Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 21:13 Naslov sporočila: Ogrevanje HI-FI sistemov - ne sodimo prehitro |
Ste že kdaj testirali neko komponento, pa ste jo novo priklopili iz škatle in takoj poslušali?
Trenutno testiram NAD-ov integrirec C355, čisto nov. Ob prvem priklopu in poslušanju nekako kliničen, sikast zvok, oder pomaknjen naprej... vglavnem nezadovoljen. En hiter trik za izboljšavo zvoka pri NAD integrircih je, da na zadnji strani odstranimo pina, ki povezujeta predojačevalni del in močnostni del, ter namesto teh priklopimo običajen RCA interkonekt. Sam sem priklopil Audio Magic Air kable. Občutno bolje a vendar še vedno ni ne vem kaj. Vmes sem za tri ure zaspal s prižganim ojačevalnikom.
Nato sem isti CD zavrtel toliko časa kasneje, ojačevalnik ogret na nekje 40 stopinj, zvok pa čisto drug. Globina občutno boljša, ne sika skoraj nič več, instrumenti z več telesa, celoten zvok pa mnogo bolj homogen.
S tem sem vam samo želel povedat, da ne ocenjujete zadev z aparaturami direktno iz škatle.
gorko1
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 21:22 Naslov sporočila: Re: Ogrevanje HI-FI sistemov - ne sodimo prehitro |
| trancedeejay je napisal/a: |
Predvsem zvočnikov!
Goran |
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 21:22 Naslov sporočila: |
Se strinjam. Čeprav, pri zvočnikih je še bolj kritično..
Meni se tudi zdi da komponente potrebujejo nekaj časa da se uigrajo.
Na žalost tudi ko so uigrane ob vklopu ne igrajo tako dobro kot čez pol ure:/ |
berny28
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 11:09 Prispevkov: 97 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 22:06 Naslov sporočila: |
| Uigravanje je pa ćisto druga pesem. Včasih se 1 mesec ni dovolj da se stvari vsedejo na svoje mesto. |
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 22:11 Naslov sporočila: |
| berny28 je napisal/a: | | Uigravanje je pa ćisto druga pesem. Včasih se 1 mesec ni dovolj da se stvari vsedejo na svoje mesto. |
V prvem postu piše prvi priklop. In ravno o tem se govori
Jaz še nisem slišal komponente ki bi se recimo uigravala dlje kot en mesec. Je pa bilo blizu temu. Ampak, je pa res da nisem imel veliko stvari.
Zvočniki pa so se uigravali blizu meseca.. |
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 22:26 Naslov sporočila: |
Ko smo s kolegi menjavali že uigrane napajalne kable, smo resno mnenje izrekli šele naslednji dan. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 02:13 Naslov sporočila: |
Moja izkušnja kaže,da z zvočniki ni najhuje ko jih vzameš iz škatle...
Takoj ko so novi igrajo še kar izenačeno, sicer bolj tanko in stekleno...
Hude ure pridejo kasneje ko se pogonske enote različno uigravajo in potem zvočnik igra popolnoma razglašeno...Seveda več kot je različnih enot in več kot jih je ... dlje časa to traje...In tako imaš "muke"... enkrat igra bas preveč ,potem izginejo visoki toni kot,da jih ni,pa škatlast zvok,pa je, pa ni transparentno,pa ozka slika,pa ploščato....
Tja do 30 h uigravanja je zvok sprejemljiv...Tja do 200 h ni za poslušat...Po cca 500h pa se stabilizira in uravnoteži pod pogojem,da so vsak dan priklopljeni...če ne delajo nekaj dni zopet rabijo nekaj ur telovadbe...
Se pa na zvočnikih najlepše sliši to "valovanje" uigravanja ... _________________ ~ ** ~ |
Orpheus999
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 9:44 Prispevkov: 127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 03:28 Naslov sporočila: |
| Torej sploh nima smisla preizkušati sistemov po trgovinah, ker očitno vsak igra "po svoje". Torej kdo se javi za test... 3 pare identičnih zvočnikov (seveda različno "staranih", torej uigranih), par ušes in 15 min track. Kateri je pravi;) |
Antony
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 08:17 Naslov sporočila: |
Uigravanje dejansko je pomembno, s tem da prvi občutek sam dobim takoj. Seveda počakam z oceno dan ali dva, kot je rekel JAZZ. Če je zadeva nova, potem ti en teden ne uide, če je rabljeno, potem je fino, da se en dan uleže (umiri) in potem v miru oceni.
