indiana line zvočniki
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 20:09    Naslov sporočila: indiana line zvočniki Odgovori s citatom
Dober večer
Prosim povejte kaj več o teh zvočnikih. Ste morda slišali HC, TESI, ARBOUR, MUSA zvočnike.
Kakšen zvok je značilen za te serije.
Na internetu ni veliko informacij o tej firmi, očitno je bolj poznana v Italiji, drugje pa ne.
Kako se jih da dobit v Slovenijo.
Je ebay.it edina varianta za nakup?
Hvala
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobi se jih tudi na italijanskih internetnih trgovinah, samo je vprašanje če pošiljajo v SLO in koliko stane poštnina.
Ta trgovina pošilja v SLO, poštnina je ugodna pa tudi cene so med najnižjimi kar sem jih našel.
http://myworld.ebay.it/electomaniashop/
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Review Indiana Line 5.04
tekst: Marko Pecotić, ožujak 2006
Indiana Line je talijanski brand u vlasništvu koncerna Coral electronic sa sjedištem u Torinu. Iako je na ovim prostorima relativno nepoznato ime, Indiana line se bavi proizvodnjom zvučnika još od ranih 1970-ih. Katalog ove firme se dijeli u tri segmenta: ARBOUR serija, HC serija i TH serija. Objekt je ovog te(k)sta model Arbour 5.04, to je zvučnik koji se na tržištu pojavio prije nepuna dva mjeseca, te je ovo prvi test u svijetu.
Tehnički opis
Arbour 5.04 je po ustroju 3-sistemac bas refleks ustroja. Kutija stoji na posebnom stativu - na dnu kutije nalaze se bas refleks otvor i bas jedinica. Deklarirani frekvencijski raspon iznosi 46-22.000 Hz, deklarirana je impedanca od 4-8 Ohma, dok deklarirana osjetljivost zvučnika iznosi čak 91 dB/1W/1m.
Bas driver je polipropilenska jedinica promjera 13.5 cm, baš kao i middle driver. Visokotonac je meka kupola promjera 26mm.
Dimenzije kutije su 33.9x17x29 cm (VxŠxD) i svaka teži respektabilnih 6.4 kg. Na poleđini kutije nalaze se kvalitetni pozlaćeni bi-wire zvučnički terminali, a u paketu dolaze i jumperi. Kutije su u potpunosti magnetski oklopljene tako da mogu biti postavljene blizu televizora. Cijena za par ovih kutija iznosi 2.200 kn (PVD uključen).
Zvuk
Već nakon nekoliko taktova slušatelj će uočiti vrlo snažan, ritmičan i dubok bas, bas koji je neočekivano dubok (ali i sasvim dobro kontroliran) za kutiju ovih gabarita. Bas je ponekad i pomalo dominantan nad ostatkom frekvencijskog spektra što će se većini potencijalnih kupaca svakako dopasti. Srednjetonsko područje je malo povučenije. Prostor koji ovaj zvučnik stvara je odličan, pogotovo u širinu, pa i u dubinu. Zvučnik je tamniji po karakteru. Preporučljivo ga je postaviti da stoji u slobodnom prostoru, podalje od zidova.
Iako se tijekom testiranja pokazao kao zvučnik koji je sposoban svaki glazbeni žanr sasvim dobro odsvirati, ipak će ono najbolje dati pri reprodukciji elektronske glazbe i hard rocka/rocka.
Kod vrlo zahtjevnih snimki (veliki orkestri - klasična glazba) je moguće da poneki visoki ton zazvuči malo oštrije i svijetlije. Timbar je vrlo korektan za ovu cijenu. Ponovo napominjem odličan prostor. S dinamičnom se glazbom nosi vrlo autoritativno i ritmično. Odlična makrodinamika, mirodinamika je nešto malo slabija.
Zaključak
Pažljivim uparivanjem ovog zvučnika s pojačalom i CD playerom potencijalni kupac ovih zvučnika može složiti vrlo ozbiljan entry level audio sistem. Pojačalo poput nekog jeftinijeg Rotela ili Arcama će se pokazati kao dobar partner ovom zvučniku.
