matt99
Pridružen/-a: Tor Mar 2015 17:28 Prispevkov: 23 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 09:49 Naslov sporočila: |
Ja to sem opazil da se prodajajo na ak, Samo nisem vedel kaj to tocno pomeni.
Ce tale Harman kardon poganja advent new loudspeaker ga z veseljem vzamem.
Je moc res samo 30w na 8ohmih, ker to je bolj svoh.
Da imam malo predstave, s katerimi novimi ojacevalci se lahko primerja tale kardon?
Verjetno bi nove monitor bx2 le s tezavo poganjal.
LP in hvala za odgovore. |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 10:59 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | | Se bodo vsuli poznavalci, ma imaš Advente za 300€. Dokler ne prideš na nivo nekaj jurjev za komponento, si problem rešil. Kakšen ojačevalec na njih? Edini zvočnik v moji karieri, ki ni zbutal ojačevalca. |
qua siliš prodajat te Advente...še žal ti bo....300 euriča ti ne bo spremenilo nič v življenju... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 11:14 Naslov sporočila: |
| matt99 je napisal/a: | Ja to sem opazil da se prodajajo na ak, Samo nisem vedel kaj to tocno pomeni.
Monitor Audio so lahki za poganjat, 91db, 6"..., z lahko bo šlo |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 11:22 Naslov sporočila: |
| fjaka je napisal/a: | | CASTOR je napisal/a: | | Se bodo vsuli poznavalci, ma imaš Advente za 300€. Dokler ne prideš na nivo nekaj jurjev za komponento, si problem rešil. Kakšen ojačevalec na njih? Edini zvočnik v moji karieri, ki ni zbutal ojačevalca. |
qua siliš prodajat te Advente...še žal ti bo....300 euriča ti ne bo spremenilo nič v življenju... |
Bom še malo "dvignil pritisk" kot Dario Diviacchi ter upal, da gremo še kdaj skupaj na pivo. Zvočniki niso od @castorja temveč od prijatelja. @castor je samo "posrednik pri prodaji vintage HiFi-ja" ali po domače "avdio diler". To je to kar @ambasador najbolj očita drugim. @ambasador pa ob prodaji samo "podaja svoja mnenja".
@castor + @ambasador vabljena na pivo! _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 13:12 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | | fjaka je napisal/a: | | CASTOR je napisal/a: | | Se bodo vsuli poznavalci, ma imaš Advente za 300€. Dokler ne prideš na nivo nekaj jurjev za komponento, si problem rešil. Kakšen ojačevalec na njih? Edini zvočnik v moji karieri, ki ni zbutal ojačevalca. |
@castor + @ambasador vabljena na pivo! |
kaj pa jaz?...a naj bom žejen?...zdaj bom enega odprl...iz inata... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 15:27 Naslov sporočila: |
| fjaka je napisal/a: | | nek_do je napisal/a: | | fjaka je napisal/a: | | CASTOR je napisal/a: | | Se bodo vsuli poznavalci, ma imaš Advente za 300€. Dokler ne prideš na nivo nekaj jurjev za komponento, si problem rešil. Kakšen ojačevalec na njih? Edini zvočnik v moji karieri, ki ni zbutal ojačevalca. |
kaj pa jaz?...a naj bom žejen?...zdaj bom enega odprl...iz inata... |
Ma ti imaš itak "stalno povabilo" po novem na "kvadrofonsko pivo". Da pa bo še tukaj malo povleklo na seks se od spredaj ....... prva generacija in od zadaj druga.
Sem se pa malo zbal, da "primorska naveza" po novem ni skregana z mano pa sem jo moral posebej povabit.
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 15:41 Naslov sporočila: |
| habo66 je napisal/a: | | matt99 je napisal/a: | Ja to sem opazil da se prodajajo na ak, Samo nisem vedel kaj to tocno pomeni.
Monitor Audio so lahki za poganjat, 91db, 6"..., z lahkoto bo šlo |
matt99
steel
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 1:56 Prispevkov: 35 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 16:25 Naslov sporočila: |
| Pred leti sem kupil ojačevalec Technics SU-VZ220 in zvočnike Jamo D115. Nič kaj posebnega, vendar me je vedno motilo pomankanje "basov", dobesedno je bil zvok plehnat. Sedaj po dolgih letih imam priložnost oživeti svoj audio sistem in me zanima ali je kaj od obsoječega vredno obdržati ali pa vse kupiti na novo, kot je naslovljena tema? |
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 22:53 Naslov sporočila: |
| Ta Technics ni ravno neki silak. To se vidi že iz njegove teže (6 kg). |
blazheny
Pridružen/-a: Pon Mar 2011 0:50 Prispevkov: 212 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 23:01 Naslov sporočila: |
Ti zvočniki so za v smeti. Predlani sem se igral z nečim takim, ko sem dobil navodilo naj ozvočim lokalne aerobičarke. Na koncu so mi v rokah ostale preperele membrane, aerobičarke pa so potem migale na en star filipsov stolp. Pa še niti niso tako slabo zgledali (zvočniki, pustimo aerobičarke).
Ker pa so en čas vseeno igrali, in ker ko so igrali neke posebne mršavosti na basu nisem zaznal, bi sklepal, da je glavni krivec za plehnat zvok ta tvoj Tehniks (ne vem sicer kaj maš gor priklopljenega - mršavo je lahko tudi zaradi kakšnega poceni cede plejerja). Zatorej v smeti tudi z njim.
Robe je na trgu preveč, da bi se splačalo zaj* s takimi jajci. |
CASTOR
Objavljeno: Sob Apr 04, 2015 16:48 Naslov sporočila: |
Saj ne silim jaz, niso moji. Študiram pa, da bi jih res vzel in spravil na podstrešje za vnuke. |