Mogoče je en dan fino za počakat, ker mine tisto začetno navdušenje nad komponento in potem lažje in bolj v miru oceniš stanje. Res pa je, da takoj po vklopu slišiš spremembo. Potem pa samo ocenjuješ ali je bolj ali slabše.
Sicer je spodnje delno offtopic, a bom vseeno malo namalal teksta.
Po trgovinah ima svoj sistem smisel delno ocenjevat, saj pomojem nek grob občutek pa že dobiš. To je sicer zelo pogojno. Zakaj? Ker je vsaka komponenta dovzetna za zunanje vpliva. Recimo podstavke. Če pri meni podstavim pod recimo CD transport špice, potem zvok tudi postane "špičast". In podobno z drugimi podstavki. Skratka, spremembe so lahko velike, kot bi recimo zamenjal interkonekt. In če to v trgovini zanemariš lahko dobiš precej popačeno sliko. V trgovnini recimo lahko preveriš če je ojačevalec dovolj močan ali pa recimo če ne grobo paše skupaj, ali pa če misliš kupiti večino sistema pri enem prodajalcu. Še vedno pa je fino, da sistem po piklopi v trgovini vsaj pustiš kakšno urco igrat. _________________ Izdelava spletnih strani www.trsplet.com - www.tonimeglic.com |
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 08:36 Naslov sporočila: |
Se pravi, ni konca?
Lahko cel svoj čas posvetimo poslušanju komponent v različnih postavitvah, prostorih, z različnimi komponentami...
Mene pa bolj zanima kdaj se to ustavi, in kdaj resnično uživamo v poslušanju glasbe če za vsako porabimo tedne in tedne preizkuševanja, s tem da so v sistemu zmeraj najmanj štiri. Na dan ima povprečno situiran zaposlen človek poslušat pa max 2-3 ure.
Ker v mojem primeru je ravno obratno, ne bi imel enih zvočnikov (ravno ta del sistema kupujem trenutno) ampak mi jih je všeč par, vsak na svoj način, tako da meni bi bilo odlično če bi imel možnost imeti 2-3 sisteme doma.
Oz. če postavim drugače iščem, v vsakem kosu sistema lastnost ki mi je všeč, in ne izločim takoj zadeve ker me neka stvar moti. Mogoče je temu tudi tako zaradi univerzalnega glasbenega okusa...
Orpheus999
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 11:12 Naslov sporočila: |
Anthony..saj razumem da se morajo posamezne komponente uigrati. KOnec koncev se do določene mere strinjam, ampak se mi zdi da je šlo "ogrevanje" čez neko zdravo mero (razuma). Noben nima časa, da bo čakal 3h zato da se ojačevalec ogreje na t.i. delovno temperaturo, kaj šele , če upoštevamo vse ostale dejavnike. Resnično nekonformističen sistem bi v takem primeru upošteval tako minimalne podrobnosti da bi bil nek realen hi-fidelity praktično tudi nedosegljiv.
Osebno lahko opazim slišno razliko med "iz škatle" komponento in neko, ki je igrala nekaj časa in bi to lahko razločil med dvema. To sem direktno preizkusil (včeraj zvečer:)na mid-basih, ki jih imam zapakirane in enem, pri katerem uglašujem kretnico v diy studijskem monitorju. Po cca. 30min igranja novega zvočnika razlika ni bila več očitna (beri slišna). Pri diy interkonektih je bilo podobno in edina možnost, ki ostaja je v primeru, če so VSE komponente sistema nove. V tem primeru bi bil zvok bistveno drugačen ob PRVEM priklopu, kot naslednjem. Ne verjamem pa, da je potrebno sisteme "ogrevati" mesece in ure in ure za neko objektivno oceno sistema in normalno delovanje. Ampak to je samo moje skromno mnenje, tako da prosim, brez razburjanja;) |
Antony
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 11:32 Naslov sporočila: |
Orpheus999, Me veseli da se delno strinjava. Kot vedno je razlika v sistemih (kakšna stvar uigravanje rabi bolj kot druga) in v ljudeh (navadi, sluh, izkušnje,...), tako da vsekakor dopuščam različna mnenja. Čeprav sem povsod čas izpostavil dan ali dva, to pa tudi ni čez vsako razumno mejo, se ti ne zdi? In itak ga začnem poslušati takoj.
