Blue ALPS
speci
Pridružen/-a: Čet Dec 2013 15:02
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:13    Naslov sporočila: Blue ALPS Odgovori s citatom
Problem mi dela modri Alps na predojačevalcu pri niski jakosti ni isti sigmal levi zvočnik igra tišje.Zamenjal bi ga z TDK atteunatorjem.Vaše mnenje
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040 414 768
Prispevkov: 607
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa si prepričan, da je pot krivec?
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Najbrz imas malo enosmerne napetosti na njem.
Stisni pavzo na Cd playerju in pomeri, ce je kaj DC komponente.
Andrej
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:51    Naslov sporočila: Re: Blue ALPS Odgovori s citatom
speci je napisal/a:
Attenuator je v vsakem primeru boljši kot blue alps.
Sam sem menjal blue v GRAAF GM13.B II, tako da mi viška.
Lahko bi poskusil z mojim?
Bernard
Live and let live.
speci
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:36    Naslov sporočila: Blue ALPS Odgovori s citatom
Ja smo že pomerli pa je dobro šele od 9.00 po uri jaz pa lahko poslušam samo do 8.30 po jakosti,pa tudi na netu šinfajo čez alpsa z istimi problemi
speci
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:37    Naslov sporočila: Blue ALPS Odgovori s citatom
Berni a je kaj razlike v zvoku
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po pravici povedano je.
attenuator z Dale upori
Bernard
Live and let live.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 10:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Berni,
Si nabavil shunt ali ladder type?
Se tudi ti imel občutek da je moder alps manj natančen oziroma zvok se malo omehča in zgubi se na attacku in kontroli basa?
Jaz sem ga probal v shuntu. Torej en 10kohm upor na signalu alps pa na maso. Precej bolje. Tu pa lahko z uporom sedaj eksperimentiraš komu je pač volja. Smile jaz sem takrat pristal na 0.5w allan bradley.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 12:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Berni,
Tako kot si napisal, vse je bilo bolj zaspano in leno.
Moj ima še eno finto specifično za moj predojačevalec, tako da je kombinacija shunt in ladder. Še sam ne vem točno, mi ga je delal sodelavec Graaf-a .
Kombinacjia z uporom mi je še tu odprta, malo vzame gain a naredi vse bolj čvrsto.
Bernard
Live and let live.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 19:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
DAVOR je napisal/a:
Berni,
DACT attenuator v vseh komponentah že leta in ne zamenjam ga za karkoli...
Kupil sem ga iz zafrkancije, ker je nesramno poceni..
Toliko več glasbene info in linearnosti in fenomenalnega tranzijentnega odziva od modrega Alpsa, da traja vsaj teden ali več, da se ga navadiš.
SMD upori na DACTu gor ali dol...
DACT ima velik plus, ki ga klasični uporovni delilniki nimajo.
This topology of resistor network give you shortest signal path, which is only 5% length compare to conventional resistor network.
Plus.
Je tako majhen, da ni komponente v katero ga ne bi spravil.
Njegova evolucija je Valab 23 Step Attenuator Potentiometer, ki pa je konkretno večji od DACTa.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 20:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa to še ni vse. Dobi se koračni motorček prav za DACTa, tako da je volume motoriziran.
lpm
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 23:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
lpm
Volume reguliram kar preko daljinca music serverja, od vrednosti 80-100, tako da regulacija ne vpliva na pretvorbo.
Pred tem pa fiksiram na DACu z DACT om ustrezno izhodno napetost.
DACT imam tudi na lampašu.
"Neusmiljeno" pokaže katera lampa je najboljša izbira za moj sistem.
V sistem imam vgrajene RCA in IEC-ŠUKO vtiče in vtičnice (kabli v to niso všteti!), ki DACT, vsi skupaj, cenovno presegajo za vsaj 200X.
DACT je do sedaj pri čisto vseh v piko "pokazal" koliko je vsak kos posebej dejansko kvaliteten.
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 17:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lpm
Samo ta kombinacija je kar cenovno huda... Dact CT2 100k je cca. 200 EUR, pa Bent motorček z reciverjem in daljincem je cca.180 EUR...tako, da te ta kombinacija z poštnimo v slo pride slabih 400 EUR. Ni ravno poceni...
Goran
speci
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 12:34    Naslov sporočila: Blue ALPS Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče kak soliden atteunator viška za prodajo.Lahko na zs
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mam jaz viška enega DACT 20K novega točno takega kot ga ima Mestn pu.
Če ni dovolj soliden, se ti opravičujem...
LP Jernej