U klasi zvučnika do 2.000 kn vlada velika gužva na tržištu, no Arbour 5.04 sasvim opravdano spada u vrlo visoki gornji dom ponude na tržištu.
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 07:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ok, hvala, bom preveril to ebay stran
problem italjanskega ebaya je v tem da ne znam italjansko
uno, duo, tre, quattro... Laughing
mi lahko kdo prosim pove kaj piše glede prevoza (zavarovanje) ter kako je z garancijo
je že kdo morda slišal igrat te zvočnike...
hvala
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 08:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mislim, da je v temi Top Audio Show,
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=664&postdays=0&postorder=asc&start=45
nekaj več o teh zvočnikih napisal ajka !?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 09:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj on nas je vse napalil na njih, počakam Igorja da jih dobi in poda mnenje in sem potem tudi sam resni kandidat.
Kar mene edino moti je to da ni izbire finišev.
knap
Prispevkov: 1264
Kraj: MIKLAVŽ
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tesi serija je na voljo v dveh variantah Wink
knap
Prispevkov: 1264
Kraj: MIKLAVŽ
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2 testa:
http://www.tnt-audio.com/casse/arbour530_540_e.html
http://www.tnt-audio.com/casse/arbour_sub_e.html
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes me je UPS presenetil s paketom. Najprej sploh nisem vedel kaj bi lahko bilo, pa pridem dol in vidim na škatli Indiana Line. Shocked
Res pohvalno tako s strani prodajalca kot UPS-a, saj je bil paket včeraj poslan iz Italije, danes pa že pri meni.
Prvi vtisi...odlično. Priklopil sem jih na končno stopnjo Studio-SE in pognal par komadov. Odprt, dinamičen zvok, polno novih detajlov. Bas je globok, vendar kontroliran. Staga ne bi ocenjeval, ker ga v moji 2m široki sobi ne more biti na pretek. Embarassed
Prodajalec je poleg zvočnikov priložil še 10m 1.5mm zvočniškega kabla. Zares pohvalno. Sicer je poslano v originalni embalaži, vendar so zvočniki dobro zavarovani, tako da mislim da ne bi smelo biti bojazni, da se poškodujejo.
Overall...odlični zvočniki za plačano vsoto in pa še enkrat pohvale prodajalcu.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 13:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katere si imel pa prej? Zvočnike?
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 14:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tannoy M1
knap
Prispevkov: 1264
Kraj: MIKLAVŽ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 08:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaj menite o tem 5.1 paketu
http://cgi.ebay.it/INDIANA-LINE-SISTEMA-5-1-HC-LOW-PROFILE_W0QQitemZ320396012029QQcmdZViewItemQQptZCasse_e_diffusori?hash=item4a991729fd
http://www.indianaline.it/prodotti.php?action=listProduct&brand=72&category=75
ali je morda bolje kupit:
system fidelity 3000 5.1 paket
http://www.mimovrste.com/artikel/1760019832/komplet-zvocnikov-51-system-fidelity-sf-3505-hruska#pictures
http://www.systemfidelity.com/sur3000.html
hvala
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 09:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
igor0203 je napisal/a:
Tannoy M1
Najprej čestitke ob novi pridobitvi, ki se je, kakor si navedel, izkazala za zelo dober nakup.
Zanimata me dve stvari glede tega:
1. Ali nisi imel ti predelanih Tannoyev?
2. Ko boš imel čas, malo bolj podrobna primerjava omenjenih zvočnikov.
Pa veliko užitkov ob poslušanju glasbe!
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 09:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A lohka link prodajalca !!?? Pa ker model si že ti nabavil !?
Wink
knap
Prispevkov: 1264
Kraj: MIKLAVŽ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 12:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tega je nabavil
http://cgi.ebay.it/INDIANA-LINE-ARBOUR-5-06-Coppia-Diffusori-2-Vie_W0QQitemZ180338689211QQcmdZViewItemQQptZCasse_e_diffusori?hash=item29fd0604bb
Stran 1 od 3
