Transport rabljenega ojačevalca iz ZDA
opt817
Pridružen/-a: Tor Dec 2009 23:40
Prispevkov: 36
Kraj: Soundkraj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 15:20    Naslov sporočila: Transport rabljenega ojačevalca iz ZDA Odgovori s citatom
rad bi nabavil rabljeni ojačevalec Conrad Johnson MF 2250, težak okoli 25kg iz ZDA. Ali ima kdo od soforumašev izkušnje, kako najceneje transportirati ojačevalec iz ZDA v Slovenijo, tako da je možnost poškodb najmanjša. Hvala.
simonceli
Prispevkov: 205
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 00:39    Naslov sporočila: Re: Transport rabljenega ojačevalca iz ZDA Odgovori s citatom
opt817 je napisal/a:
1st class preko DHL-a in na avion. Glede na to, da si si že izračunal vse uvozne dajatve ti "extra care" oznaka na pošiljki ne bo odveč.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 09:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolj pomembno od vsega je, kako bo pošiljka zapakirana.
Trdna embalaža, ki prenese nekaj udarcev je nujna.
Če hočeš še nekaj varnosti in dodatne skrbnosti prevoznikov, lahko namestiš na pošiljko, merilec G-sile
http://www.shockwatch.com/monitoring-devices/impact-sensor/impact-indicators/
Imam pa kolega, ki opravlja in organizira prevoze in bi ti lahko pomagal, če še nimaš organiziranega prevoza.
Live and let live.
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Ravno to. Ne more biti pakirano v kak karton, ampak se ponavadi uporabi rack kovček, takšen kot ga uporabljajo glasbeniki npr za efekte, končne stopnje....
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 14:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
res dober in zanesljiv transport te bo stal še toliko kot ojačevalec, ne pozabi še na konverzijo na 230v, to ni tako enostavno pri vseh ojačevalcih, da o ceni ne govorimo, če nimaš sreče pa je verzija z trafotom za eu in usa
opt817
Prispevkov: 36
Kraj: Soundkraj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 20:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete. Za ta tip ojačevalca obstaja shema za konverzijo iz 120 na 230V, kar pomeni da je trafo že narejen tudi za našo napetost. Težava je v dobrem pakiranju, kar poveča volumen in težo, kar še podraži že tako drag transport.
Ali mi lahko svetujete kateri transporter ima najbolj ugodno razmerje cena, kakovost prevoza? DHL, Fedex, UPS ali drugi?
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V to koko in kaj kupuješ ter kako bo stvar spakirana se ne mislim spuščat, ker upam da veš kaj in od koga kupuješ ter imaš vsaj približno izračunane stroške . Me pa vseeno čudi, da na tem forumu sprašuješ, katera je najboljša opcija za pošiljanje iz ZDA, ker so prav Američani znani po tem, da oni "diktirajo tempo" glede pošiljanja ter imajo informacije iz "prve roke".
Pa vendar po mojih izkušnjah, ki jih imam jaz je najceneje ter najenostavnejše pošiljanje z USPS. Dosti natančno si lahko izračunaš ceno na njihovi spletni strani moraš pa vedet, da imajo omejitve tako pa dimenzijah ter teži. Pa še v zadnjem času se striktno držijo "New homeland security decisions" in precej gledajo na to kaj gre na letalo. Je pa cena za navaden HiFi "kabinet" cca. 150 US dolarjev.
Prava nočna mora pa se začne ko so stvari večje in težje ter so primerne samo za Air Cargo. Npr. tole paleto se na nikakršen način ni dalo poslat iz LA-ja v EU tako da jo je bilo potrebno spravit v Houston kjer imajo zbirno mesto za Evropo ter naprej za Frankfurt. So zelo striktni, da ne sprejemajo odgovornosti ko fizična oseba pošilja fizični osebi. "Per DSV USA policy, we cannot accept personal Effects or cargo from private parties (non-business) for shipments by AIR." Tako je potrebno najt njihovega špediterja, ki odgovarja za pošiljko s tem, da ima tudi ta noro zahtev od tega da je potrebno pošiljko premazat s sredstvom proti gorenju in za to pridobiti certifikat, da robo natovorijo v firmi in ne doma "No Home shipping Address" itd.
Ta druga pošiljka pa je bila poslana iz LA-ja prav tako v Houston ter naprej "surface" v Hamburg ( 4 tedni) prav zaradi vseh težav s prvo pošiljko.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 21:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
shemo konverzije si lahko obesiš na zid če ni trafo garantirano z dvojnim primarom, vem za primere Brystona ki je malo bolj resna firma pa ima zmedo za iste modele in je potrebno v tovarni po serijskih številkah preveriti a ima tak trafo ali je samo za 117 v primar...
opt817
Prispevkov: 36
Kraj: Soundkraj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil sem shemo, ki izvira direktno od Conrad Johnsona. Običajno hitro odgovorijo, tudi če kupiš samo njihov rabljen ojačevalec in celo pošljejo elektonsko shemo ojačevalca ali predojačevalca.
opt817
Prispevkov: 36
Kraj: Soundkraj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še shema za pretvorbo:
http://i41.tinypic.com/2q1rk28.jpg
