LED TV LG 47SL90 in Hišni kino HTS7200
Kiki
Pridružen/-a: Ned Sep 2010 17:01
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 17:14    Naslov sporočila: LED TV LG 47SL90 in Hišni kino HTS7200 Odgovori s citatom
Živjo, potrebujem pomoč.... In sicer želim da mi predvaja zvok iz televizorja preko hišnega kina.... In to nikakor ne gre. Naredila sem povezavo HDMI in Avdio povezavo... Narejeno po navodilih, zvezano pravilno amapk ko želim gledat TV in imeti zvok preko hišnega kina ni nič, tišina.... Ima kdo kakšno idejo mogoče kaj bi še lahko bilo?
V navodilih hišnega kina piše enostavno povežeš Audio kable, določiš AUX 1 in to naj bi bilo to, ampak zadeva ne dela
Kiki
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aja hišni kino je pa Philips
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko televizorjev nima Hdmi out ampak le Input.!
Na kakšen način pa imate urejen Tv signal? Preko setupboxa(škatlica amis, siol) ali preko kabla direkt na tv in kartica ?
Kiki
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imamo telemach (škatlica in kabel v televizijo)....
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre iz škatle HDMI KABEL? Če ja , pol prvo s hdmi v hišni kino in pol naprej s hdmi na tv..
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Točno kateri Philipsov domači kino imaš?
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem še malo tv pogledal, iz tv ni hdmi out ampak so le inputi, torej če želite digitalni out , je treba audio priklopiti s optičnim kablom . Na tv optični out in v hišni kino .
Kiki
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne iz škatlice gre kabel razdelilnik (imamo dve televiziji), potem pa iz razdelilnika na TV, potem sta pa TV in hišni kino povezana z HDMI kablom + audio kabel. Pri starem hišnem kinu je vse delalo bp, starejši model hišnega kina isto philips je bila pa scart povezava pa še na dalinjcu je bila tipka tv katero si pritisnil in ni bilo problema, tuki nam pa ne rata pogruntat zakaj ne dela Sad
Kiki
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ampak a ni potem zato audio? Zvok preko HDMI mi je jasno da deluje samo če gledaš film, v navodilih za hišni kino pa je da če povežeš z audio kablom da bi moral delati zvok iz TV-ja tudi na hišnem kinu
Kiki
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Philips HTS7200
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 19:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če pa na tej strani piše da ima samo optični audio out , analognega sploh nima?
http://www.lg.com/us/tv-audio-video/televisions/LG-lcd-tv-47SL90.jsp
Scart je druga pesem..
Kiki
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 20:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmmm mi smo dali tja kjer je je povezovanje s komponentnim kablom (je za video in audio, samo da za video nimava imava samo audio).... Je pa prvič ko je fant to priklopil baje delalo samo potem je pritisnil Aux 1 pa ni več in ni bilo šans da bi spet
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 20:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kam točno ste priklopili, po pdf , ki je na moji prej omenjeni strani so samo inputi tudi tisti zraven kompozite(rgb) , out je le optični!
Kiki
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 20:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem šla prav na račun pogledat, imamo 47SL9000...
http://www.lg.com/uk/tv-audio-video/televisions/LG-led-tv-47SL9000.jsp
Ne vem ali igra kakšno vlogo, v glavnem midva imava v HDMI priklopu en kabel, potem pa tam kjer je component (video in audio) drug kabel kao za zvok iz TV v hišni kino.
Kakšna razlika pa je med HDMI in HDMI z DVI kablom?
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Enako.
Tv ima audio izhod le preko optičnega izhoda, vse ostalo so vhodi. Tam kjer je kompozitni vhod(3 činči) za video, sta audio činča tudi vhoda in ne izhoda , kar bi vi potrebovali za vaš hišni kino...Tudi hdmi izhoda nima, torej nima nobene veze priklapljat hdmi razen če bi video in audio signal prihajal v takšni smeri:
-telemach škatlica--- hišni kino ali AV receiver--- tv
pri vas pa gre tako
-telemach ---- tv ---zvok preko optičnega izhoda tv-- hišni kino vhod
ena varianta je še, priklopite scart(ker vidim da ga ima ) na drugi strani scarta pa je posamični audio izhod (činč) in tega pol na HT.
