trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 12:55 Naslov sporočila: |
Moj Trafomatic je dead quiet. Pa ti brni tudi ko ga nič ne obremenjuje?
Meni je Unison Research hibrid brnel in to vsakič drugače (odvisno od ozračja in napetosti). Takrat se tudi čutijo vibracije na ohišju. Ozemljitve nisem imel, ampak samo fazo in nulo.
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 14:09 Naslov sporočila: |
Ese-Lab locilni trafo ne brni pogosto-reciva nekajkrat na teden(krajse obdobje). Bomo videli kako bo v novi hisi...
Dolinskov trafo je neslisen tudi ce nanj prislonis glavo . Sta pa zvokovno razlicna... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 19:49 Naslov sporočila: |
Firma, ki sem jo navedel izdeluje traflce večinoma za izvoz (Siemens), tako da utemeljeno domnevam, da so OK, res pa da sam njegovih ločilnih transformatorjev še nisem probal. _________________ LP |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 07:59 Naslov sporočila: Bruuuum |
Pri meni ESElab in trafo od PS AUDIA končne stalno brnita tako močno,da ju šele glasna glasba preglasi in to stalno,tudi,ko nista obremenjena zavijata ko sosedovi mačkoni.Trafo na PS AUDIU pre,pa je čisto tih in tudi oba na stari končni,ki jo je delal Ambasador pred 25 leti,sta skoraj neslišna.Ni pomagalo niti to,da sem potegnil nove kvalitetne napajalne kable direktno iz omarice,niti dodatna ozemljitev iz sond na vrtu,oboje,pa je še kako vplivalo na kvaliteto zvoka,še posebej dodatna ozemljitev o čemer je že pisal Ambasador.Nočem reč,da je kateri od teh trafotov slab,ampak,da jaz dobim zelo umazano elektriko,ker v Izoli npr.ne brnita.Mogoče,bi se moral pritožit na El.primorska.
LP |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 11:07 Naslov sporočila: Re: Bruuuum |
| CASTOR je napisal/a: | | Pri meni ESElab in trafo od PS AUDIA končne stalno brnita tako močno,da ju šele glasna glasba preglasi in to stalno,tudi,ko nista obremenjena zavijata ko sosedovi mačkoni.Trafo na PS AUDIU pre,pa je čisto tih in tudi oba na stari končni,ki jo je delal Ambasador pred 25 leti,sta skoraj neslišna. |
Trafo pri mojem PS audiu je tih, zato pa je glasen ventilator(pa smo originalnega že menjali s tišjim...) _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 14:52 Naslov sporočila: |
Če je razlog brnenja trafota enosmerna napetost, ki je reden "gost" v omrežju, potem ti seveda noben kabel ali ozemljitev ne pomagata.
Najenostavneje je namestiti ločilni trafo primerne nazivne moči v drugem prostoru, kjer morebitno brenčanje ne bo moteče. Na ta način se znebimo te, za naše aparature nadležne enosmene napetosti (toka), istočasno pa do določene mere dušimo nekatere motnje.
Ker sem predhodno zasledil, da nekdo navaja gretje (in brnenje) transformatorja tudi brez obremenitve je treba pojasniti, da skozi vsak transformator, ki je priklopljen na izmenično napajalno napetost teče tok (Io).
Ta "vzbuja" transformator in tako prepreči povečanje toka na primarju - prepreči, da bi skozi primar (ki je praktično v kratkem stiku) stekel maksimalno velik tok, torej tak, ki bi stekel skozi bakreno žico, ki ni navita okoli jedra (npr. če bi bila raztegnjena).
Po domače bi lahko rekli, da trafo "nazaj" drži tok na primarju.
Enosmeren tok pa vedno teče skozi trafo, ker enosmerna napetost ne vzbuja transformatorja. Sama Ohmska upornost žice pa je praktično enaka nuli. _________________ LP |
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 22:14 Naslov sporočila: |
Velikokrat brni samo ohišje oz. napačna pritrditev trafota. _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 08:38 Naslov sporočila: |
Sem naročil Dolinšku 2kw ločilni trafo pa bomo slišali.
