El34 vs 6ca7
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2014 19:50    Naslov sporočila: El34 vs 6ca7 Odgovori s citatom
Prihaja čas za menjavo izhodnih lampic na mojem
integrircu pa me zanima, če bi lahko kdo kaj pokomentiral razliko
v zvoku med el34 in 6ca7 (obojne od electro-harmonix)? V originalu
so bile noter el34 in pravzaprav nimam nobenih pripomb čez njih, sem
pa malo radoveden glede tega kaj bi lahko prinesla spremeba.
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2014 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MAnj moči pa slabši zvok. Kupi dobre NOS 34.
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2014 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hm. predlagaš konktretno katere? razmišljal sem o RFT ali kaj takega.
Cene žal kar precej letijo v nebo zadnje čase. Predojačevalne sem
že zamenjal s telefunknicami, ki mi jih je uspelo dobiti neverjetno ugodno,
in razlika je bila kot dan in noč.
Za izhodne pa sem sicer enkrat upiknil original mullardke, ampak so
verjetno bile že zgonjene, ker so čisto zmehčale zvok in so šli vsi detajli
bye bye.
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2014 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem nek ekspert, Mulardke bi morale bit božja mana, optimum.
Če imaš raje definiranost, detajl kot lampaško "romantiko" so Tung Sol nove zelo ok, pa pocen.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je odvisno tudi kaj pravi proizvajalec o menjavah lamp.
Nekateri proizvajalci lamp namreč "frizirajo" lampe pa potem te lampe nimajo enakih lastnosti od standardnih, se potem lahko ojačevalec hudo matra, lahko izgubiš tudi garancijo zaradi tega, če ne upoštevaš navodil ...
Nakup tako imenovanih NOS po netu, le malokatere imajo prave teh. lastnosti, še sploh, če so poceni pa tudi, če so Telefunken, Mullard itd.
Tudi nove, nove proizvodnje niso "nedolžne", od 100 lamp se le redko zgodi, da so dve enake, vendar to večina prodajalcev zamolči jih prodaja kot uparjene pa to niso. Tisti, ki to res "uparijo" to tudi zaračunajo( 10%, 5% tolerance).
Žal zaradi šparanja srečaš v lampaših svega i svačega, pomešanega in starega, žal to ne more igrati kot je treba, da o večji možnosti okvar ne govorimo...
Če gre za SE konfiguracijo so lampe trajnejše, jih lahko uporabiš še, če ti merilec pokaže cca 50% "funkcije", pri "push-pull" pa je ta meja 60-65% "funkcije", se tako hitro izkaže za drag špas če imaš "push-pull" in veliko število lamp ...
Pa pozor veliko ponaredkov se prodaja, ne samo NOS tudi Gold Lion npr.
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hja,
proizvajalec ne pravi nič, ker ga ni več. Smile Za garancijo me torej
posledično tudi ne skrbi. Smile Gre za francoski ojačevalec Kora design 30.
Original so bile noter EH. Je push-pull.
Mullardke, s katerimi sem ga preizkusil, so bile po meritvah
na več kot 80 % emisije, ampak so (vsaj meni) imele razmazan bas
napram EH. Drugih izhodnih do sedaj nisem imel priložnosti preizkusiti.
Predojačevalne sem probal Eh, sylvania, JAN philips, Valvo,
siemens in telefunken.Največje razočaranje med njimi philips,
čeljust padla dol na telefunknicah.
Na ebayu (in drugje) je polno prodajalcev, ki ponujajo
uparjanje na vse možne načine. Lahko morda kdo svetuje iz lastne izkušnje, komu gre zaupati? Pa fajn bi bilo, da je iz evrope. Smile
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Juergen Wege
wege-high fidelity na ebay.de, selektionira in uparja elektronke
je pa žal zelo drag.
Live and let live.
Prispevkov: 6282
Kora ojačevalec sem imel priliko spoznati v Milanu, če se prav spomnim 1996 leta. Takrat me je impresioniral cel sistem, a dobro sem si zapomnil ta ojačevalec, ki je bil del zgodbe.
Moje mnenje: pri pogruntanih izdelkih ne velja frizirati s podalpsko logiko. Sicer tvegaš prilagajanje jodlarski tehniki petja Very Happy .
Sicer pa: dogovori se naprimer s soforumašem @kalimero, ki ima vse te tipe lamp, pa preskusi.
Pripis: kot sem že večkrat dal vedeti, osebno sem zelo nenaklonjen reševanju problemov sistema na nepravem mestu: nekateri bi radi nepravilnosti kompenzirali s kabli, drugi z lampami, tretji z dodatki ali celo akustiko prostora. Zadeve se praviloma rešujejo na izvoru. Se strinjam, ni lahko ugotoviti od kod izvira nezadovoljstvo z zvokom. Toda, če se tega ne ugotovi, tudi nadomestki ne bodo pomagali.
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Dec 15, 2014 16:00; skupaj popravljeno 1 krat
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala bernard, ambasador.
Se strinjam. Tudi meni se zdi, da kot komplet funkcionira zelo dobro
in da imaš prav, da ne gre kar nekaj packat po njem in mešat brozge.
Z menjavo predojačevalnih sem dobil na resoluciji in res ogromnem stage-u, ampak samo s TF, vse ostale menjave so porušile zvok.
Nimam želje, da bi šel sje...t nekaj, kar dela dobro. If it ain't broken...
don't fix it. Samo trenutno je malo broken, ker je ena el34 umrla. Sad
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 16:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mišolin je napisal/a:
Rene 070388985
Možakar ima lamp, da ti "pamet stane". Ravnokar kupil dve TLF 801s,
izbral in uparil jih je vpričo mene.
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 18:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam RFT (Siemens) in Svetlana C logo, lahko dobiš na test.
040 758875
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 17:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kr tukaj.
Imam Oakley Image pred ojačevalec, prvi model s štirimi lampami. Dve sta ECC 81 - pred časom menjani in uparjeni, prejšnji lastnik. Drugi dve sta ECC82 in 12AX7. Je imel kdo omenjen pred ojačevalec in menjaval elektronke, pridobil kaj na zvoku?
Uparjeni ECC81 sta JJ v kolikor je to proizvajalec, žal se na lempe na spoznam. 12AX7 je RSD, na ECC 82 pa se ne vidi napisa, znala bi biti tudi RSD.
HI FI - balzam za ušesa...
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2014 00:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PURPLE je napisal/a:
Omenjenga preampa ne poznam. Lahko pa ti napišem mojo top listo lamp:
ECC81:
1. 6201 NATIONAL ELECTRONICS
2. ECC801S SIEMENS
3. ECC801 TELEFUNKEN
4. E81CC SIEMENS
5. ECC81 EI NIŠ
ECC82:
1. ECC82 WESTINGHOUSE
2. ECC82 TELEFUNKEN
3. ECC82 PHILIPS
4. TESLA ECC802S
ECC83:
1. ECC83 TELEFUNKEN
2. ECC83 EI NIŠ LONG PLATE
3. ECC83 RSD
Te sem imel/imam in sem jih poslušal.
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za nasvet.
