Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6278 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Jun 11, 2015 13:28 Naslov sporočila: |
Eh, ko zaradi dreves ne vidiš gozda.. že v štartu sem hotel povedati, pa vedno pozabil: pri slot loaded so basovci montirani eden proti drugemu in vse skupaj je pravokotno na panel. Pomeni praktično nič fizičnega prenašanja tresenja na panel. Samo kar ga akustično vzbudi. To se mi zdi pomembno za panelne (OB) zvočnike. Vsi tisti, ki so poskusili basovce montirati na velik panel, bodo vedeli o čem govorim. Trese in tega ne moreš ustaviti drugače, kot da delaš dvojne panele filane s peskom ali zelo masivne, da ne rečem betonske panele.
Kako leto nazaj, ko je tekla sorodna tema, sem izrazil, da bi morda bila dobra ideja montirati skupaj tako slot kot Lowther na isto (ozko) konstrukcijo, nato pa panele naknadno dodati, ampak tako, da se ne dotikajo nosilne konstrukcije za zvočnike (vmes se zatesni s filcem).
Čisto tako, kot ideja. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Jun 11, 2015 14:48 Naslov sporočila: |
Ko je ze toliko govora o tem kako htrer je sub, dejmo v zgodbo vpeljat se amplifikacijo....ker tele hitre/pocasne zgodbe so zelo luknjaste.
Potem pa recmo se kaksno na temo xmaxa in zakaj je potreben, ko pas tem zaljucimo pa lahko zacnemo s skatlami....  _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 09:05 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: | Ko je ze toliko govora o tem kako htrer je sub, dejmo v zgodbo vpeljat se amplifikacijo....ker tele hitre/pocasne zgodbe so zelo luknjaste.
Potem pa recmo se kaksno na temo xmaxa in zakaj je potreben, ko pas tem zaljucimo pa lahko zacnemo s skatlami....  |
Nima smisla. Tema je Lowther in za mu uravnotežiti base s srednjimi toni ne potrebuješ subwoofer, temveč wooferje in to dovolj odzivne, da se ne opazi prehoda v mid-bas področju.
Kako 'hitri' pa so subi dovolj zgovorno pripovedujejo epske zgodbe o poskusih najti sub za Quad elektrostate. Potem je težavo rešil kar Quad sam: dodal je sub elektrostatski panel. Isto je naredil Martin Logan za svoj CLX in Magneplanar pa ponuja dodatne sub magnetostatske panele. To vse govori, kako počasni so komercialni subi. Imel sem priliko poslušati velikega Velodyna na Magneplanarjih: znižaj rezno frekvenco, čez čas ponovno, daj, daj še pikič manj itd itd - eh, to - to - je pravo. Kaj si naredil? - Ugasnil sub Ob tem se opravičujem vsem ljubiteljem momljajočih/nejasnih tresenj ki nimajo nobene povezave z glasbo - so pa za filmske eksplozije kar ok. _________________ Carpe Diem |
Zuluf
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 14:01 Naslov sporočila: |
| A ni ista zgodba vsepovsod? Če združuješ zvočniške enote, ki niso sorodne potem je rezultat vedno nekaj neskladnega. V določenih okoliščinah so rezultati lahko celo všečni, ampak brez kompromisov ne gre. |
Objavljeno: Pet Jun 12, 2015 20:26 Naslov sporočila: |
| Zuluf je napisal/a: | | A ni ista zgodba vsepovsod? Če združuješ zvočniške enote, ki niso sorodne potem je rezultat vedno nekaj neskladnega. V določenih okoliščinah so rezultati lahko celo všečni, ampak brez kompromisov ne gre. |
Ja ravno zato je ena enota prednost, da se z neskladjem enot ne ukvarjamo, da se 100% posvetimo ohišju in ožičenju...
NE, fantje se takoj v startu ukvarjajo z dodajanjem enot, bi hoteli takoj na Mars a še do Lune je daleč  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Jun 13, 2015 09:36 Naslov sporočila: |
Ne vem kako vi - osebno raje upoštevam napotke nekoga, ki je na lastni koži stvar izkusil. Predvsem in samo kadar cenim njegove izdelke.
Pri poslušanju Lowtherja pa sem itak prišel do spoznanja, da za poslušanje velikega orkestra (moja zahteva) nima dovolj teže.
Seveda bi dodajal, a po pravem, avtorskem receptu. Se mi zdi predrago za eksperimentiranje, brcanje v temo. Ali slepo sledenje nekomu, ki je brcal v temo in potem to objavil na netu. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jun 13, 2015 12:00 Naslov sporočila: |
Te debate so že prav patetične...odkrivanje tople vode...
Tisti, ki ima nekaj hi-fi izkušenj dobro ve, da je full range zelo specifičen, in primeren samo za določeno zvrst glasbe, in zelo poseben način poslušanja, z zelo posebno elektroniko.
Ima sicer nekaj prednosti, predvsem pa ima veliko pomanjkljivosti.
Glasba tipa "plink plink" , "cin cin" še mogoče gre skozi, nekateri pri tem lahko celo orgazmirajo, čim pa dodaš full range orkester ali band, se pa zadeva sesede in začne se dretje...
In, so DIYerji, ki bi radi z dodajanjem cenenih bass + tweet enot, iz tega naredili nadkozmičen zvočnik (za male pare seveda), ki bo imel vse prednosti full range-a, plus prednosti klasičnega zvočnika, skratka, da bo nenadjebljiv...
