nkwai
Pridružen/-a: Sob Mar 2014 13:19 Prispevkov: 8 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 23:22 Naslov sporočila: Preiti na reciever ali ostati pri integrirancu? |
Pozdrav vsem!
Rabil bi pomoč vas strokovnjakov, za začetek pa malo uvoda.
Do sedaj sem pridno vstrajal pri stereo Hi-Fi, se bo pa kmalu preselil in na žalost moj trenutni NAD-ov integriranec ne gre v omarico ker je preglobok z globino sem omejen na 340mm (dejansko 350mm a tistih 10 si pustim za kable ipd.).
Nov nakup pa je prinesel razmišljanje o recieverju in vzpostavitvi 5.1 sistema. Malo sem že gledal in je izbira dokaj skromna z mojo omejitvijo globine, se pa najde nekaj modelov.
Nekako sem se osredotočil na Denona AVR-X1200W in Yamaho RX-V479 sem pa odprt za predloge tudi glede rabljenega. Zanima pa me malo kako je kaj s temi napravami, nad raznimi Wi-Fi ji in aplikacijami za pametne telefone nisem ravno navdušem in tudi uporabljal jih ne bi.Vse kar bi si želel od recieverja je dober 5 kanalni ojačevalnik (mogoče 7 kanalni da bi bi-ampal prednje zvočnike ker so malo bol požrešni), optični vhod, analogni vhod, FM radio (z DABom v sloveniji verjetno še lep čas ne bo nič) in mogoče možnost vrtenja FLAC datotek iz USB ključka.
Glede na napisano in predvsem na to da kakšne "dobre zverine" v to globino ne spravim se splača poseči po recieverju ali je bolje ostati pri kakšnem dobrem stereo integrirancu?
Najlepša hvala za pomoč. |
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 02:20 Naslov sporočila: |
Moj pragmaticen odgovor:
Prioriteta glasba: stereo ojacevalec
Prioriteta filmi: A/V receiver
Prioriteta nekaj vmes: stereo ojacevalec, ki ima HT bypass + A/V receiver (to imam sam in gre za neodvisen sistem pri poslusanju glasbe, vse je pa postavljeno v enem prostoru).
Ce imas pa veliko prostora pa dva locena sistema. Poslusanje glasbe v eni sobi, gledanje filmov v drugi.
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6262 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:04 Naslov sporočila: Re: Preiti na reciever ali ostati pri integrirancu? |
| nkwai je napisal/a: | Pozdrav vsem!
Glede na napisano in predvsem na to da kakšne "dobre zverine" v to globino ne spravim se splača poseči po recieverju ali je bolje ostati pri kakšnem dobrem stereo integrirancu?Najlepša hvala za pomoč. |
Na dan z besedo - kaj si v resnici želiš?
Home Theatre ali dober zvok? Ali Home Theatre z dobrim zvokom? Seveda se da tudi to - le v obzir vzemi, da dober petkanalni receiver stane vsaj 3x več kot primerljiv dvokanalni (stereo). _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:13 Naslov sporočila: |
Imam dva ločena sistema, posebej za stereo in posebej HT.
AV receiverje imam že od leta 2002 in sedanji je komaj dva meseca star Pioneer SC LX 89.
Bil sem presenečen, kakšen napredek so naredili v parih letih. Predvsem pri procesiranju zvoka in room corection-u.
Najcenejši iz te serije je LX 59, v Lj. Za cca 600 €. Priporočam tudi za stereo, ker je odličen multipraktik.
Mislim, da @ ambasador že dolgo ni slišal nobenega dobrega sodobnega AV receiverja!
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
nkwai
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 12:10 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, bom verjetno šel kar po poti receiverja in stereo ojačevalca, opcija na katero nisem pomislil.
Se pa ponovno pojavi težava pri receiverju, predvsem zaradi globine....bogomir 4051 hvala za predlog ampak omenjeni je 441mm kar je 10cm preveč.
Dobro bi bilo če bi imel tudi preout za prednje zvočnike tako da bi jih lahko kar z integrirancem napajal. V oči mi je padel Marantz NR1504, a je na žalost spet preglobok. Ve kdo za kaj podobnega?
