Preiti na reciever ali ostati pri integrirancu?
nkwai
Pridružen/-a: Sob Mar 2014 13:19
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2016 23:22    Naslov sporočila: Preiti na reciever ali ostati pri integrirancu? Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Rabil bi pomoč vas strokovnjakov, za začetek pa malo uvoda.
Do sedaj sem pridno vstrajal pri stereo Hi-Fi, se bo pa kmalu preselil in na žalost moj trenutni NAD-ov integriranec ne gre v omarico ker je preglobok Sad z globino sem omejen na 340mm (dejansko 350mm a tistih 10 si pustim za kable ipd.).
Nov nakup pa je prinesel razmišljanje o recieverju in vzpostavitvi 5.1 sistema. Malo sem že gledal in je izbira dokaj skromna z mojo omejitvijo globine, se pa najde nekaj modelov.
Nekako sem se osredotočil na Denona AVR-X1200W in Yamaho RX-V479 sem pa odprt za predloge tudi glede rabljenega. Zanima pa me malo kako je kaj s temi napravami, nad raznimi Wi-Fi ji in aplikacijami za pametne telefone nisem ravno navdušem in tudi uporabljal jih ne bi.Vse kar bi si želel od recieverja je dober 5 kanalni ojačevalnik (mogoče 7 kanalni da bi bi-ampal prednje zvočnike ker so malo bol požrešni), optični vhod, analogni vhod, FM radio (z DABom v sloveniji verjetno še lep čas ne bo nič) in mogoče možnost vrtenja FLAC datotek iz USB ključka.
Glede na napisano in predvsem na to da kakšne "dobre zverine" v to globino ne spravim se splača poseči po recieverju ali je bolje ostati pri kakšnem dobrem stereo integrirancu?
Najlepša hvala za pomoč.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 02:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj pragmaticen odgovor:
Prioriteta glasba: stereo ojacevalec
Prioriteta filmi: A/V receiver
Prioriteta nekaj vmes: stereo ojacevalec, ki ima HT bypass + A/V receiver (to imam sam in gre za neodvisen sistem pri poslusanju glasbe, vse je pa postavljeno v enem prostoru).
Ce imas pa veliko prostora pa dva locena sistema. Poslusanje glasbe v eni sobi, gledanje filmov v drugi.
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:04    Naslov sporočila: Re: Preiti na reciever ali ostati pri integrirancu? Odgovori s citatom
nkwai je napisal/a:
Pozdrav vsem!
Glede na napisano in predvsem na to da kakšne "dobre zverine" v to globino ne spravim se splača poseči po recieverju ali je bolje ostati pri kakšnem dobrem stereo integrirancu?Najlepša hvala za pomoč.
Na dan z besedo - kaj si v resnici želiš?
Home Theatre ali dober zvok? Ali Home Theatre z dobrim zvokom? Seveda se da tudi to - le v obzir vzemi, da dober petkanalni receiver stane vsaj 3x več kot primerljiv dvokanalni (stereo).
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam dva ločena sistema, posebej za stereo in posebej HT.
AV receiverje imam že od leta 2002 in sedanji je komaj dva meseca star Pioneer SC LX 89.
Bil sem presenečen, kakšen napredek so naredili v parih letih. Predvsem pri procesiranju zvoka in room corection-u.
Najcenejši iz te serije je LX 59, v Lj. Za cca 600 €. Priporočam tudi za stereo, ker je odličen multipraktik.
Mislim, da @ ambasador že dolgo ni slišal nobenega dobrega sodobnega AV receiverja!
lpm
nkwai
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 12:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, bom verjetno šel kar po poti receiverja in stereo ojačevalca, opcija na katero nisem pomislil.
Se pa ponovno pojavi težava pri receiverju, predvsem zaradi globine....bogomir 4051 hvala za predlog ampak omenjeni je 441mm kar je 10cm preveč.
Dobro bi bilo če bi imel tudi preout za prednje zvočnike tako da bi jih lahko kar z integrirancem napajal. V oči mi je padel Marantz NR1504, a je na žalost spet preglobok. Ve kdo za kaj podobnega?
Hvala.
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 14:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
lpm
Imaš več kot prav. Ne samo da nisem dolgo slišal - nikoli nisem slišal receiver za 600€ ki bi ga imel.
Če bi žena ne bila bolj tihe sorte, bi pod TV postavil sound bar. Ena dobra Yamahca za jurja..
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 19:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador @ res si luštkan, ko s tako lahkoto operiraš s svojimi stereotipi.
Zakaj rajši ne poveš, kateri AV receiver si poslušal nazadnje in v kakšnem okolju ?
lpm
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če že resiver in je TEMU verjeti, bi razmislek o DAB-u ne bil odveč, da bi morebitno septembra bil kak tuppoglavi odveč..
Glede receiverja pa, če se le da, prej poslušat, če si navajen na nek nivo sounda ...
nkwai
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 21:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Ko si ravno omenil DAB, je to standardizirano ali ima vsaka država svoje frekvence? Če npr. kupiš receiver ali tuner z DAB/DAB+ v npr. Angliji/Italiji/Nemčiji bo potem deloval tudi pri nas ali ne?
Vinylfreak86
Prispevkov: 298
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če se ne motim so na Nizozemskem ali Belgiji sploh ukinili analogni radijski signal in obstaja le digitalno oddajanje. To bi potem verjetno pomenilo, da lahko navaden sprejemnik zabrišeš v steno, ne glede na to kako kvaliteten je.
Vinyl forever!!!
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 23:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nkwai je napisal/a:
bo bo, naj bi bil DAB+ na kanalu 10D. da bodo nemci, ko gredo na morje, sploh lahko v svojih avtotih z dab receiverji pri nas kak radio poslušal Smile
gfxmaniac
Pridružen/-a: Ned Dec 2014 13:39
Prispevkov: 19
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 00:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res da je 3cm pregloboka, bi pa predlagal mogoče Yamaho RX-V779, za stereo ima biamping in zna zaigrat tudi na boljših zvočnikih.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nkwai
Glede na toliko problemov z globino naredi sledeče.
Poglej, koliko je še prostora za omarico - do stene in potem izžagaj del zadnje stranice omarice s čimer boš dobil prostor. Omarico morda lahko prestaviš tudi malo bolj stran od stene. V skrajni sili kupi novo omarico.
nkwai
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
nkwai
Mera je že brez hrbtišča omarice, omarica pa je viseča tako de se je ne da odmaknit. Menjava zaradi ženskih faktorjev tudi ne pride v poštev, lahko pa pridobim še kak cm s tem da visi spredaj kak cm ali dva čez rob.
Yamahe sem že gledal in je 579 največ kar spravim noter. Pozna slučajno kdo Marantz SR5010, tega bi spravil noter, nimam pa izkušenj z Marantzom.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 13:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej še Pionnerjeve receiverje
Stran 1 od 3