LP |
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 09:33 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | | Če je razlog brnenja trafota enosmerna napetost, ki je reden "gost" v omrežju, potem ti seveda noben kabel ali ozemljitev ne pomagata. |
Dolinškov 1Kv ločilni trafo na isti elektriki ne odda niti glasu! _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:00 Naslov sporočila: |
S slišali sem mislil na zvok sistema,ker vem,da se bo spremenil,ne vem pa kako.ESE lab je dovolj močen za pre ali CD,ni pa dovolj za končno.Ko sem enkrat priklopil končno na vrhunski 600W pure sine inverter,kateri se je napajal iz 12V baterije,sem dobil približno isti sound kot preko ESE lab in v obeh primerih trafo v PS AUDIO DELTA 100 ni brnel,je pa zvokovno delal slabše,kot priklopljen na omrežje in z brnečim trafotom.Zato sem za začetek naročil 2KW,potem pa,če bo potrebno lahko dodam še enega v paralelo,kar bi moralo povsem zadoščati tokovnim potrebam,tudi močnejšim ojačevalcem.
LP |
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:18 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | Sem naročil Dolinšku 2kw ločilni trafo pa bomo slišali.
Informativno me zanima: Kakšna je kaj cena? _________________ MUSIC IS THE KEY |
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 10:45 Naslov sporočila: |
Najprej sva govorila o 1.2KW in je bila cena 170€,nato pa sem se odločil za 2KW,ki bo nekaj dražji in za prvo silo čisto dovolj močen.Pri 1.2,bi verjetno rabil kmalu še enega v paraleli.
LP |
galop
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 13:19 Naslov sporočila: |
Ohišje transformatorja ne sme biti v stiku z ohišjem , potrebuje pa tudi amortizerje oz gume za absorbiranje vibracij. Le tako bo deloval tiho. _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 17:24 Naslov sporočila: |
Jazz je napisal
| Citiram: |
ck je napisal/a:
Dolinškov 1Kv ločilni trafo na isti elektriki ne odda niti glasu! |
Morda nisem dovolj natančno povdaril komu je namenjen odgovor. Naj dodam, da sem to napisal kot nek splošen odgovor zaradi navajanja CASTORJA, v predhodnem postu, da je za odpravo brnenja potegnil dodatne - nove kable direktno iz omarice ter naredil dodatno ozemljitev, pa ni pomagalo in je trafo še vedno brnel.
Veliko je solidno narejenih trafotov, ki ne brnijo. Mnogo dobrih je vgrajenih tudi v audio naprave.
Konkretnega izdelka Dolinška ne poznam, ima pa zanimive cene kot vidim. Če je tudi kvaliteta OK kot navajate, potem je to vredno nakupa. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Maj 30, 2011 21:52 Naslov sporočila: |
Torej,Gospod Dolinšek je gospod z veliko začetnico.Ne samo,da je strokovno zelo podkovan,ampak tudi kot osebnost si zasluži vse spoštovanje.Danes sem priklopil na hitro njegov ločilni trafo 2.2KW in prvi vtis je izjemno pozitiven,ne samo,da nič več ne brni,tudi zvok se je bistveno izboljšal.O zvočnih vtisih bom pisal kdaj kasneje,ko bom malo bolj temeljito stestiral razlike med prej in po tem,sem pa že sedaj prepričan,da se je nakup izjemno izplačal.
Glede samega trafa pa lahko povem,da je popolnoma RF zaščiten že sam,tako,da ne rabi posebnega ohišja,kar je g.Dolinšek sam predvidel,ko sem mu omenil,da ga rabim za audio.Izdelava sama,pa je na vrhunskem nivoju in kar je najlepše je to,da lahko kadar koli naročim še enega identničega za v paralelo,če bi rabil večjo moč,kar je pomembno,ker morata v tem primeru biti trafota res identična.
Z ESE lab in drugimi trafoti podobne nazivne moči okoli 600W do 1KW,je verjetno res prihajalo do problemov z dinamiko in manjšanjem stereo slike,vsaj pri meni je,vendar je temu razlog bolj pomanjkanje rezerve moči kot pa kvaliteta samega trafa.Kvaliteta trafota vpliva na resolucijo,transparentnost,mikrodetalje ipd.in to so kvalitete,ki sem jih takoj na prvo uho zaznal,bom pa,kot že rečeno o tem obširneje pisal kdaj kasneje,da se mi kaj preveč ne zareče.
Mimogrede cena je bila 232€,BAGATTELLA.
LP |