Hvala. |
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 14:15 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Imam dva ločena sistema, posebej za stereo in posebej HT.
lpm |
Imaš več kot prav. Ne samo da nisem dolgo slišal - nikoli nisem slišal receiver za 600€ ki bi ga imel.
Če bi žena ne bila bolj tihe sorte, bi pod TV postavil sound bar. Ena dobra Yamahca za jurja.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 19:01 Naslov sporočila: |
ambasador @ res si luštkan, ko s tako lahkoto operiraš s svojimi stereotipi.
Zakaj rajši ne poveš, kateri AV receiver si poslušal nazadnje in v kakšnem okolju ?
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 21:33 Naslov sporočila: |
Če že resiver in je TEMU verjeti, bi razmislek o DAB-u ne bil odveč, da bi morebitno septembra bil kak tuppoglavi odveč..
Glede receiverja pa, če se le da, prej poslušat, če si navajen na nek nivo sounda ... |
nkwai
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 21:50 Naslov sporočila: |
| NCC2000 je napisal/a: | Če že resiver in je TEMU verjeti, bi razmislek o DAB-u ne bil odveč, da bi morebitno septembra bil kak tuppoglavi odveč..
Ko si ravno omenil DAB, je to standardizirano ali ima vsaka država svoje frekvence? Če npr. kupiš receiver ali tuner z DAB/DAB+ v npr. Angliji/Italiji/Nemčiji bo potem deloval tudi pri nas ali ne? |
Vinylfreak86
Pridružen/-a: Pon Okt 2013 21:57 Prispevkov: 298 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 22:00 Naslov sporočila: |
Če se ne motim so na Nizozemskem ali Belgiji sploh ukinili analogni radijski signal in obstaja le digitalno oddajanje. To bi potem verjetno pomenilo, da lahko navaden sprejemnik zabrišeš v steno, ne glede na to kako kvaliteten je. _________________ Vinyl forever!!! |
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 23:46 Naslov sporočila: |
| nkwai je napisal/a: | | NCC2000 je napisal/a: | Če že resiver in je TEMU verjeti, bi razmislek o DAB-u ne bil odveč, da bi morebitno septembra bil kak tuppoglavi odveč..
bo bo, naj bi bil DAB+ na kanalu 10D. da bodo nemci, ko gredo na morje, sploh lahko v svojih avtotih z dab receiverji pri nas kak radio poslušal  |
gfxmaniac
Pridružen/-a: Ned Dec 2014 13:39 Prispevkov: 19 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 00:24 Naslov sporočila: |
| Res da je 3cm pregloboka, bi pa predlagal mogoče Yamaho RX-V779, za stereo ima biamping in zna zaigrat tudi na boljših zvočnikih. |
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 10:41 Naslov sporočila: |
nkwai
Glede na toliko problemov z globino naredi sledeče.
Poglej, koliko je še prostora za omarico - do stene in potem izžagaj del zadnje stranice omarice s čimer boš dobil prostor. Omarico morda lahko prestaviš tudi malo bolj stran od stene. V skrajni sili kupi novo omarico. _________________ LP |
nkwai
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 12:16 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | nkwai
Poglej, koliko je še prostora za omarico - do stene in potem izžagaj del zadnje stranice omarice s čimer boš dobil prostor. Omarico morda lahko prestaviš tudi malo bolj stran od stene. V skrajni sili kupi novo omarico. |
Mera je že brez hrbtišča omarice, omarica pa je viseča tako de se je ne da odmaknit. Menjava zaradi ženskih faktorjev tudi ne pride v poštev, lahko pa pridobim še kak cm s tem da visi spredaj kak cm ali dva čez rob.
Yamahe sem že gledal in je 579 največ kar spravim noter. Pozna slučajno kdo Marantz SR5010, tega bi spravil noter, nimam pa izkušenj z Marantzom. |
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 13:34 Naslov sporočila: |
Poglej še Pionnerjeve receiverje _________________ LP |
