Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 19:33 Naslov sporočila: |
| zupanspe je napisal/a: | Pozdravljeni
Še eno zadevo bi izpostavil. Pri poslušanju gramofona je zvok zadušljiv, če želim glasbo poslušati npr. na enaki glasnosti kot radio ali CD, moram potenciometer na ojačevalcu priviti iz devet na 12 ali pa še morda več.
Ker sem v LP novinec me zanima ali je to normalno in če ni kje se da zadevo vsaj približno uglasiti, morda z primernim phono kablom?
Najprej preveri, kakšen ojačevalec imaš - ali sploh ima gramofonski vhod (vsi ga nimajo). Nato preveri kakšno glavo imaš - MM ali MC ter če je nastavitev na ojačevalcu prava (če ima obe možnosti).
Potem pa naprej. _________________ LP |
zupanspe
Pridružen/-a: Čet Feb 2013 19:52 Prispevkov: 16 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 15:11 Naslov sporočila: |
Rešil težavo.
Do sedaj sem poslušal le cca. 20 let stare plate ( večinoma neohranjene ). Pred kratkim sem poslušal še novejše in stare ohranjene, glasnost je bila občutno boljša, očitno je to to.
Zanimivo bi bilo primerjati, na istem sistemu ( Dali Ikon 7, Marantz pm84MkII, Dual CS 504 ), še kakšen drugi gramofon.
Hvala, LP |
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 16:36 Naslov sporočila: |
ne vem kako bi lahko ohranjene ali neohranjene plošče vplivale na glasnost, drugo je popačen zvok.
V kakem stanju pa je igla, sem naletel že na tako umazane da so komaj odčitavale zapis iz zarez... drugačen pa z slabo ohranjenimi ploščami ali na temeljito čiščenje ali v smeti če tudi to več ne pomaga |
oilpower
Pridružen/-a: Sob Sep 2012 2:13 Prispevkov: 133 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 16:28 Naslov sporočila: |
Si bom kar to temo sposodil, da ne odpiram nove.
Pri predvajanju iz gramofona je signal desnega zvočnika nekoliko šibkejši. Kje bi lahko bil problem?
Ojačevalec ni kriv, sem zamenjal kanale in vhode, iz desnega kabla je signal v vsakem primeru šibkejši. Ostale komponente (CD, Kasetar) delujejo normalno.
Je možno, da je kabel zanič? Kaj je še lahko problem, če se izkaže, da je kabel v redu.
Zaenkrat težavo rešujem tako, da z balance gumbom povečam signal desnega zvočnika.
Hvala. |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 604
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 00:54 Naslov sporočila: |
Še na odjemni dozi obrni kanale, prej pa še očisti iglo.
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 14:03 Naslov sporočila: |
zelo poljudno si to napisal, niti ni razvidno a si uspel ugotoviti a gre za razliko iz same glave-gramofona ali v predojačevalcu... potem pa se je seveda potrebno sistemsko lotiti odpravljanja napake oz razlike.
Po mojih izkušnjah je največkrat skoraj popolnoma zoksidiran kontakt, sploh če je na poti signala kak rele oz stikalo kot pri večini Dualov ipd, pa oksidirami kontakti na sami glavo ali skoraj vse potrgane žićke, ipd, ko najdeš kje je problem je rešitev ponavadi enostavna, razemn če so žičke v sami ročki-menjava teh ni za vsakega ki ninavajen kake finomehanike... |
oilpower
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 17:11 Naslov sporočila: |
Vem, da sem bolj šlampasto napisal . Nisem kaj dosti domač v teh zadevah pa mi ne gre najbolje.
V glavnem kolikor sem ugotovil ni problem v ojačevalcu ali predojačevalcu. Igla je tudi očiščena. Šibkejši signal očitno prihaja nekje iz gramofona oziroma verjetno res zaradi kakšnega slabega kabla, kontaktov... to pa moram odkriti. Bo pa verjetn vseskupaj zamudno, saj še nikoli nisem delal kaj takega.
Imam pa Lenco L 75.
Zaenkrat hvala obema za informacije. |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 17:54 Naslov sporočila: |
Preveri tudi nastavitev antiskatinga. Glede na to, da so modulacije na steni brazde za vsak kanal, je tudi glasnost za kanale lahko različna, ob razštelanem antiskatingu. Igla mora pritiskati na notranjo in zunanjo steno z enako silo.
lpm _________________ miro |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 18:10 Naslov sporočila: |
Sem šele sedaj prebral da imaš L75. Ja pri Lencotu L75 je potrebno bit zelo natančen ali pa "imet srečo" pri nastavitvah ročke še prav posebno antiskatinga, kot je tudi napisal @bogomir. In verjetno res "v tem grmu tiči zajec". Če nisi toliko vajen pa premakni tisti laks v oba skrajna položaja pa boš vsaj "slišal kje si". Pa obtežitev absolutno preveri. Poročaj!!!!! _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 19:05 Naslov sporočila: |
| lenco ima dosti krampasto ročko in temu posledično najbrž tudi glavo in mora biti res zelo narobe nastavljen da bi občutno vplival na glasnost...takole po forumu bo najbrž malo težko rešiti problem |
oilpower
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 20:50 Naslov sporočila: |
Z nastavitvijo ročke sem se že precej ukvarjal in skoraj doktoriral . Mislim, da mi jo je vsaj približno uspelo nastaviti.
Sem pa zdajle še enkrat res probal utež na laksu dati v dva skrajna položaja in na zvoku se praktično ni nič poznalo, vsaj ne toliko da bi začel desni kaj glasneje igrati, edino ročka je pri spustu kar bezljala levo ali desno. |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 20:54 Naslov sporočila: |
| prej ko kaj uničiš je mogoče vseeno stvar prepustiti nekomu ki ve kaj počne |
oilpower
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 21:06 Naslov sporočila: |
Brezskrbi nisem eden tistih, ki vse ve in zna. Grem toliko daleč dokler se mi sanja kaj delam in preneham predno kaj uničim.  |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 21:30 Naslov sporočila: |
| malo se mi zdi čudno vse skupaj, a si premeril upornosti posametnega vodnika, , pa tuljave glave, sigurno nekaj ni o.k, kaj se zgodi če na glavi menjaš priklope, l/r se pravi če rdečo menjaš z belo in zeleno z modro, ostane jakost kanala ista ali se zamenja???? |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 21:35 Naslov sporočila: |
Tako kot je rekel @frik očisti, pred****, zamenjaj kontakte.
