classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00 Prispevkov: 74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 14, 2015 14:11 Naslov sporočila: Koliko je dolžina pomembna... |
...zvočniških kablov mislim.
Imam elektrostate in trenutno kable dolžine 3,2m, zdaj pa razmišljam o drugačni postavitvi zvočnikov in bi potreboval nekje 5,5-6m dolge zvočniške kable. Kakšne imate izkušnje in kaj moram paziti pri nabavi kablov. Ali ima kdo za posoditi take kable, da zadevo probam? Hvala za mnenja. lp |
Objavljeno: Sob Feb 14, 2015 16:32 Naslov sporočila: |
Isto ko pri ženskah. Durex je prvi naredil res globalno (na vseh kontinentih) raziskavo, da končno pride temu do dna. Pod statistično črto celotne ženske populacije je odgovor, da je 8,5 cm popolnoma dovolj da jih v popolnosti zadovolji.
Ali gor piše Visa, american, mastercard pa jim ni tako pomembno.....
Enako je s kabli, in enako ni nikjer in nikdar konca. Seveda če greš v to, in si ne izbereš enega, s katerim boš pač živel........ |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 01:00 Naslov sporočila: |
Pri zvočniških kablih načeloma velja, da naj bodo kar se da kratki. Pomembno je tudi, da sta oba kabla enake dolžine, a hkrati tudi paziti, da v primeru viška kabla (če sta zvočnika različno oddaljena od priključkov na ojačevalniku) tega vodimo tako, da se ne delajo zanke. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 01:10 Naslov sporočila: |
| vojko je napisal/a: |
Glede na to, da je dolžina konstanta, napis pa spremenljivka, ki ni pomembna, je treba opozoriti na spremenljivko, ki pa je ključnega pomena: stanje na teh 8,5 centimetrih...  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1684 Kraj: kamnik
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 09:02 Naslov sporočila: |
Prevc si je v luftu reku, da je dolžina pomembna.
Kar se tiče zvočniških kablov pa kot je napisal before: čim krajše tem boljše.
Če povečaš dolžino, moraš praviloma povečati tudi presek kabla. _________________ LP |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 15:05 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | Pri zvočniških kablih načeloma velja, da naj bodo kar se da kratki. Pomembno je tudi, da sta oba kabla enake dolžine, a hkrati tudi paziti, da v primeru viška kabla (če sta zvočnika različno oddaljena od priključkov na ojačevalniku) tega vodimo tako, da se ne delajo zanke. |
Sem ravno govoril s kolegom ... pa ga zanima , če potem takole kot je na sliki ni v redu !?
 _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 15:27 Naslov sporočila: |
| audiomaniac je napisal/a: | | before je napisal/a: | | Pri zvočniških kablih načeloma velja, da naj bodo kar se da kratki. Pomembno je tudi, da sta oba kabla enake dolžine, a hkrati tudi paziti, da v primeru viška kabla (če sta zvočnika različno oddaljena od priključkov na ojačevalniku) tega vodimo tako, da se ne delajo zanke. |
Če bi bili to moji kabli, bi jih skrajšal za tale ovoj. _________________ LP |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 15:37 Naslov sporočila: |
Podobno situacijo imam tudi jaz, le da zanka leži na tleh. Ena, mislim da ni preveč problematična, več njih, pa bi že delovalo kot tuljava. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 11:20 Naslov sporočila: |
@ before
THX !  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 11:32 Naslov sporočila: Re: Koliko je dolžina pomembna... |
| classicaudio je napisal/a: | ...zvočniških kablov mislim.
To so dolžine, ko je primerneje imeti mono ojačevalec pri zvočnikih in peljati signal po balansirani povezavi do njih. Če želimo max rezultat, seveda. Naj spomnim, da 6m vrhunskega zvočniškega kabla stane 'uko iz glave'.
Po drugi strani, če imaš ojačevalec ne ravno vrhunske sorte, mu bo sigurno pasala kakšna desetinka ohma več od dolgega kabla, ker imajo elektrostati iznad 10kHz impedanco, ki se nevarno niža izpod 1ohma. To pri ojačevalcih praviloma povzroča živčnost in trdoto na visokih tonih. _________________ Carpe Diem |