Numb, kako to misliš kdaj se ustavi? Sam glasbo poslušam kadar morem in uživam v njej če je kabel ulaufan ali ne. Samo še dodatno sem vesel oz bolje uživam, če sistem igra bolje. Komponente imam pa tudi že nekaj časa iste, s tem da pride občasno kakšen gost. In če recimo dobim na test rabljen ojačevalec, potem ga priklopim takoj, uživam v glasbi, po nekaj dneh pa si dokončno oblikujem mnenje o napravi. In ko priklopim nazaj svojega zopet uživam v glasbi, s tem da pač porajtam na začetku, da glasba ni recimo tako tekoča in igriva kot če je ogret. če bi recimo takoj na začetku podal oceno, potem bi lahko recimo povedal, da so ženski vokali ostri, globine odra ni toliko in recimo da bas nima takšnega šusa. Po dnevu ali dveh se pa lahko te stvari unesejo. Se je prava vrednost naprave pokazala prvi dan ali recimo drugi?
Nekje sem nekoč zasledil, da vsi kabli, ki niso non-stop priklopljeni na štrom, potrebujejo čas, da se nafilajo nazaj z električnim nabojem. Pa naj si bo to napajalni kabel ali recimo zvočniški kabel (s tem da seveda tega ne priklopimo direktno na štrom, da ne bo pomote). Meni se je zdela ta razlaga, da se mora kabel "nafilat/napojit" z štromam, da potem laufa, sprejemljiva. Nekateri tudi trdijo, da se z vsakim premikom kabla spremeni mikro struktura materiala in zato elektroni malenkost drugače preskakujejo in tudi zato rabi kabel svoj čas, da se uteče.
Naprave so pa baje občutljive tudi na temperaturo delovanja (baje raztezanje). Sam iz praksen poznam Rotel, ki je moral biti vedno prižgan. Naj bi bil Naim tudi podoben.
Še vedno vztrajam, da je potrebno komponento, ko jo prineseš domov, pustiti kakšen dan, da pride k sebi. Seveda jo poslušamo takoj, vendar je za končno oceno bolje malo počakati (da tudi mi pridemo k sebi).
Evo, nekaj kosti sem nametal, sedaj pa v boj!  _________________ Izdelava spletnih strani www.trsplet.com - www.tonimeglic.com
Nazadnje urejal/a Antony Sre Apr 08, 2009 11:40; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 11:37 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | LP
Se pa na zvočnikih najlepše sliši to "valovanje" uigravanja ... |
Takšna je tudi moja izkušnja. Zvok nove naprave se sčasoma ne izboljšuje (konstantno, linearno, ali kako bi to opisal), ampak zelo niha. Lahko iz ene skrajnosti v drugo, kot si opisal. To bi lahko karikiral z tem, da naprave preden odrastejo gredo skozi puberteto.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 11:55 Naslov sporočila: |
Sem mislil kdaj se konča v tem primeru segrevanje naprav in vse ostalo, kot je rekel pred mano nekdo, kdo ima čas 3 ure čakat da se sistem pripravi za nas.
Sam zdajle iščem par mesecev "idealne" zvočnike zame, pa imam že vsega polno glavo, in komaj čakam da bodo že enkrat doma in da zaključim zgodbo, vas bom potem prosil še za pomoč pri kablih in čao miki.
Ne predstavljam si pa da bi to počel za vsak kos opreme, in potem še segrevanje pred poslušanjem...
Na tem mestu se strinjam da je to potrebno pri sistemih po 10k€ in več, ker pač iščete popolnost v zvoku, ampak pri takih sistemih kot jih ima večina nas, recimo komponenta po ceni 500-1000€ pa ne vidim smisla.
Oz. ne slišim, pa tudi večina ki jo, se mi zdi da je bolj psihološka kot fizična.
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 12:03 Naslov sporočila: |
Čisto možno da je psihološka fora, ampak jaz slišim tako
Sploh ojačevalec igra bolje šele potem ko vsaj pol ure igra. Za source komponente pa še nisem poskušal:) |
