Pozicija gramofonske igle
jejsus
Pridružen/-a: Sre Jul 2011 15:00
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 22:19    Naslov sporočila: Pozicija gramofonske igle Odgovori s citatom
Zanima me kakšna mora biti pozicija igle, ko je delovnem položaju. Sam predvidevam da navpično/vertikalno na ploščo, vendar imam dva gramofona na katerih ni tako, ne najdem pa nobenega mehanizma, ki bi mmi omogočil nastavitev ali glave, ali dvig/spust cele roke. V mojem primeru igla od strani zgleda takole:
Zdi se mi da to ne more bit dobro.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 08:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim iz davnih časov, ko sem imel še gramofon, je igla MM glave vpeta v gumijast nosilec in se na ta način sama poravna z ploščo.
Izjema so bile stružnice z kristalnimi glavami, samo te so imele vpadni kot kot igle si ga narisal.
jejsus
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo, tudi ta igla ima gumjast nosilec, vendar se ne pooravna tudi med igranjem. Roko imam umerjeno, in nastavljeno na 3g pritiska na ploščo, teče lepo, ne preskakuje, zato se mi zdi, da nebi dal na več, saj nočem, da mi poje ploščo. Je pa tudi glava postrani kot je narisano, kar ne vem če je prav, pri drugem gramofonu je bila glava spodaj vodoravno vsporedna z ploščo.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej tukaj, malo teorije ne bo škodilo : VTA itd. ...
http://www.soundfountain.com/amb/ttadjust.html#VTAFINAL
acoustic
Prispevkov: 150
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Običajno je tako,da je nosilec glave vzporeden s ploščo. Če nanj privijačiš glavo kot je prav, potem je vse OK. Večina glav ima igle pod kotom, če rečem "od oka" tam okoli 20 - 30 stopinj na ploščo.
jejsus
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 16:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, sem si glavo zdajle nafilal. Zelo koristen link, sem sam iskal nekaj takega, brez uspeha. Super, hvala.
