminal visokotonca, + B pa na terminal + bas. Zakaj je -+piezo, vprašaj tistega kdo ti prodal zvočnike. Manjšo tuljavo obrni da stoji pokonci. Dve tuljavi ne smeta biti tako obrnjeni ena proti drugi, vedno ena pravokotno, pa ne sprašuj zakaj.
Sicer slika je bolj slaba, a dovolj razločna da vidiš za kaj gre.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 19:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.. aja kaj pa pomeni, da je kretnica 2. reda ?
Prispevkov: 604
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 19:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
slycrespo je napisal/a:
6dB po oktavi 1.red, 12dB-2.red itd, poglej malo po literaturi.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma ne , da bi hotel bit preveč pameten, ma kdaj še se je na dvosistemcu oboračalo fazo?
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na kratko in brez kompromisa! Si se nasankal in ne veš kako iz tega prit ven. Brez izgube ne boš niti izpod pouštra pokukal, Za nadaljnje šolanje, pa imaš tukaj kandidatov skupaj z dopustniki nebroj.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj pa to ni dvosistemec,.. meni ni nič jasno, se opravičujem... Confused
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aaaa, pol pa pardon, še zmerom pa ostane, obrni se na proizvajalca, ali na pedenatorrja. In ne si mislit, da te zezam.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vedno, kadar je v protifazi luknja na rezni frekvenci.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Točno tako in tega ne veš dokler ne narediš meritve.
Prispevkov: 604
Ne gre za dvosistemca, ampak za kretnico 2.reda.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 21:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi pri kretnici 1. reda je treba včasih en driver obrnit.
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2015 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Sem probal in obračal driver, pa je vedno igral isto. Mogoče zato ker je driver okrogel? Very Happy