I tata bi sine... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
submat50
Objavljeno: Sob Jun 13, 2015 16:07 Naslov sporočila: |
Za mene Nelson Pass ni nek brezveze DIY-er ?
So DIY-erji, ki radi eksperimentiramo in HiFi intuziasti, ki se prepirajo kdo ima daljšega.
lp matjaž |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2015 09:36 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Te debate so že prav patetične...odkrivanje tople vode...
I tata bi sine... |
Se mi zdi, da te patetično nadJeBLjuje nekaj drugega
Za to ni kriv ne Lowther ne Cizek.
Sorry, mi je prišlo spontano, od srca  _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jun 14, 2015 09:46; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2015 09:45 Naslov sporočila: |
Nelson Pass ni nek hud vzorec po katerem se bi ogledovalo. "Ampe" obvlada ma zvočniki pa niso njegova domena.
Tista njegova horna je slaba kopja velikokrat omenjenega Yamamure.
Le ta je za osnovo uporabil Lowtherja in jo predelal do skrajnosti, da je ni niti za prepoznat in ustvaril zvočnik, ki mu še sedaj ni "para" vsaj v taki obliki ne ... "Lazzari e Rinaldi", "prjatli" od Yamamure se že dolgo ukvarjajo z analogijo, lampaši z "monovia" zvočniki, so naredili brezštevila zvočnih omaric, nešteto povprečnih projektov, obdržali malo od tega , se sedaj ukvarjajo z večjimi horni in hudimi enotami ... ... _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2015 10:00 Naslov sporočila: |
Jah, kaj češ. Nelson Pass je eden tisth, ki nima pojma (vir:ajka), zato je edini naredil fullrange ionski zvočnik in se potem zastrupil z ozonom.
http://www.stereophile.com/interviews/1191pass/
Tip je začel s svojo firmo zvočnikov (PMA) in nadaljeval kot šef razvoja v firmi ESS, ki je izdelovala zvočnike. Tam ga je učil Peter Werback kako se dela ojačevalce in ostalo elektroniko.
Pismo, sedaj že pišem nekaj kar je v popolnem neskladju s prejšnjim postom.. ustav'te me.. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jun 14, 2015 10:24; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2015 10:03 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | Te debate so že prav patetične...odkrivanje tople vode...
I tata bi sine... |
Sorry, mi je prišlo spontano, od srca  |
@jacoby_a jaz čisto razumem ...
Ko opazuješ "skozi čas" pravzaprav slišiš nešteto slabih pristopov tako DIY kot kupljenih sistemov in "trmastih pogledov" posameznikov moraš na neki točki izgubit voljo, energijo in se ne ukvarjaš več z "debato"  _________________ ~ ** ~
Nazadnje urejal/a ajka Ned Jun 14, 2015 13:12; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2015 10:23 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Jah, kaj češ. Nelson Pass je eden redkih, ki nima pojma (vir:ajka), zato je edini naredil fullrange ionski zvočnik in se potem zastrupil z ozonom.
Pismo, sedaj že pišem nekaj kar je v popolnem neskladju s prejšnjim postom.. ustav'te me.. |
"ni nek hud vzorec po katerem se bi ogledovalo" ni isto kot "nima pojma", ne izkrivljaj pisanega ... ...
To je tisto kar piše @jacoby, ste nekateri fantje daleč proč od "realnosti", živite_jo v "virtualnem audio svetu" napisanega, teoretičnega. Večina pa nima ne sistema, ne pogojev in ni nikoli "poslušala" morda celo živela s tem, zelo dobrega pravilnega "velikega" sistema, ki ima tudi dober bas, niti ne ve prazaprav kaj "bas" je npr.
PS.:Oprostite ampak "sladoled skozi šipo lizat" , to so vaše audio teorije  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2015 10:41 Naslov sporočila: |
ajka in jacoby, tema je Lowther in Jordan driverji. Če vidva (pa še kdo drug) ne veste kaj početi s tem, ni potrebno kvariti veselja drugim. Če sta smatrala za zelo potrebno povedati da vaju to ne zanima, sta to že zelo odločno in jasno storila.
Trg s fullrangi obstaja, obstajajo tudi navdušenci za to in imajo svoje razloge, tisto kar jih vleče - ravno zato, ker v običajnih dizajnih ne najdejo tistega kar želijo, gredo v druge kompromise.
ps: nisem dobro razumel: če poslušam vaje izolskega 3big benda z velikim bobnom ali violončelo v glasbeni šoli (do obojega pridem takorekoč v copatah, je zad za vogalom) nisem še slišal pravega basa?
Na katero šipo (trgovine?) moram pritisniti fris, da lahko slišim pravi bas? Ok, to zadnje je bila domislica na vrženo kost. Vseeno bi bilo zelo zanimivo slišati kateri zvočniki imajo pravi bas. Še pred tem bi rad slišal kaj se smatra za pravi bas. Samo ne mi priti ven s takimi basi od znanih nenadjebljivih zvočnikov, ki jim italijani rečejo 'basso a molla' (bas na šušto). _________________ Carpe Diem |
gero
Objavljeno: Ned Jun 14, 2015 13:13 Naslov sporočila: |
Na katero šipo (trgovine?) moram pritisniti fris, da lahko slišim pravi bas? |
Ja, verjetno na njegovo, tam bo to.....hehe. |
